  #601
Старый 04.02.2016, 14:40
Как вы думаете коллеги , не много ли ремонтники по замене отметили?
Может и не надо все менять.
Вот фото планитарки и хвостовика
ID:	26378   Нажмите на изображение для увеличения
  #602
Старый 04.02.2016, 15:01
Может под восстановление?
  #603
Старый 04.02.2016, 15:37
В принципе если на планитарке зубья все целы можно попробовать ,что касается тормозных дисков под замену так же все подшипники и сальники .болты новые на фиксатор .
  #604
Старый 04.02.2016, 15:54
Зубья целы на фото , реальное состояние)))
  #605
Старый 04.02.2016, 18:21
На фото непощюпаешь! незамарачивайся . Полась по сайтам выйдет дешевле!!! купи мост.
  #606
Старый 04.02.2016, 18:36
Пятно контакта в Г.П. отличное.Нужно промерять зуб.А так Г.П. в екатеринбурге примерно 60т.р. год назад стоила оригинальная караро.Фрикционы по 2р за штуку.Остальное мелочи сальники 500-800 рублей.Втулки непомню где то так же.Подшипник ступичный 3,5р
  #607
Старый 04.02.2016, 19:15
Я так понимаю , что планетарку с хвостовиком можно пробывать востанавливать? с помощью напыления?
Вот такой список получился : 31 позиция
Сателит не рентабельно
Игольчатый подшипник на сателлит(10шт)
Болт не поставляется отдельно
Болт чулка
Уплотнительное кольцо диска торм
Диск тормозной
Диск тормозной(накладка)
Сальник цапфы
Втулка бронза цапфы
Болт цапфы
Гайка болта цапфы
Втулка болта цапфы
Шайба
Втулка шкворня
Втулка бронза
Сальник
Подшипник
Шайба
Подшипник бортовой передачи
Сальник бортовой передачи
Сальник фланца планетарки
Фланец планетарки
Центральный редуктор моста (гипоидная)
Болт дифф-циала
Шайба
Фрикционный диск дифф-циала
Диск фрикционный дифф-циала
Диск дифф-циала
Втулка дифф-циала
Подшипник дифф-циала
Последний раз редактировалось Sergey_Minsk; 04.02.2016 в 22:08..
  #608
Старый 10.02.2016, 20:19
Привет всем! подскажите какое масло заливаете в задний мост? залил амбра мат 3540 и тормоза сильно заскрипели. нью холл 115 2011 г.в. Что сейчас лить незнаю . УТТО эаливать нехочется
  #609
Старый 10.02.2016, 20:43
Сообщение от владимир нью хол Посмотреть сообщение
Без вариантов UTTO
  #610
Старый 11.02.2016, 07:59
=mishel; ]Без вариантов UTTO
у меня по книге идет TRX 80 w-140 GL-4 но нигде нет! А UTTO как вода жидкое. Неужели все заливают в бортовые в мосты. в коробку UTTO ?
  #611
Старый 11.02.2016, 08:44
Залито ВЕЗДЕ кроме ДВС!!! Очень хорошо!!! Не мёрзнет, не скрипит и НЕ вода!!!
  #612
Старый 11.02.2016, 09:18
Трансмиссионное масло Mobile LS85-W90
В оригинале на сервисе льют 80-W90 GL5
  #613
Старый 11.02.2016, 10:39
MEN MEN вне форума
Профессия: владелец, механик, машинист
Болт чулка
Диск тормозной
Сальник цапфы
Втулка бронза цапфы
Болт цапфы
Гайка болта цапфы
Втулка болта цапфы
Шайба
Втулка шкворня
Втулка бронза
Сальник
Подшипник
Шайба
Фланец планетарки
Болт дифф-циала
Шайба
Диск дифф-циала
Втулка дифф-циала
Сергей поддскажи номера салиника цапфы и сальник бортовой самый большой который вернее что на них написано чтоб подобрать по размеру или фото если можно. спасибо
  #614
Старый 11.02.2016, 12:16
Где залито GL-4 GL-5 лить нельзя окисляеются втулки синхронизаторы из цветных металлов.
  #615
Старый 11.02.2016, 12:20
Спасибо попробую всеравно выбора другого нет
  #616
Старый 11.02.2016, 12:30
  #617
Старый 11.02.2016, 12:39
Так и есть. В продаже есть ТНК UTTO. Его залей, скрип моментом исчезает.
  #618
Старый 11.02.2016, 16:13
ТОГДА НУЖЕН ОТВЕТ по маслу , т.к. мост будет правктически новый , после ремонта.
Ремонтники говорят залить 80-W90 GL5
Т.к. если я залью 10W- 30 то через месяца 2 сальники начнут течь
Что делать лить 80-W90 GL5 или нет?
  #619
Старый 11.02.2016, 16:21
MEN
На выходных буду в гараже, отфоткаю и скину
  #620
Старый 11.02.2016, 16:24
ОТВЕТ ПО МАСЛУ , В ЗАДНИЙ МОСТ НЕОБХОДИМО ЗАЛИВАТЬ 80W90 или 80W140
Данные взяты с сервис центров CASE, NEW HOLLAND по РФ
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
