Опрос: неисправности САТ-М312
Опции опроса
Старый 21.08.2014, 10:07
буксировать нельзя, грузить на трал
Старый 10.10.2014, 21:08
доброго времени суток всем.беда такая.рассыпался верхний конический подшипник на кпп.подшипник заменил.теперь сильно греется верхняя часть в районе фрикционных дисков. в чем может быть причина.
Старый 10.10.2014, 21:13
Сообщение от CAT M312 Посмотреть сообщение
к примеру подшипник перетянул.. он не регулируется?
Старый 10.10.2014, 21:26
нет не перетянут. подшипник находится в верху сзади,а греется в верху спереди,где фрикционные диски.
Старый 10.10.2014, 21:30
тогда как вариант подшипником вал перетянул...а вообще такие вещи надо в мастерской делать.. импорт не любит ремонта на "коленях"
Старый 27.03.2015, 21:53
Добрый день.Сегодня целый день искал причину медленной работы гидравлики.На блоке сервоуправления стоит эл.м.клапан.Если принудительно включить этот клапан экскаватор работает шустро но с нагрузкой.Если я правильно понимаю напряжение который идет на этот клапан должен увеличиваться или уменьшатся по мере возрастания нагрузки.А где и что его увеличивает или уменьшает без понятия.Документации по ремонту у меня нету.Если кто разбирается помогите пожалуйста.
Старый 30.03.2015, 23:26
м 312
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста,какое рабочее давление должно быть на М 312?Рабочее давление,тормоза? mihail.sinelnikov@mail.ru
Старый 25.07.2015, 21:01
Добрый вечер , может кто подскажет в чём причина ,греются цилиндры гидравлики на подъём стрелы КАТ 312 , остальные холодные .
Старый 28.07.2015, 22:02
Аватар для Руслан Мартовский
Греются цилиндры?????-если честно впервые слышу,даже как то странно...
может греется масло?!
если исправил и нашёл причину,отпиши,очень интересно
Старый 31.01.2016, 13:06
С ценой ошибки нет ? Курс за 1 белорусский рубль дают 35 копеек. Получается насос стоит 600 тыр
Ошибка с курсом. 245 бел (примерно) за 1 рос рупь. 1,8 млн белок = 100 долл (плюс/минус пол года/год). Так что не 600 тыр, а 6 (шесть)
Последний раз редактировалось Внучек; 31.01.2016 в 13:09..
Старый 03.09.2018, 20:08
Доброго времени суток.Экскаватор кат м312.Проблема с давлением гидронасоса.На средних и малых оборотах выдает 300 бар,а на выше средних 260. В чем может быть причина.
Старый 04.09.2018, 14:28
Профессия: Электрик/Гидравлист
Скорее всего кончается насос. Давление падает из-за внутренних утечек, потрогай дренажный шланг насоса, если он горячий это тоже один из показателей умирающего насоса. Так же можно поискать инструкции по замеру давления в дренаже или замерить количество вытекающего из него масла, чтобы точно убедиться.
Старый 04.09.2018, 18:26
Сообщение от SimonS Посмотреть сообщение
То,что из-за внутренних утечек падает давление это понятно,но почему на малых оборотах 300 бар выдает,а на высоких 260. Почему он падает на высоких оборотах
Старый 19.10.2018, 19:54
Всем привет. Не можем решить проблему. Основной насос душит двигатель, при резких операциях ДВС глохнет. Отправляли насос в Москву на стенд сказали что "надо менять револьвер, перепускает в дренаж" зарядили ценник 260т да еще отдали за диагностику 50т. ГРАБЕЖ!!! В общем сами все притерли, револьвер в отличном состоянии.
Приехал гидравольщик со своим измерительным прибором, подсоединился (грубо говоря как стенд) проверял литраж и параметры. Пришли к мнению что качающая часть насоса исправна а вот управление насосом тупит как будто он зависает и при сильной нагрузки не может вернутся обратно вовремя. Еще грешим на блок клапанов их там 3штуки под насосом, как их отрегулировать без понятии и не знаем что за что отвечает. Может кто что нибудь подскажет? Техника 4 года уже стоит скоро корни наверное пустит.
Старый 19.10.2018, 20:37
Серийник экса огласите.
Да и странно как-то - замеры произвёл, а что за что отвечает не в курсе.
Старый 19.10.2018, 20:49
Не знаем про эти 3 клапана. замеры основные делали производительность и литраж сколько бар давит
Старый 19.10.2018, 21:46
Серийник
Старый 20.10.2018, 11:43
6TL00528
На распределителе у каждого клапана своя операция, соответственно при завершении операции излишки уходят в бак. А есть там кокой нибудь общий клапан который мог бы заклинить и не сбрасывает обратку как полагается и этим самым душить двигатель?
Последний раз редактировалось Модератор; 22.10.2018 в 09:27..
Старый 22.10.2018, 16:09
vak vak вне форума
Профессия: МЕХАНИК
я думаю что диагностику вашего ката могли бы сделать спецы из цеппелина и цена была бы аналогичная или меньше но на месте где стоит ваш экс с диагнозой и оснасткой..........Диагностика включает в себя как управление навесным так и исполнительный мех т е и электронику и гидравлику а после моно и приговор вынести..........А как проверять гидравлику без управления я не догоняю. Ведь это единое целое и проверяеться также. После комплексной диагнозы моно определить где проблема в гидр или электр. Ну а дальше по инструкции............
Старый 06.07.2019, 15:51
Профессия: электрик
CAT M312 двигатель работает только на холостом
Добрый день.Есть подозрение на датчик оборотов двигателя 143-2363.Сопротивление какой должен быть датчика?
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
