Старый 30.01.2016, 22:16
Уходит телескоп
Автокран ивановец КС-3577 при работе постепенно уходит телескопическая секция стрелы. Бывает на 0,5м в час уходит, бывает не уходит, а бывает и на 1 -2 метра. Какие могут быть причины, и с чего лучше начать?
Старый 31.01.2016, 12:51
Гидрозамок и цилиндр вот и все возможные причины. Начать проще с замка, как мне кажется.
89107480027
Старый 31.01.2016, 19:27
А распределитель?
Старый 31.01.2016, 20:21
А при чем распределитель? Пока нет давления от распределителя замок закрыт. На 3574 у меня проблема в цилиндре была. Перепускал.
89107480027
Старый 06.02.2016, 12:21
Люфт ОПУ на Ивановец КС-45717К-1Р 25т, 31М
Добрый день, подскажите кто занимается в Челябинске ремонтом ОПУ (опорно поворотных устройств) , а по необходимости и заменой. После двух лет эксплуатации автокрана появился люфт в ОПУ. Ремонтная организация произвела ремонт самой ОПУшки. Подробности не описываю, хочу послушать форумчан, как правильно это делать, но через год после ремонта появился скрежет и опять люфт. Подскажите что может быть и как сделать ремонт с наименьшими затратами и чтобы "забыть про этот ремонт". Примечание: вариант с заменой не предлагать - это очень просто, а если предлагаете, то обоснуйте качество новой и долговечность. Спасибо.
  #46
Старый 06.02.2016, 18:27
Профессия: инженер по сервису
Качественный ремонт возможен, если в ремонтной организации есть станок для проточки канавок в полуобоймах ОПУ, упрочнения, возможность установить набор шариков соответствующего диаметра и потом прокатать ОПУ на стенде.
Остальные варианты - либо кривое лечение, либо просто вытягивание денег. Да и цена работы по качественному восстановлению приближается к цене нового. А от демонтажа-монтажа никуда не денетесь.
А "забыть про ремонт" - для начала не перегружать кран. И ОПУ поискать Ивановское, если получится, т.к. завод практически не работает.
  #47
Старый 08.05.2016, 09:14
Профессия: Техник-водила-машинист
Аватар для Roman-79
Приветствую Всех форумчан ! Примите новичка! Нужна помощь может кто сталкивался ? Купил Автокран Ивановец на базе Урал 5557 КС 35714 ,1995 г. 16т., Смену владельца переоформил в ГИБДД а паспорт на КС утерян . Подскажите как можно во становить паспорт на КС ? За ранее Благодарен.
Последний раз редактировалось Roman-79; 08.05.2016 в 09:31..
  #48
Старый 08.05.2016, 13:44
Обратиться в фирму, занимающуюся экспертизой промбезопасности кранов. Они могут восстановить паспорт. Тем более, что кран уже старый и экспертизу надо делать. Но будьте готовы к тому, что потом экспертиза (а стоить будет не меньше 25 т.р.+паспорт 3-5 т.р.) потянет за собой ремонт в несколько сотен т.р.
Цифры указал примерные, будут отличаться сильно.
В Иваново Вам скорее всего не помогут, кран давно не выпускается, а с тамошним теперешним бардаком и в архив никто не пойдет.
P.S. Забыл добавить - организация надзора потом как??
Последний раз редактировалось ВикторFD; 08.05.2016 в 18:01..
  #49
Старый 12.05.2016, 13:09
Здравствуйте!
По паспорту попробуйте обратиться в отдел готовой продукции завода ОАО "Автокран" по телефону (4932)248-196
А по запчастям, автокранам и прочим вопросам к нам по телефонам в 248-772 и 248-775.
Бардак заканчивается начинаем работать по-тихонечку...
Последний раз редактировалось ОПЗЧ Ивановец; 12.05.2016 в 13:13..
  #50
Старый 22.08.2017, 12:56
ивановец 25т настройка весов
Доброго времени суток ! Кран на базе КАМАЗа Ивановец 25 тонн. Подскажите пожалуйста как правильно настроить весы? ОНК-160с. Надо колибровать с грузом или без можно?
  #51
Старый 30.10.2017, 10:36
ptw ptw вне форума
Всем привет ,
Кто снимал крышку с МЗОНа -1 ,
хотел посмотреть в каком состоянии плата , болтики на крышке крутятся и все , крышка даже не шевелиться , есть еще один болтик по середине крышке , он тооже просто прокручивется , может просто болт регулировки .
как крышку снять ?
  #52
Старый 16.11.2017, 19:41
Подскажите! Автокран КС 35715-16 тонн.Почему не опускает грузовая лебедка гак ?в собранном ввиде
  #53
Старый 21.11.2017, 18:51
Все разобрался, опускает грузовая лебедка гак! У меня же кран был в собранном ввиде, т.е. Кран был закреплён за трос впереди. Люди подсказали, попробуй сначала вира груз буквально не сколько миллиметров сделать, а потом майна и все заработает. Так и сделал все пошло. Говорит что это у 90% "Ивановцов такое, особенно в морозы. Когда гак подтягиваешь так по чуть чуть , вот что та происходит. Вот так вот!
  #54
Старый 21.11.2017, 18:57
Подскажите автокран маз5337 кабина супер 2000 года ивановец 35715- 16 тонн , не показывает прибор температуру двигателя. Подскажите с чего надо начать , как проверять?
  #55
Старый 24.11.2017, 23:50
Мужики срочно подскажите!!! Охлаждающая жидкость сливается с блока цилиндров или нет? Двигатель ямз 236м2-1
  #56
Старый 25.11.2017, 11:22
ptw ptw вне форума
Сообщение от Chekalov-92@mail.ru Посмотреть сообщение
температуру двигателя показывает или в скворешнике крановщика или в кабине водителя,
смотрите переключения ,проводку .
на ямз есть с блока , с радиатора тоже.
Последний раз редактировалось ptw; 25.11.2017 в 11:24..
  #57
Старый 10.08.2018, 15:43
Мужики подскажите, автокран ивановец не ровно наматываетесь канат на грузовую лебедку, как исправить?
  #58
Старый 21.11.2018, 11:43
Banned
Эксплуатировал Ивановец КС-3574 на базе Урала полный срок службы (12 лет), Урал с мазовской шестеркой. Крановая установка и шасси - просто неубиваемые. Стрелу только согнули, когда тащили из болота ДТ-75.
  #59
Старый 26.11.2018, 00:35
Banned
Сообщение от Гкоргий Посмотреть сообщение
Всем привет! Наша компания ооо"УгличскийМашиностроительныйЗавод" предлагает Вам РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ опорно-поворотных устройств, редукторов и пр., в т.ч. для ИВАНОВЕЦ, КЛИНЦЫ, ТВЭКС и пр. Пишите, будем общаться))
Один раз в четыре года меняем ОПУ на нашем кране КС 55727-1 (МАШЕКА). Скажите, Георгий, сколько будет стоить новое ОПУ и ОПУ из ремонта для нашего крана? Сколько будет примерно стоить доставка ОПУ до нашей базы (п. Зверосовхоз Пушкинского р-на Московской области) либо до ремонтной организации ИТЦ "КРОС", где мы обычно ремонтируем свой кран (г. Ивантеевка Московской обл.)? Принимаете ли Вы неисправные ОПУ в ремонт и сколько стоит отремонтировать ОПУ клиента? Закупаете ли Вы ремфонд, и по какой цене? Имеется ввиду естественно ОПУ для крана указанной марки. Можете ответить здесь или написать в личку.
Спасибо.
  #60
Старый 23.01.2021, 21:42
ptw ptw вне форума
Доброе время суток
Нужна помощь ,
Кран КС3577-3 , на базе МАЗ 5337 год выпуска 1994.
Кран старый и его еще лет пять не обслуживали ,было минус 20 , установка включалась но шумела по началу работы, гидравлика загустевшая.
На следующий день не смотря на то что грели бак гидравлиики и т.д. отжимаешь сцепление включаешь КОМ, отпускаешь сцепление , как обычно , но начал шуметь раздаток , треск идет передачи на установку нет,кардан ели крутиться , послушал КМ щелкает клапан, я его тоже через трубки к нему грел.
Посмотрел а второй контур воздух не набирает , думаю замерз конденсат , лазили с водителем отогревали краны ,трубки не помогло , решил оставить до тепла, сегодня плюс 1 вроде все таить начало , пробывал так же трещит раздадток и воздуха в втором контуре нет.
Вот думаю на кране из за воздуха не включаться раздаток на установку ?
Главное контрольные лампы контуров тухнут ,а стрелка на второй контур не поднимается.
В баке гидравлику уровень не проверял еще.
Надо в понедельник заняться.
как этот привод его работу проверить.
Можете посоветовать ,что нужно проверить ?
Последний раз редактировалось ptw; 23.01.2021 в 23:04..
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
