  #561
Старый 29.01.2016, 07:21
Сообщение от ee777e Посмотреть сообщение
как добавить топлива?
Насос делфи
http://dizelinfo.ru/vr.html
Дозирование топлива в ТНВД Lucas осуществляется по принципу дросселирования на впуске путём поворота дозирующего клапана, находящегося под воздействием автоматического регулятора частоты вращения.
Клапан (возможно и не тот) находится в месте обозначенным стрелкой.
Разобрать, промыть можно не снимая сам ТНВД. Перед клапаном стоит сеточка, но немного мусора в низу присутствовало, так что только польза.
Снять трубки ВД, открутить пластину (4 гайки), открутить крышечку насоса низкого давления (4 болтика шестигранник внутр.)
Лопасти насоса НД не трогаем, разбираем клапан и промываем.
Если решили снять ТНВД, обратно ставим по меткам - шпоночный паз совмещаем с меткой на корпусе, фиксируем стопором. ДВС за 28° до ВМТ первого цилиндра в такте сжатия.
Ну и самое не дорогое, но важное - снимаем форсунки и на стенд!!!
ID:	26250   Нажмите на изображение для увеличения
  #562
Старый 30.01.2016, 10:09
Аватар для ee777e
Ребят подскажите номер запчастей- уплотнения на торможной цилиндр который в мосту NEw Holland lb115 (2000г). И кто нить занимается продажей запчастей?
  #563
Старый 30.01.2016, 17:36
Так пойдет 85819720 85819719
https://ngpc.cnh.com/Lp/es/cbs?brand...=&locale=en_GB
Последний раз редактировалось HAN777; 30.01.2016 в 17:38..
  #564
Старый 31.01.2016, 09:24
Аватар для ee777e
Посмотрите как работает коробка http://www.youtube.com/watch?v=k_8goL9Pqqs
  #565
Старый 31.01.2016, 13:59
На примере сase и его дановской коробки. В принципе одинаково для всех, но лучше всё таки заглянуть в мануал по вашему холонду, может кто поделится.
Разогрейте трансмиссию до 50 градусов.
Включите тормоза, парковочный, можно упереться во что-то.
Переключитесь на 4ю передачу
Поднимите обороты до 900, переключите передачу с нейтрали на движение вперёд
Полностью нажмите на педаль газа и смотрите обороты.
для 97 сильного движка обороты 1750-1850
для 110 сильного 1990-2140.
по простому - если ниже, не тянет двиг. Выше - коробка. В любом случае нужно замерять давление в коробке.
педаль удерживать не более 15 секунд, после теста переключиться на нейтраль и дать поработать коробке в холостую около минуты, потом можно повторить.
Из всего написанного, поняли что нужно упереться, газовать и смотреть на обороты? Какой двиг у вас, кол-во лошадок? На 4ю так и не переключились. На первых смотреть бессмысленно, они хорошо тянут, 4я нагружают сильно двиг и коробку. Вызовите тех, кто сможет нормально замериться. Либо пройдитесь по всей топливной движка. Шланги, подкачка, компрессия, опрессовка форсунок и т.д. Исключите топливную и движку хорошо.
  #566
Старый 31.01.2016, 18:16
Как то пару лет приходилось тестировать 115 ,так там такая же хрень ,на 1 кое как фронталом в грунт даже пол ковша не набирал на 2 просто подъехал и стоит притом газ в пол .
  #567
Старый 31.01.2016, 18:34
Аватар для ee777e
И что было? Или это нормально для 115?
  #568
Старый 31.01.2016, 18:40
Я не знаю что было ,прост работали на одном объекте у него 115 у меня 95 полуавтомат .так его за не выполнение поставленых задач выперли с объекта не смотря на равные колёса ,больше я его не встречал .
  #569
Старый 31.01.2016, 18:47
Я не специолист в этих вопросах но что то помнится эту тему мылили пару лет назат и что то отложилось возможно ГТР либо Каробас ,ДВС в свободном режиме развивает 2450 по идее должно быть всё хорошо значит давит его что то ещё .
  #570
Старый 31.01.2016, 20:40
Померьте давление КПП для начала, что гадать то.
  #571
Старый 31.01.2016, 20:57
Привет! Это не нормально, скорее всего пробуксовка в пакетах 1 передачи. При этом давление может быть нормальным........ По аналогии с мкпп, диск подгорел, а корзина живая. Ты где территориально?
  #572
Старый 31.01.2016, 21:34
Приветствую всех)))
Стал обладателем NEW HOLAND LB115B-4PS 2006 г.в.
Беда случилась с задним мостом, перестали работать задние колеса.
Вывешиваешь на аутригирах (стойках) оси целые, но колеса такое чувство , что левое или правое от руки в какую сторону крутанешь в такую и крутятся , такое чувство , что вообще не ведущие
В чем может быть дело , я так понял все очень плохо?
Помогите советом , пожалуйста
  #573
Старый 31.01.2016, 21:40
Приветствую всех)))
А ка ведёт себя без передка ? к стате привет зёма я из Смаргони просто живу в Калининграде
  #574
Старый 31.01.2016, 23:38
Опа...
Вот и земляки нашлись))) Как там у вас с погодкой у нас прям весна наступила))
Передок работает ))) Проблема с задним мостом на передних едет.
  #575
Старый 01.02.2016, 06:57
Опа...
Возможно полуось обрезало , для начало вскройте бортовые посмотрите на сацилиты а вообще кардан есть ? погода так себе сыро дожди проходят .
Последний раз редактировалось mishel; 01.02.2016 в 08:13..
  #576
Старый 01.02.2016, 18:45
Оси целые, посмотрел , коробка крутит, но колеса задние мертвые. У нас вообще лето на днях в Минске +10))
  #577
Старый 01.02.2016, 23:29
Вскрывай бортовые смотри на сацелиты ,возможно их там нет
  #578
Старый 02.02.2016, 17:18
Завтра к вечеру постараюсь фото отчет выложить, так сказать вскрыть поциэнта
  #579
Старый 02.02.2016, 18:27
Возможно проблема в диференциале. Было такое. Лопнул вал на котоый флянец хвостовика одевается. Просто шёл трактор по асфальту и встал. Разобрали дифер,а слом ровный. По этому никакого хруста.
  #580
Старый 03.02.2016, 14:38
Но в этом случае похрустовало перед тем как колеса перестали работать.
Разбираем , сегодня к вечеру надеюсь выложу результат, того , что по факту произошло
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
