  #201
Старый 10.12.2015, 08:42
liebherr
Добрый день. Помогите пожалуйста,очень нужна схема электропроводки и схема гидравлики на колесный эксковатор liebherr 900 год 1999. Буду очень благодарен. email tyan-shan91@mail.ru
  #202
Старый 14.12.2015, 07:02
Здравствуйте, напишите пожалуйста серийный номер экскаватора (фото заводской таблички).
  #203
Старый 29.01.2016, 09:30
Либхер
Ребята подскажите пожалуйста что означает код ошибки 089 на Liebherr A 934 C Litronic
  #204
Старый 29.01.2016, 21:25
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Уважаемый kraftwerk, можете рассказать о 3-хсотой серии? Что за машины? На что ориентированы?
  #205
Старый 30.01.2016, 04:18
E 089
E 089 Сбой запуска
Дефект кабеля, вода в топливном
фильтре
Проверить кабельную обвязку
между электронным контроллером
двигателя и датчиком, слить воду
из топливного фильтра
  #206
Старый 01.02.2016, 09:51
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
До недавнего времени, завод в Кирхдорфе выпускал 7 моделей экскаваторов 3-й серии, весом до 21 тонны: А309, А311, А312, R313, A314, A316, R317.
Все машины были оснащены двигателем Deutz и гидросистемой с регулировкой по нагрузке LS.
В 2016 году, выпуск машин 3-й серии прекращен.
3-й серии больше не будет.
  #207
Старый 01.02.2016, 11:28
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Я так понимаю, это такая бюджетная серия была?
  #208
Старый 01.02.2016, 12:55
Нет, это была серия машин весом до 21 тонны, то есть "детский сад".
Цены на них совсем не бюджетные, впрочем как и начинка.
  #209
Старый 01.02.2016, 22:05
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Бюджетные имел ввиду в семье Liebherr Двигатель Дойтц, По электронике в кабине все очень скромно - кнопочки-тумблеры и стрелочные индикаторы, ни каких мониторов. Как то не серьезно сделан капот... По гидравлике не знаю, но что то мне подсказывает что тоже попроще чем у 900-й серии.
  #210
Старый 01.02.2016, 22:40
Так по причине этой скромности и канула в лета эта 3-я серия.
По Дойтц, все очень просто, Либхерр не делает таких маленьких двигателей, поэтому и покупали на стороне.
Кнопочки и тумблеры?
Дык это разработки нулевых годов, поэтому и конец наступил этой серии.
Теперь серия LH, прошу любить и жаловать, со всеми прибамбасами, камерами заднего обзора в стандарте, дисплеями и т.д., только несколько за другие деньги.
  #211
Старый 08.02.2016, 18:47
Всем добрый день.
Парни подскажите в чем может быть причина . Liebherr 904 мобильный эксковатор. Последний раз завели в -25 было на улице, потух полностью компьютер и не включается вообще он.Сейчас зоводится мотор но компьютер не включается. Парни где копать подскажите?
  #212
Старый 09.02.2016, 14:16
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Сообщение от сергей-нрв Посмотреть сообщение
Всем добрый день.
Смотри в левом подлокотнике. Стоит коммутационная плата. Посмотри предохранители там. и в верхней части (вверху, слева) два или три небольших выключателя. Это автоматические предохранители. Пощелакай их туда-обратно.
  #213
Старый 09.02.2016, 14:27
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
вот
Тип файла: bmp 7777777.bmp (2.40 Мб, 409 просмотров)
  #214
Старый 09.02.2016, 16:28
Спасибо огромное-заработал компьютер!
Последний раз редактировалось сергей-нрв; 14.02.2016 в 15:31..
  #215
Старый 12.02.2016, 23:22
Профессия: Владелец
Здравствуйте! Помогите со старичком A900B 92г. Заехал своим ходом в ангар, чтобы перебрать гидравлический насос. После переборки и установки перестал ехать.
Отжимаюсь, колёса крутяться. Давление на выходе насоса по обоим контурам 300-315.
Заранее спасибо
  #216
Старый 16.02.2016, 07:31
Здравствуйте дорогие форумчане!
Поделитесь пожалуйста своим опытом. Дело вот в чём, необходимо отбуксировать экскаватор R904C 22878. У него установлены гидравлические моторы с переменной производительностью т.е. FMV 075. Вопрос следующий, смогу ли я отбуксировать эту машину, предварительно создав в тормозном контуре, давление в 32 бара ручной маслостанцией и ослабив вторичные клапаны (клапаны ограничения давления) тем самым соединив линию слива с линией подачи? Или есть ещё какие-то подводные камни, пожалуйста подскажите, ни в одной литературе по этим машинам не нашёл сказанного про буксировку (если пропустил где тыкните пальцем) И ещё хотелось бы отбуксировать не вытаскивая моторов. Прошу помощи.
  #217
Старый 16.02.2016, 09:03
Сообщение от Alexandrszk Посмотреть сообщение
Да, можете отбуксировать таким способом.
Только для открытия тормозов достаточно уже 20 бар и буксировать таким способом не далее чем на 200 м.
  #218
Старый 16.02.2016, 21:29
Каталоги запчастей
Здравствуйте,
Пожалуйста, у кого есть возможность скинуть на почту каталоги запчастей на Liebherr R994 и R9350, бульдозеры PR-764 ?? Почта alexandrny13@gmail.com
  #219
Старый 16.02.2016, 21:37
Добрый день. Нужна Эл схема монитора на liebherr A900li 1994 номер машины3670931.дело в том что при любой встряске монитор перезагружается, не даёт работать! Спасибо alex_star_79@mail.ru
  #220
Старый 16.02.2016, 21:55
Профессия: Инженер
Сообщение от алексей39 Посмотреть сообщение
Вряд-ли найдете схему монитора, я сам как-то раз пытался найти схемы монитора тоже от Либхера - ничего. Не дают производители схем мониторов. Если при тряске перегружается, то либо разъем плохой, либо внутри контакты питания пропаять или разъемчики отходят. Вскройте пропаяйте. Если увидите вздувшиеся конденсаторы - замените, тоже от них такое может быть.
Здесь присутствуют: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43)
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
