Старый 28.01.2016, 15:50
Аватар для Фаворит1975
Сообщение от EugeneRudenko Посмотреть сообщение
Почему была? Почему делала? Кто похоронил? Вот сайт раз http://haahjem.no/ и два http://www.kahru.no/
Кстати, в ноябре выкатили из цеха новую CTC1208SD
Доброго всем дня. А в России есть представители либо продавцы этих машин , но чтоб сервис и обслуживание было нормальное.
Старый 28.01.2016, 16:51
Профессия: Поставка и сервис
Сообщение от KHL73 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Прошу дать совет по по щековой дробилке. Размер фракций на входе 20-40 мм, на выходе 3-6мм. Такое можно вообще получить на данных моделях. Как мне известно, они самые не пыльные. Материал дробления каменный уголь.
Щека не походит- категорически! При применении мобильных решений, помимо роторной камеры, при открытой перераработке угля неслабое пыление происходит в точках пересыпа и в месте формирования конусов.
Если у вас планируется стационарный комплекс, то без полноценной системы аспирации, я боюсь ваш проект не пройдет...
Проектирование, поставка и обслуживание оборудования
Старый 29.01.2016, 10:43
Профессия: Технарь
Добрый день!
Какая производительность Вас интересует? Если килограммы в час - то есть лабораторные модели, на которых получить что-то подобное возможно. Если тонны в час или больше - щековые здесь не играют.
Старый 24.02.2016, 16:24
Добрый день!
Спасибо за ответ.
Производительность ориентир 3- 5 тнн в час.
Старый 01.03.2016, 13:19
Есть www.finsad.net
Машины Haahjem от KAHRU AS есть оригинальное инжиниринговое решение, но использует брэндовые агрегаты:
SCANIA,
STANFORD,
SANDVIK,
KPI-JCI,
HAVER
RULMECA,
электроинсталяция ACEL и т д,
ленты только Continental... всего не вспомню... У всех этих брэндов есть дилеры в РФ, которые обеспечат сервис/ремонт/запчасти.
Последний раз редактировалось EugeneRudenko; 02.03.2016 в 17:25..
Старый 07.07.2016, 19:38
Профессия: Директор / Инженер
Добрый день!
На щеке это невозможно (ну разве что на лабораторной, и то под вопросом).
Лучше всего подойдет либо вертикальный ротор, либо горизонтальная роторная мельница, но нужна будет также система пылеподавления т.к. может воспламениться из-за большого кол-ва пылевидных фракций. Вообще обычно фракцию 3-6 мм делают на горизонтальном роторе из более крупного материала 0-100 и т.п. Минус в том, что довольно большой рециркуляционный поток будет, плюс в простоте - горизонтальный ротор с системой орошения водой и грохот.
С уважением,
ООО "ЭКОПРОМ"
Старый 08.07.2016, 13:48
Профессия: Технарь
Справедливости ради самая не пыльная дробилка для такой работы - двухвалковая. Я не уверен, что есть модели именно под такую задачу, хотя всё может быть.
У цементщиков как-то видел что-то подобное, но достаточно большой (30+ т/ч) производительности.
Старый 23.08.2018, 10:14
Профессия: СНАБЖЕНИЕ
Доброго всем дня уважаемые форумчане. Тема уже избитая но хочу снова вернуться-мне нужна мобильная мини дробилка для переработки железобетонных плит, разрушенных фундаментов домов и сооружений, лом кирпича. Это все в щебень-щебень на продажу и использование на грунтовых дорогах с будушим укатыванием. Два года работаю с ИП у которого есть такая штука-работы-непочатый край. Хочу составить конкуренцию и помочь в переработать объемы ж/б.
Какую выбрать? Щековую? И запчасти чтоб были доступны, и расходники. С какой наработкой брать б/у, производительность до 50м3/ч.
Заранее благодарю за адекватный ответ
Дорого всем дня. Кто эксплуатирует или работал раньше на этих мини дробилках? Как они себя зарекомендовали в эксплуатации, обслуживании, цены на запчасти и доступность, качество щек и расходников. Выбор у меня-какую из этих агрегатов можно покупать для работы-новую или б/у с какой наработкой., с каким двигателем? Расскажите пожалуйста секретную информацию.
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось Модератор; 24.08.2018 в 10:57..
Старый 22.10.2018, 17:28
bvg100, одной дробилки будет мало, нужен агрегат, состоящий из питателя, самой дробилки, железоотделителя и конвейерного транспорта. Щековая дробилка для этих целей - самый надежный вариант, вопрос её выбора зависит от того какой кусок готовы обеспечить на входе. Питатель лучше пластинчатый, в зоне выгрузки дробленого продукта - желательно тоже пластинчатый, чтобы не сразу на ленточный конвейер попадало и не рвало его, а потом уже выдающий готовый продукт - ленточный, над ним железоотделитель. Если обеспечите на входе кусок до 425 мм, то можно на выходе за одну стадию рассчитывать на крупность до 70 мм. Потом решать вам, что с этим делать, или сразу 0...70мм кому то продавать или рассевать её на те же 0..5, 5...20, 20...40 и 40...70. Для рассева грохот нужен, для указанных крупностей - трехдечный.
Старый 02.11.2018, 16:18
Профессия: Технарь
Сообщение от AlexGT Посмотреть сообщение
Пластинчатый питатель - не самый лучший вариант для железобетона. Арматура, куски металла попадают между пластинами питателя и, в лучшем случае, загибают их, начинаются просыпи. Потом в эти щели застревают еще большие куски металла.
Вернее, скажем так - есть правильные пластинчатые питатели, которые не имеют таких недостатков, но они имеют больший вес и стоят дороже, чем обычные питатели для каменного материала. Кроме того, бункер с пластинчатым питателем имеет большую длину (подавать материал можно только на плотно сомкнувшиеся пластины, то есть вал с шестернями находится снаружи задней стенки бункера).
Вибрационные питатели лишены этих недостатков. Кроме того, вибропитатель "укладывает" плиты на бок, сокращая простои на очистку камеры. Единственный случай, когда вибропитатель вчистую проигрывает пластинчатому - большое содержание глины в горной массе. Но ведь речь идет о переработке железобетона, правильно?
Ну и про размеры кусков. Уменьшение размера кусков прочного железобетона, скажем, с полутора метров до 425 мм будет стоить гораздо дороже, чем его дробление. Такой совет хорош для пустотелого бетона (Европа) или пятиэтажек с керамзитным утеплителем, для промки (промышленных зданий из бетона) или даже дорожных плит такой совет будет очень неоднозначным. Хотя всё зависит от экономики...
Старый 11.06.2020, 00:12
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Какие модели бывают мобильных щековых дробилок с производительностью от 80 до 100 тонн за час, фракция на выходе 0-100 и примерные цены на новые и б у?
Старый 13.02.2024, 05:45
Добрый день!
Хочу приобрести Мобильный дробильный комплекс с дробилкой PE 400*600 (в составе: на шасси дробилка PE400*600, конвейер, бункер.
Могу ли я на ней производить евро фракцию? Необходимо получить кубовидный щебень узких фракций.
Кто пользовался данной дробилкой? Какую фракцию получаете на выходе?
Старый 14.02.2024, 09:59
Профессия: Технарь
Евгений, добрый день.
Нет, на этой дробилке производить еврофракции Вы не можете. Минимальный зазор в зависимости от производителя - от 25 до 40 мм, то есть на выходе будет материал 0-40 или 0-60 мм. Но в 25 мм зазор слабо верится.
Кубовидность получаемого на щековой дробилке щебня будет целиком и полностью зависеть от склонности к лещадообразованию самой породы. С вероятностью в 95% Вы не получите даже вторую группу по кубовидности во фракциях 3-8 и 8-11 мм. Еще влияет износ броней - чем выше износ, тем хуже кубовидность.
Для получения фракционированного (разделенного на фракции) щебня нужен еще грохот. В Вашем случае - наверное, как минимум, трёхдековый.
Какой реальный спрос на еврофракции и на какие именно фракции в Вашем регионе? Запросов много, но реально готовы выкупать во-первых, только часть фракций, во-вторых, 10-15 тысяч в сезон всего. Или Вы хотите их куда-то отправлять?
Реально надо покупать фракции 5-40 мм (5-20 и 20-40), дробить их на инерционной дробилке (вертикальной роторной) и сортировать на фракции. Это энергозатратный процесс. А про щеку для таких работ - забудьте. И тех, кто Вам это советует, держите от себя подальше.
Старый 03.04.2024, 22:33
Профессия: Freeman
Сообщение от tall100'y Посмотреть сообщение
Золотые слова! Не добавить, не убавить!
Voyage au centre de la Terre
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
