Старый 14.11.2015, 00:16
Профессия: Технический директор: Инженер-механик, Гидравлик, Владелец
Аватар для DonSanshes
Сообщение от mr.krane Посмотреть сообщение
Смысл искать производителя
Ну если честно, странно слышать подобные суждения от "Начальника отдела продаж"! Смысл в том, что так в большинстве случаев дешевле приобрести рем. комплект на спец. технику. Завод уже ответил, если кран их сборки (были и не их сборки) они изготавливают рем. комплекты на нужные узлы. Да, в некоторых случаях дешевле переточить железо, но как показывает практика, на подобного уровня технике дешевле поставить оригинал (или изготовить рем. комплект на заказ под оригинальные размеры).
://remont-promyshlennogo-oborudovaniya.webnode.ru С уважением, Александр Вячеславович!
Старый 28.01.2016, 16:00
Согласен с Donом
А почему такая тишина в эфире то?
У всех краники работают как часы?
Старый 06.02.2016, 12:33
ДЭК -251 с гуськом, если есть электроснабжение и дешевле обойдется или 25т тридцати метровый, ну 32 тонны точно подойдет, только подороже, он нужен будет перекрыться на верхних этажах
Старый 10.02.2016, 22:21
Аватар для Павел 999
Мужики подскажите про маз 25 тонн установка челябинец, не слышал про такую, 2004 год
ID:	26516   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.01.2017, 08:32
ДЭК-401 не запускается
Здравствуйте!
На БЛК горит только индикатор питание, напряжение 24 и 110в на БЛК поступает. На датчики ЛЭП, усилия, угла наклона, БИТ 24в приходит, но на датчике БИТ моргает зеленый светодиод. Блок индикации(жк) пишет "отказ датчика" и вообщем кран не удается запустить. Помогите пожалуйста, может кто встречал похожую проблему.
Старый 24.09.2017, 19:54
Эксперт
что именно вас интересует по данному мазу? Могу подробнее в личке рассказать..
Старый 29.09.2017, 13:54
КС-5871
Тех, кто реально эксплуатировал, Прошу высказаться о "Больших" проблемах-недостатках
Старый 19.02.2018, 10:49
Супер модератор
КБ-408.21 - один из самых востребованных на отечественном рынке башенных кранов. Об этом говорит тот факт, что в ноябре 2017 г. был собран тысячный экземпляр данной модели. За счет каких технических характеристик и конструктивных особенностей он остается среди лидеров?
Старый 14.03.2018, 16:25
У меня с электродвигателем проблемы, вот сейчас ищу где отремонтировать.
Старый 23.11.2018, 16:56
Banned
Сообщение от Модератор Посмотреть сообщение
Наличие ОНК-160б позволяет полностью контролировать работу основного оборудования. Нет проблем с разрешением на использование крана;
Данная модель крана разрабатывалась для пятой климатической зоны. Согласно ГОСТ 15150-69, КБ-408.21 может работать при температуре воздуха от -40 до +40 градусов. Это дает возможность проведения строительства безостановочно круглый год;
На кране имеется частотное устройство контроля и управления за передвижением груза, что позволяет плавно поднимать, опускать, перемещать в пространстве материал любого веса (в пределах грузоподъемности). Такая система не только делает монтажные работы более безопасными, удобными, более производительными, но и предотвращает быстрый износ оборудования;
Кабина башенного крана очень комфортная, так как внутри много места и она оборудована электрическим контролем микроклимата. Система отопления водительской кабины позволяет работать крановщику в морозы до – 40 градусов по Цельсию;
Такой подход к условиям работы машиниста делает работу крана более эффективной и безопасной по отношению к обслуживающему персоналу и грузам, а так же предполагает более долговечное использование конструкций, узлов и агрегатов крана.
Технические характеристики крана (полностью приводить здесь нет смысла) позволяют вести строительство объектов с наклонной стрелой высотой до 70 м, что удовлетворяет спросу, а потому башенный кран КБ-408.21 востребован.
Старый 15.12.2018, 16:46
Помощь!
Здравствуйте, уважаемые пользователи
У меня такая проблема. Я учусь на первом курсе строит. университета. На предмете "Строительные машины" нам задали ответить на вопрос "Описать механизм поворота пролетного крана!
Конечно же. мы все полезли в интернет, нашли информацию, но учителя не устраивает ни один из сданных эссе.
Не могли бы вы мне помочь с этим вопросом! Мне очень интересно. Спасибо за понимание, спасибо за помощь! Буду чрезмерна благодарна!
Старый 15.12.2018, 19:30
Дурацкий вопрос, пролетных кранов нет.
А если это мостовой кран, то механизма поворота у него нет.
Старый 15.12.2018, 20:47
Пролетные - это тип кранов. Козловые, полукозловые, мостовые и кран-балки. Груз находится в пределах опорного контура. Механизм поворота отсутствует. Примерно так должен выглядеть ответ
89107480027
Старый 02.01.2019, 13:59
Механизм поворота может присутствовать на каретке.
поворотный механизм на пролетных сооружениях присутствует в опасных зонах . Горячие химические цеха радиоактивные зоны, где требуется дистанционное управление и наличие стропольщиков не допустимо в зоне действия грузозахватного органа(механизма).
Последний раз редактировалось Модератор; 03.01.2019 в 08:32..
Старый 31.07.2019, 05:14
Помогите! Кран liebherr ltm1050 кранлод!
Помогите! Кран liebherr ltm1050 кранлод! Не можем поставить на учет. Дело в том что не можем найти номер рамы...подскажите кто знает,где он находится(((
Еще такой момент...за годы эксплуатации этого крана,уже 30 сантиметров краски нанесли на раму. Нужно знать точное место,где он набит. Помогите пожалуйста. Кран 1990 г.в.
Старый 31.07.2019, 07:17
Позвоните в компанию ЗМ Сервис в Екатеринбурге, они занимаются таким металлоломом.
Старый 27.01.2020, 09:10
Здравствуйте! Ищу электросхему на кран Komatsu lw250-3 именно 3ей серии! Спасибо
Старый 27.02.2020, 14:04
Сообщение от Semyonoff88 Посмотреть сообщение
напишите свою почту
Старый 29.12.2021, 15:19
Всем привет!! С наступающим Новым Годом. Вопрос, есть может у кого информация о тадана 650 . демонтировал один человек а устанавливает другой. так вот может есть фото в общем по двс какие провода и шланги куда цепляются .
Старый 16.09.2022, 13:43
Предприятие купило новый кран МАЗ-Зумлион 60т за 21 млн. руб. в январе 2021г. В сентябре того же года произошла поломка, требовалась эвакуация с места поломки в СТО. Дилер в Астрахани ООО "Волготехснаб-Каспий" отказал в эвакуации и гарантийном ремонте( сославшись на то, что мы сами отказались, ха-ха). Завод МАЗ и МАЗ-Зумлион 1,5 года занимаются отписками, также никаких возмещений (даже в виде запчастей) за ремонт произведенный нами самостоятельно не производят. Вот так и покупай новую технику за огромные деньги и не получишь никакого гарантийного ремонта и обслуживания!!! Позор конечно, а не завод.
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
