  #541
Старый 28.01.2016, 13:05
Профессия: начинающий
Не равные обороты, а когда обороты двигателя монотонно держатся на одном уровне с постоянным коэффициентом относительно оборотов выходного вала кпп(обороты могут браться с любого узла начиная от выходного вала, просто коэффициенты будут меняться).
И не обгонка включается, а подается давление через первичный и внутри турбина прижимается к корпусу. То есть происходит 100% передача кр.момента.
  #542
Старый 28.01.2016, 13:06
Аватар для ee777e
Как добавить топлива? на насосе делфи
  #543
Старый 28.01.2016, 13:19
ну почему мозги блокируют гтр на 4 передаче а не на 6 и заблокированый гтр не смягчает переключение передачь ...так ведь не должно быть
  #544
Старый 28.01.2016, 13:27
Профессия: Конструктор
а почему на жсб 5сх гтр блокируеца уже на 4 передаче и 5 и6 скорости включаюца с большими рывками на жсб 4сх четырех скоростная коробка гтр включался на последней скорости и то когда обороты двигателя и кардана уравняюца
На JCB 4 ГТР блокируется штатно, а на 5-ке причин несколько:нечёткое срабатывание соленоидов этих передач, дефекты в коробке клапанов в сборе с соленоидами, проблемы в фрикционных муфтах этих передач(если АКПП немолодая) и мозги.
  #545
Старый 28.01.2016, 13:42
Заблокированный ГТР никогда не смягчит переключение, это уже практически сцепление, кстати за счёт обгонной муфты.
  #546
Старый 28.01.2016, 13:43
Сообщение от спецтехника99 Посмотреть сообщение
5 сх новая 1200 часов в одних руках такая хрень с нова ....я и думаю почему гтр блокируеца уже с 4 скорости и остальные переключения происходят с блокируемом гтр ....это такая особенность 5сх или мозги так прошиты через жопу что карданы при переключении скоро оборвет или редуктора накроюца
  #547
Старый 28.01.2016, 15:34
Тема о холондах. Предлагаю проблемы по джи, перенести в их тему с указанием серийников.
  #548
Старый 28.01.2016, 15:43
Аватар для ee777e
как добавить топлива?
  #549
Старый 28.01.2016, 16:00
весь форум просмотрел и видать на jcb 5cx один я работаю а остальные видели их только на картинках вот и лазию по сайту может кто с холондах вкурсе
  #550
Старый 28.01.2016, 16:01
Сообщение от ee777e Посмотреть сообщение
Какой насос???
  #551
Старый 28.01.2016, 16:32
Так напишите о своей 5ке в теме 4ки) Разница не велика, но другим джи'водам может проще найти будет
  #552
Старый 28.01.2016, 16:39
Аватар для ee777e
Насос делфи
  #553
Старый 28.01.2016, 16:51
Насос делфи
Вот тут засада ,эту тему примерно мылили 5 месяцев таму назад с БОШ как бы всё понятно а вот с Делфи ни кто так и не подсказал как добавить топливо ,ищите на насосе скрытый калпачок его надо как то снять под ним будет регулеровочный болтик ,либо обратитесь к спецам по топливке они точно вам подскажут куда лесть.
  #554
Старый 28.01.2016, 17:43
  #555
Старый 28.01.2016, 17:50
Блокировка ГТР происходит автоматически при равенстве чисел оборотов на двигателе и выходном валу коробки. То есть как только нагрузка на работающей передаче позволила двигателю выйти на устойчивые обороты(номинал), включается обгонная муфта внутри ГТР. При любом изменении нагрузки на двигатель происходит разблокировка ГТР до следующего выхода на номинальный режим за счёт автоматического перехода на нужную передачу. Отвечает за эти действия датчики оборотов на входе и выходе из АКПП вкупе с мозгами и соленоидами.
Выдержка из текста
Коленчатый вал мотора связан с насосным колесом, которое разгоняет жидкость и отправляет ее на турбинное колесо. Турбинное колесо в свою очередь связано с коробкой передач. Жидкость раскручивает турбинное колесо и отправляется обратно на насосное. Но перед этим она попадает на лопатки направляющего аппарата, выполненного в виде колеса-реактора, которые ускоряют поток жидкости и направляют его в сторону вращения.
Таким образом поток жидкости ускоряется до тех пор, пока скорости вращения насосного и турбинного колес не выравниваются, и тогда гидротрансформатор переходит в режим гидромуфты, при котором преобразования крутящего момента не происходит, а направляющий аппарат начинает свободно вращаться, не мешая току жидкости.
Чем больше разница скоростей вращения турбинного и насосного колес, тем больше ускоряется ток жидкости, но при этом она начинается нагреваться, а КПД гидротрансформатора падает — больше энергии уходит в нагрев. Когда же скорости вращения колес выравниваются, то в передаче момента через жидкость с большими потерями смысла нет.
Поэтому со временем в гидротрансформаторы стали внедрять элементы обычного фрикционного сцепления, основанного на трении. Называется это блокировкой гидротрансформатора. Суть блокировки — в соединении входного и выходного валов, чтобы передавать момент напрямую.
Не на всех моделях тракторов имеется блокировка гидротрансформатора
  #556
Старый 28.01.2016, 21:17
По идее транс должен разблокироваться при увеличении оборотов, либо при их резком снижении. При переключениях он должен быть разблокирован.
  #557
Старый 28.01.2016, 21:23
Че за ахинея. Как цитата из зарубежного мануала.
Как это на 4 штатно, а на 5 причин несколько???
Вы вообще когда нибудь видели коробку разобранную? А гтр разрезанный? Как его может блокировать обгонка?
Не вводите людей в заблуждение, многие читают ваши сообщения и откладывают себе как мнение "знающего".
  #558
Старый 28.01.2016, 21:28
Выдержка из текста
Все верно.
Фрикционная накладка приклеивается на поршень, он срабатывает, накладка прижимается к ступице и начинает работать по принципу сухого сцепления, то есть без потерь.
  #559
Старый 29.01.2016, 00:24
А есть ли вообще блокировка, в данной коробке холонда?)
  #560
Старый 29.01.2016, 06:49
Насос делфи
http://dizelinfo.ru/vr.html
Дозирование топлива в ТНВД Lucas осуществляется по принципу дросселирования на впуске путём поворота дозирующего клапана, находящегося под воздействием автоматического регулятора частоты вращения.
Здесь присутствуют: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41)
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
