Тема закрыта
Старый 28.01.2016, 11:18
Профессия: Запчасти KOBELCO TADANO KATO
Аватар для ТМАТ
Неликвид/Ликвид ТМЦ KOBELCO CASE NEW HOLLAND
В связи с ликвидацией склада.
Неликвид / ликвид по балансовой стоимости.
Запчасти KOBELCO CASE NEW HOLLAND
Практически все оригинал. Количество неоригинала менее 10%.
По вопросам пишите в личные сообщения.
Далее буду публиковать список ТМЦ (кат. номер - наименование) без указания цены т.к. раздел не коммерческий.
Для поиска необходимой позиции пожалуйста пользуйтесь поиском в теме!
Оригинальные и ОЕМ запчасти KOBELCO TADANO KATO
Последний раз редактировалось Модератор; 29.01.2016 в 14:58..
Старый 28.01.2016, 11:23
Аватар для ТМАТ
VH900149377A Ремень генератора
YT20M00004S050 Фильтр воздушный внутренний
LF3654 Фильтр масляный
Y0100F00N0A212 Болт
64041 SH 200S Гидромолот
87418199 Фильтр топливный
24100U1189S8 Фильтр кабины
VVI12905255630 Фильтр топливный
Блок цилиндров мотора GM18VL
87475322 Кронштейн
85819299 Набор
D142950 Втулка
ZD12G10500 О-Кольцо
G01548 Кольцо обратное под корпус гидроаккумулятора
116722 Сальник 85824346, 9968020
LF3675 Фильтр масляный
LE01V00004R300 Ремкомплект г/ц SK60
KL34043-70010 Сальник
ZW13H20000 Шайба
YW11P01021P1 Фильтр воздушный внутренний
55*35 Подшипник скольжения 55*35
A2709 (A5539+A5538) Фильтр воздушный
VAME054156 Фильтр масляный
2830734 Термостат
S4035200N16 Болт
85820059 Уплотнение
110*55 Подшипник скольжения
85807961 Шайба
Муфта в сборе SK400
100*120*7 Грязесъемник
87319827 Кольцо
60*35 Подшипник скольжения
YN32W01002P1 Зубчатое колесо
ET07V01021P1 Уплотнительное кольцо
Старый 28.01.2016, 11:28
Аватар для ТМАТ
2852033 Уплотнение
LP64D00001F3 Каток в сборе
35320 Топливозаборник
YW02B01059P1 Ось
YN22V00001S521 Пружина
C5614/C5602 Фильтр масла AGM
C309\C223\C1007\C6105 Фильтр масла AGM
YN50S00026F1 Замок зажигания
T05031 Втулка передняя
Сфера мотора GM18VL
115*130*9 Манжета
H7914 Фильтр гидравлики
105*50 Подшипник
ZD11G10000 О-Кольцо
87313795. Рулевой наконечник
E161-3054 О-Кольцо (160*10)
16105021 Гайка
2438U1102R100 Уплотнение (SK200-3)
95*110*6 Грязесъемник
ZD12P00800 О-Кольцо
Сферический подшипник насоса K5V80DTP
H7919 Фильтр гидравлики (H2727)
LS15V00004S052 Кольцо
LC12B01046P1 Втулка рукояти
2412N289D11 Нож ковша боковой
G02026 Палец
ET30T00003P1 Фильтр масляный
KL49327-60650 Набор для гидроцилиндра наклона
83931289 Сальник
87450315 Втулка
70*85*10 Уплотнение
EZ06V00001R100 Ремкомплект
95*109*8 Грязесъемник DKB DUST 95*109*8/11
95*110*4 Грязесъемник
00185269 Рессора задняя
GK50V00002S001 Фильтр гидравлический
YN57V01004S002 Фильтр сапуна гидробака
2410U253S370 Сальник
YN32W01034P1 Сальник (KOBELCO SK200)
G03048 Кольцо обратное под корпус гидроаккумулятора
G02058 Заправочный клапан
EF2702 Фильтр топлива
87438246 Фильтр воздушный
85800968 О-кольцо
EZ01V00002R110Ремкомплект
50*65*4 Грязесъемник (DUST) 50*65*4
Замок крепления 35/40LK
Шайба K3V180DT
Старый 28.01.2016, 11:34
Аватар для ТМАТ
G03010 Палец запорный
2420R349D230 Рукав
VAME011282 Уплотнение
YN20M01494D1 Ремень
YN30V00084F1 Клапан
85820061 Уплотнение
ZD58F17838 Сальник
128075 Фильтр воздушный внешний
YN52V01008R100 Фильтр гидравлический (комплект)
G03074 Заглушка
80*90*6 Манжета (H-605)
85807967 Шайба
G02012 Поршень
2405T847 Втулка
ZD12P00600 О-Кольцо
ZG91S02000 Ниппель
1495100 Насос
LC01V00005S003 Крышка г/цилиндра рукояти
DWT100 Hose Шланг
A5662 Фильтр воздушный AGM
24100N5946F2 Каток верхний [YN64D01013F1,24100N5946F2] SK200 (KTSU)
YN20S00002F1 Мотор
Опорный диск K3V112DT
Узел изменения производительности насоса K5V80DTP
O5704/6610-51-5300-5050 Фильтр обводной
75*90 Грязесъемник
O20G11 Корпус клапана
9970059 О-Кольцо
JS02P00001-3 Фильтр воздушный наружный
55*69*8/11 Грязесъемник
2446U180F2 Фильтр топливный, сепаратор
9969086 Кольцо
Каток опорный [EX 120] [9132600/9092522]
Старый 28.01.2016, 12:39
Аватар для ТМАТ
VH281002894A Стартер
180*205*16 (PU) Манжет
AF25830 Фильтр воздушный внутренний
YN10V00032S775 Сальник
134837A1 Термостат
AF25262 Фильтр воздушный внешний
2992662 Фильтр топливный предварительной очистки
FC5605-4/FC5618/600-311-8222/1 Фильтр топлива
G01569 Болт адаптера гидравлического шланга
130*146*9 Грязесъемник 130*146*9/12
75*40 Подшипник скольжения
J905449 Сальник
LC52S00013F2 Сенсор гидронасоса
YN32W01022P1 Ролик
FC322\FC1005 Фильтр топлива AGM
12151-E0020 Прокладка поддона
H5504 Фильтр гидравлики
50*50 Подшипник 2441U1010S27
Сальник P502008
Фильтр масляный аналог 2451U343-1
YN15V00037S024 Подшипник
85828118 Уплотнение
Узел изменения производительности насоса K3V112BDT
S4015200N17 Гайка
2446Z317 Воздушный фильтр внутренний
84278070 Фильтр гидравлический
YV59S00003F2 Монитор
393231A1 Крестовина карданного вала
P500 Коронка на ковш R50G40
LQ01V00030R300 Комплект уплотнений
120*136*9 Грязесъемник 120*136*9/12
2438U1127S8 Втулка
G04026 Палец
YB02P00001-2
Фильтр топливный VAMK369080
Блок цилиндров с клапанной плитой (Правой) насоса K5V80DTP
9005931 Штифт накала 90ST 24V
85817109 Рукав
M4035100M39610 Гусеница
504209107 Фильтр возд. (сапун)
PH12B01069P2 Втулка
2438U1753S16 Кольцо
87414341 Кольцо
YN20M00010S005 Фильтр
SH 450S Гидромолот
YN24S00008F1 Реле
Втулка [70x85x75]
LQ01V00038R300 Ремкомплект гидроцилиндра рукояти
76067299 Фильтр воздушный кабины
65*50 Подшипник скольжения
84299977 Фильтр топливный
tool box DW40G Ящик инструментов
120*95 Подшипник скольжения
ZD12P01500 О-Кольцо
Опорная плита насоса K3V180
65*80*10 Уплотнение 65*80*10
2424N196D3 Башмак гус. SK200-3
EZ50V00010P1 Фильтр
2445Z1453D3 О-кольцо
65*75*6 (H-605) Манжета
85808274 Ремкомплект
24799 Стопорное кольцо 87306933
2852047 Уплотнение
ZD12P02600 О-кольцо
65*80*5 Грязесъемник
2405T1664 Втулка
LC10V00010S019 Сальник
YN12B02404P1 Втулка
87421143 О-кольцо
LC05P01088P2 Рукав
VA4797718300 Реле регулятора топливного насоса
G04031 Втулка (box)
84239208 Фонарь
85820054 Поршень
100*120*13 Манжета
2852154 Уплотнение
G02028 Заглушка резиновая
86982522 Фильтрующий элемент
O20G39 Штифт стопорный
LE01V00019R100 Ремкомплект
2438U1096R100 Уплотнение (SK60)
115*131*9 Грязесъемник 115*131*9/12
YN32W01030P1 Подшипник
YN50V01006P1 Фильтр воздушный кабины
70*80*5 Грязесъемник
208-70-14143 Адаптер
G02029 Палец передний (DW 20G)
G02056 Диафрагма
Старый 28.01.2016, 12:52
Аватар для ТМАТ
2456U104S18 Болт
YN21P01068R100 Фильтр топливный грубой очистки
BT7237 Фильтр масла
07118-00505 Шланг
40*50*4 Грязесъемник
YN32W01029P1 Подшипник
Сферический подшипник насоса K3V180
LQ54D01022P1 Пружина
Пружина насоса K5V80DTP
85825030 Тяга соединительная
SFC5706 Фильтр топлива AGM
2992544 Фильтр масляный двигателя
2852273 Инжектор
YW32W01011P1 Обойма металлическая
2855622 Натяжитель ремня
AF922 Фильтр
HC1014/C1014 Фильтр гидравлики
SFC5504-10 Фильтр топлива AGM
VH156601090A Заглушка
75*90*10 Уплотнение
LC12B01077P1 Ось
70*60 Подшипник скольжения
85826032 Фильтр воздушный кабины
O40G100 Комплект уплотнений
259.3 x 5.7 (o-ring) кольцо уплотнительное
5194163 Сочленение
85817004 Фильтр гидравлический трансмиссионный
Блок цилиндров с клапанной плитой (правой) насоса K3V112DT
1301122 часы мини (12V)
2445R15205 Уплотнение
Поршень в сборе насоса K5V80DTP
2852162 Шкив
LC12B01078P1 Палец
ZX50H12140 Рукав высокого давления
YN10V00020S012 О-кольцо
FS19735 Фильтр топливный
AF25897 Фильтр воздушный внутренний
278534A1 Сетчатый фильтр
14466080 О-Кольцо
1U3352 RE-R (Y012ZT01X3520) Коронка
Y900HF00N0A Гайка 64048
H2717 Фильтр гидравлики
YB61B01007P1 Шайба
87428628 Набор
2420T8896 Тяга
2436U1265S511 Тарелка
OB007~009 Боковой болт в сборе
2445Z1538 О-Кольцо
KL49327-60540 Набор для гидроцилиндра подъема
YN20M00107S111OEM Моторчик вентиляции салона
YN01V00039R100 Ремкомплект
40*52*7 Грязесъемник 40*52*7/10
100*115*10 Манжета
85827008 Крестовина
VHS111152870 Набор прокладок ДВС J08
85800823 О-кольцо
YN32W01019F1 Водило в сборе
107091 болт крепления колеса
LC01V00001R300 Комплект уплотнителей г/цилиндра стрелы
FC5708-3/FC7908\FC5716 Фильтр топлива
TR10016 Каток опорный GRT125
85821384 Фара
40*30 Подшипник
LC11M01025P1 Рычаг
ME088985 Прокладка клапанной крышки
3096102300 Прокладка топливной форсунки
2438U1106R100 Уплотнение (SK200)
24100N5948F2 Колесо направляющее [YN52D00002F2, YN52D00119F1] (AT)
87308642 Режущая кромка переднего ковша
VAME152487 Стартер
87414969 Мотор стеклоочистителя
87400394 Фильтр топливный магистральный
C512/502/(C1511)1503 Фильтр масла
81845713 Изолятор
2417Р274 Пружина
T05032 Пика
80*3 Кольцо уплотнительное
SZ311-79002 О-кольцо
Установочный диск насоса K3V112BDT
G030TB Болт стяжной в сборе (DW 30G)
208-70-14152 Коронка (PC400)
2438U1171S28 Втулка
VA3174890000 Ремень
Шланг DW30G
2420R349D050 Рукав
2445R442F1 Уплотнение
YN11P00029S002 Фильтроэлемент внутренний
ME902207 Ремень
LC01V00054R300 Ремкомплект гидроцилиндра рукояти
T03031 (T3131) Втулка передняя
Старый 28.01.2016, 12:58
Аватар для ТМАТ
VH16100E0371 Помпа
ZD12G28000 О-Кольцо
YX01V00006R100 Ремкомплект
C605\C1316 Фильтр масла AGM
PWOG 1826 R - BP Лесной захват
2404N431 Звездочка SK330-6 (21T/26H)
84239207 Фонарь
6150-17-1813 Прокладка
PY02P00001-2 Фильтроэлемент топливный
87061147 Сальник
2419P3228 Палец
LC02B01029P1 Втулка стрелы
G02068 Адаптер (DW 20G)
YX01V00002R100 Ремкомплект
2438U1108R100 Уплотнение (SK200-3)
YN12B01083P1 Втулка
LQ05P01309P1 Патрубок
YX10V00003S015 О-Кольцо
2451U180-2N Фильтр топливный двигателя
85813362 Рукав
100*115*7 Грязесъемник
2441U1040S19 Кольцо
85800092 Сальник
23401-1690 Фильтр топливный
87679496 Фильтр масляный
85800053 Шток
G03035 Гайка стяжного болта
LC01V00006S020 Гайка
PY12B01163P1 Втулка
FF105D Фильтр топливный двигателя
G01586 Заглушка
YN32W01008P1 Зубчатое колесо
180 x 205 x 12/17 (DKB) Грязесъемник
87418367 Фильтр воздушный внутренний
O359\O1012 Фильтр масла AGM
4640118 Рем. комплект г/целиндра рукояти Hitachi ZX330-3
ET30T00004P1 Фильтр масляный
76040180 Фара
2830156 Уплотнение
2420Z2207 Патрубок
87488318 Подушка двигателя
EZ50S00021F1 Концевик в сборе
KL31003-60010-4 Фильтроэлемент
LQ05P01307P1 Патрубок
85*100*6 Грязесъемник
VAME077148 Реле
16306-2220 Вентилятор J08C
2419P3838 Палец
T03030 (T3130) Втулка
T10032 Пика
2412N278D21 Нож
87415116 Поршень
85813363 Рукав
2405T1949 Втулка
1302799 Горелка AT 2000 ST дизель
C510/C1506/C1521 Фильтр масла
Замок крепления 18/20LK
3096102200 Пылезащитное уплотнение
Палец 40PN
85*100*4 Грязесъемник
85819828 Кронштейн фары
G03027 Палец стопорный
Шайба сферической опоры насоса K3V112DT
YN20M01295F1 Патрубок
87421149 О-кольцо
H5618/424-16-11140 Фильтр гидравлики
YW01V00003R100 Уплотнение (SK100-3)
265мм Плавающее уплотнение
J909411 Сальник
85821385 Фара
YN24E00001F2 Реле
C2705\C2704 Фильтр масла
24100U1176S17 Вал
T100TB Болт стяжной в сборе (DWT100)
83972259 Фильтр
T07029 Палец стопорный (DWT70)
ME037644 Генератор
85824470 Втулка
2405P691 Втулка
ZD12P01400 О-Кольцо
2417P272 Пружина
YN52F01857P1 Пыльник коллектора
YN21P01036F1 Топливный фильтр в сборе
FF5231 Фильтр топливный аналог 2446R333D3 (SK100-2)
87410647 Болт
85807972 Ось
Коронка ковша 18S
87422777 Генератор переменного тока
2436U453S8 Уплотнение
YN10V00006S700 Кольцо
Старый 28.01.2016, 13:11
Аватар для ТМАТ
C516/C1513 Фильтр масла
1930867 Фильтр гидравлиеский
2446U332F1 Фильтр
C102/C1103 Фильтр масляный
T07030 Вкладыш (DWT70)
87415600 Фильтр масляный двигателя
84475948 Фильтр трансмиссионный
YN10V00020S015 О-кольцо
175-32-11210 Болт башмачный М24 Х 76 (DC)
87302761 О-кольцо
6D15 Помпа водяная
45*57*7 Грязесъемник 45*57*7/10
Палец 18/20PN
LC12B01066P1 Палец
71400723 Набор уплотнений
85800016 Втулка
ZD12P02900 О-Кольцо
LC52S00015P11 Сенсор
120*135*4 Грязесъемник
FC5302 Фильтр топливный
2451U311-1A Фильтр масляный
FC5115\FC26560143 Фильтр топлива
Вал приводной (14 шлицов) насоса K3V112DT
LS10V00002S012 О-Кольцо
2446U254S3 Фильтр гидравлический дренажный
VHSZ91049202 Комплект ремней генератора
LQ54D00010P1 Натяжитель
A566+A567/A1840(A1828+A7967) Фильтр воздушный AGM
ME995106 Термостат
2405T935 Втулка
VW3313279 Фильтроэлемент
G02039 Кольцо стопорное
87327673 Фильтр масляный двигателя
2446U146S3 Фильтр дренажный
G03030 Вкладыш кольцевой (DW 30G)
FF5507 Фильтр топливный
T10031 Втулка (DWT100)
85820156 Переходник
LQ30V00023F3 Клапан
PM01V00023S015 Втулка
G03012 Поршень
144485 Сальник 85824345
87337288 Цилиндр
PM12B01177P1 Втулка
Блок цилиндров насоса K3V180 (левый)
VAME075970 Реле
A6010S\A572+A573 Фильтр воздушный AGM
109999 Выключатель 24 В
062447 Фильтр Separ 2000/10/Н/24/350 Вт
87428020 Болт
J912473 О-Кольцо
87414338 Уплотнение
50*72*12 Сальник
FF5114 Топливный фильтр аналог 894414-7963 (SK130UR/SK135
85807981 Втулка
48824 Крестовина 46252 (входит в набор 339894-895) 9968059,
T05026 Палец штанги (DWT50)
ZD12P03800 О-Кольцо
2489R173S1 Уровень масла в гидробаке
YN30H01001P1 Рукав
VAME049239 Реле
110*40 Подшипник скольжения
A4035000M00 Каток
4890833 Сальник
FF5272 Фильтр топливный
60*40 Подшипник скольжения 60*40
ME017614 Генератор 6D34T
70*85*4 Грязесъемник (DUST) 70*85*4
2438U1260S13 Кольцо
87679501 Фильтр топливный
VH13041E0240 Вкладыши шатунные STD (комплект)
689-41906001 Фильтр гидравлический
A7624S Фильтр воздушный AGM
87424196 Крышка цилиндра
87314330 Фильтр салона
85807958 О-Кольцо
86982523 Фильтрующий элемент
YR01V00009R300 Ремкомплект г/ц SK60
99486046 Стартер (ASSY) NIPPONDENSO
85808263 Кольцо
AS7622/AS7621+A7619 Фильтр воздушный AS7622/AS7621+A7619
T01502 Клапан зарядный
G04017 Адаптер гидравлического шланга
87408633 Кольцо
VI8970453220 Прокладка поддона картера
LE02P00002-3B Фильтроэлемент воздушный
ZD12P00700 О-Кольцо
90*105*6 Грязесъемник (DUST) 90*105*6
VAME049308 Реле
Старый 28.01.2016, 15:47
Аватар для ТМАТ
G02040 Заглушка резиновая
Генератор 6D34
84475542 Фильтр масляный
80*95*5 Грязесъемник (DUST) 80*95*5
ME730303 Помпа подкачки
LC12B01052P1 Палец
4448400 Рем. комплект г/целиндра ковша Hitachi ZX200-3
107163 Фильтрующий элемент
KL49327-60290 Набор уплотнений
A334/(AS1014) Фильтр воздушный
Приводной вал мотора М5Х130
Втулка [80x95x100]
EZ50E00019F1 Панель управления
ME081522 Прокладка крышки баллансира
F7909-2 Фильтр топлива
87313757 Болт
85*99*8 Грязесъемник DKB 85*99*8/11
Клапанная плита мотора M5X130
Стартер 6D16
T05029 Палец стопорный (DWT50)
1930880 Фильтр гидравлический
VH900115214A Прокладка
100*120*4 Грязесъемник
79071464 Набор уплотнительных колец на D180 Tier 3
80*94*8 Грязесъемник 80*94*8/11
VHS234011640 Фильтр топливный
ZD11G08500 О-Кольцо
VH900149375A Ремень
YN11M01113P1 Рычаг
LC22E00044F2 Контроллер
H2704 Фильтр гидравлики
Помпа водяная CAT330BL 3306
YT51C01024F1M Замок
71470760 Набор уплотнений
G03068 Адаптер (DW 30G)
84255607 Фильтр гидравлический
76089595 Реле
336-600-07511 Фильтр
9969100 Кольцо
EB11P00001S002 Фильтр воздушный
79099829 Набор
A5558S Фильтр воздушный AGM
C4035100M00 Каток
VHSZ91049258 Ремень
9968002 Втулка
ZD11G26000 О-Кольцо
YN32W01007P1 Зубчатое колесо
70*35 Подшипник скольжения
Вал приводной (13щлицов) насос K5V80DTP
2436R750S512 Пружина
76067303 Фильтр
VAME039860 Датчик температуры
VHS228472680 Шайба
60*75*5 Грязесъемник (DUST) 60*75*5
45*55*4 Грязесъемник (DUST) 45*55*4
Подшипник вала мотора М5Х130
85807970 Ось
2852012 Уплотнение
87753876 Стопор
YN12B01230P1 Втулка
SBA111147520 Прокладка блока цилиндров 1,3 мм
79051081 Прокладка
84412164 Фильтр топливный
87311154 Кронштейн
PH30H01004P1 Рукав
2445Z1491D115 Грязесъемник
LC01V00006R100 Ремкомплект
87310767 Втулка
ZD12P01100 О-Кольцо
85826026 Фильтр воздушный
T10027 Палец стопорный (DWT100)
YN52S00016P3 Сенсор
85807966 Шаровая опора
87552420 Карданный вал
LC13E01100P2 Проводка
Поршень (для насоса K3V180DТ)
BB018 Демпфер полимерный
Втулка [90x105x90]
Поршень в сборе насоса K3V112DT
VH23810E0020 Топливная рейка
87548612 Фильтр топливный
C5603\600-211-1230 Фильтр масла
Пружина насоса K3V112DT
V43SYL Коронка
ZG91V02000 Масленка
ME902231 Ремень
GN50V00001S001 Фильтр гидравлический (Suction filter)
76079134 Набор уплотнений
83977314 Фильтр
LE64D00004F2 Каток опорный (SK60)
Старый 28.01.2016, 15:57
Аватар для ТМАТ
YR11P00008S005 Индикатор
PHQC2229Быстросъёмное соединение PHQC2229
YN02P00001-3B/YN11P01013P1/D P82190 Фильтр воздушный внутренний
87440396 Кольцо
85800084 Уплотнение
71452371 Набор уплотнений
85820056 Втулка
Ремкомплект DW 30SLDW 30SL
KL44881-20010 Фара
24100U1682S22 Кольцо
85820057 Кольцо, масляный скрепер
YW02P00004-3 Фильтр воздушный внешний
FC5710 Фильтр топлива
YJ12B01048P1 Втулка
87445497 Поршень
VH117012310A Вкладыши коренные STD (комплект)
YN32W01028P1 Шайба
Поршень мотора GM18VL
80913107 О-Кольцо
79071307 Набор
2438U1098R100 Ремкомплект (SK100-3)
87414970 Комплект уплотнений
2438U1685S11 Пыльник
8291505 Прокладка
T10030 Втулка
PH64D00010F1 Ролик
ZD12P02290 О-Кольцо
Плита мотора GM18VL
VH982879103A Сальник
A5663set\600-181-6050(A5627+A6008) Фильтр воздушный
G02032 Пика
G030100 Комплект уплотнений
G04029 Палец передний (DW 40G)
84254142 Стекло
T10026 Палец
366-701-09511 Фильтр
120*140*10 Грязесъемник
VAME071653 Уплотнение
50*64*8 Грязесъемник
76194691 Фильтр масляный
Вал приводной (13 шлицов) насоса K3V112DT
G02030 Вкладыш кольцевой
76072520 Выключатель
YW15V00005S107 Установочный диск
Пика DW 30SLDW 30SL
87802238 Топливный насос
9968269 Вал
2445Z888 О-кольцо
LQ51D01004P2 Звездочка
2438U1099R300 Ремкомплект
KL49327-60760 Набор для гидроцидинжра подъема
20X-70-14160 Коронка зуба ковша
FF5074 Фильтр топливный
YN50V00020F1 Фильтр гидравлической линии
VHS1760E0200 Турбокомпрессор
KL65210-22090 О-Кольцо
PX02B01106P1 Втулка
85825033 Крышка
YN11P01013P1 Фильтр воздушный внутренний
VAME900743 Ремень
Комплект уплотнений насоса K3V112DT
FC208 Фильтр топлива AGM
VI8972186470 Влагоотделитель
YX10V00003S012 Уплотнение
85806015 Подшипник игольчатый
LE64D00006F3 Каток поддерживающий (SK60)
WF2075 Фильтр системы охлаждения
2445Z887 О-Кольцо
ME151190 Комплект
[6743-62-3710] Ремень ручейковый 6D114 PC300-7
S4035500M00 Звездочка ведущая
2436R845F4 Клапан
YY11P00008S004 Фильтр воздушный
BB021 Демпфер полимерный
247550A1 Болт
88195Aчасы (24v) с разъемом
S1560-72340 Фильтр масляный
R36P0019 Фильтр управления
YB22E00008F1 Контроллер
75*35 Подшипник скольжения
Комплект уплотнений гидрораспределителя SK250
G03004 Цилиндр
180 x 90 BUSHING
87414340 О-Кольцо
4890189 Передатчик
LP02P00004-3=2446U264S2 Фильтр воздушный внешний
YN51C01099P2 Замок двери
71456777 Набор уплотнителей
84177078 Кронштейн
HC5504 Фильтр гидравлики
Старый 28.01.2016, 16:20
Аватар для ТМАТ
MH062345V Ремень
87440401 Кольцо
VH17032E0040 Фиксатор
87432515 Набор
T10029 Палец передний (DWT100)
87414333 Уплотнение
O20G38 Штифт передней головки
2420R537D065 Рукав
100*115*4 Грязесъемник
O60 Фильтр масла AGM
87803065 Насос водяной
SH 100T Гидромолот
Палец 25/30PN
87408634 Кольцо
Вал приводной (12щлицов) насос K5V80DTP
2854542 Сенсор
50*40 Подшипник скольжения 50*40
Клапанная плита мотора GM18VL
Втулка [70x85x80]
C519/C1523/C2707 Фильтр масляный
2996238 Фильтр турбины
2444R1119D055 Рукав
85826230 Ремень
LS15V00004S053 Кольцо
T5100 Комплект уплотнений
KL49327-90120 Набор для управляющего цилиндра
87302760 О-кольцо
ZD12P03400 О-Кольцо
50*30 Подшипник скольжения
T10031A Втулка передняя
YY11P00008S003 Фильтр воздушный внешний
YW54D00002F1 Пружина натяжителя SK100
Роликовый подшипник K3V180DTH
2830266 Топливный насос
YN10V00019F1 Насос гидравлический
YN10V00003S702 Уплотнение
50*65*5 Грязесъемник
2445R152D1 О-кольцо
85807974 Тяга соединительная
07114-00512 Шланг
YN12B02216P1 Палец
82819 В Термо регулятор с выключателем для Air Top 12/24v
YN20M01077P1/77274260 Ремень
Yn01V00151R300 Ремкомплект гидроцилиндра
VI8943111990 Датчик скорости
T070TB Болт стяжной в сборе (DWT70)
Комплект уплотнений резиновых насоса K5V80DTP
ZD12G04000 О-Кольцо
87428620 Набор
C5703/LF3345 Фильтр масла
ET55E01003P1 Ремень
M580712 Шина 440/80-28 156A8 TL POWER CL
65*75*2 B-UP Вкладыш
YN20M00107S011 Мотор отопителя
G02031A Втулка передняя
A8579S Фильтр воздушный AGM
45*30 Подшипник скольжения
2446R183S2 Фильтр
G01502 Клапан зарядный
60*75*10 Уплотнение
Палец ковшевой [D80 L550]
G01525 Тавотница
128076 Фильтр воздушный внутренний
VAME049283 Генератор
BB025 Демпфер полимерный
120*60 Подшипник
BF9833-D Фильтр топлива
2419P3417D1 Палец
LF3586 Фильтр масляный двигателя аналог ME130968 (SK320-6)
YR01V00015R100 Ремкомплект
86504145 Фильтр воздушный внешний
YT50V01001S002 Фильтр воздушный
LC12B01043P1 Палец
50*65*10 Уплотнение Rod/Piston 50*65*10
2419P4025 Палец
HC5602 Фильтр гидравлики
T01517 Адаптер (DWT50)
LS02P01012R100 Фильтрующий элемент
366-707-50010 Фильтр
4895297 Уплотнение
YN30H01115P1 Фланец
85820060 Уплотнение
Установочный диск мотора GM18VL
C805/C1701 Фильтр масляный
87563601 Фильтр топливный
VH900149376A Ремень вентелятора
85807873 Рукав
VAME902958 Ремень
Старый 28.01.2016, 16:32
Аватар для ТМАТ
G03031A Втулка (DW 30G)
85801025 Пыльник
TC5501 Фильтр гидравлики
G04028 Заглушка резиновая
PM01V00025S014 Втулка
GN73A00002F1 Крюк
2441U995S7 Шестерня
A8506-S/600-185-3100 Фильтр воздушный
2437U470R100 Ремкомплект
2446U141S2 Фильтр
110*115 Подшипник
85820809 Набор уплотнений
B05T0041C2 Втулка
T02032 Пика (DWT20)
2994048 Фильтр топливный тонкой очистки
85820058 Уплотнение
2419P4007 Палец
85801109 (Y011AU00M1D01) Коронка
YN32W01021P1 Уплотнение
83417133 О-Кольцо
ZR16X09000 Кольцо
ZH22X08000 Соединитель
85802618 Шайба
60*75*4 Грязесъемник (DUST) 60*75*4
V39PN Палец
VV12185055710 Водоотделитель
86557434 Подшипник
EZ30S00032D2 Слот памяти
H2709 Фильтр гидравлики
85820005 Цилиндр
E161-3051 О-Кольцо (140*10)
Комплект уплотнений насоса K3V112BDT
VA3434611500 Термостат
2412N279D1 Нож боковой
85*100*10 Уплотнение Rod Seal 85*100*10
YN01V01074P1 Втулка
ZD12G03500 О-Кольцо
EF2701.Фильтр топлива
85800211 О-кольцо
VAME900206 Ремень
2427U900 Прокладка
85808270 Шайба
VH15601-Е0070 Фильтр масляный
Подшипник роликовый насоса K3V112DT
2855947 Турбокомпрессор
VWLF777 Фильтр картридж
80*90*2 B-UP Вкладыш
Блок цилиндров насоса K3V180 (правый)
8292367 Прокладка
1316765 Отопитель Thermo Top C дизель, без органа упр-я, 12v
KL65210-22125 О-Кольцо
9022050 Комплект установочный для AT 2000 ST без терморегулятора
PH30H01005P1 Рукав
85800008 О-кольцо
2412N289D21 Нож ковша боковой
Блок цилиндров мотора М5Х130
VA3424011101 Фильтр
72212068 Уплотнение
7861-92-2310 Сенсор
115*130*4 Грязесъемник
ZD12G13000 Уплотнение кольцевое
90 x 40 BUSHING подшипник скольжения
VH15601-Е0080 Фильтр масляный
80*35 Подшипник скольжения
ZD11G14500 О-кольцо
YN21C01260P1 Крышка
шланг DW20G
Шланг SH 40T Гидромолот
Установочный диск мотора M5X130
LP02P00004-3B Фильтр воздушный внутренний
85817108 Рукав
Шланг (DWT70)
LP01V00002R100 Уплотнение (SK120-5)
2451U340-3 Фильтр воздушный
A2707S Фильтр воздушный AGM
115*35 Подшипник скольжения
LQ01V00003R300 Ремкомплект гидроцилиндра рукояти
LF3970 Фильтр масляный
Пика гидромолота EXB81T
72215463 Уплотнение
KL34042-70440 Сальник
T08017 Адаптер (DWT100)
65*80*4 Грязесъемник
87682988 Фильтр
ZD12P01600 Кольцо
4369914 Рем. комплект г/целиндра рукояти Hitachi ZX200-3
Коронка ковша 40S (4326644)
YN20M01468P4 Панель приборная
70*85*5 Грязесъемник
Установочный диск насоса K3V180
100552A1 О-Кольцо
ZD12P02200 О-Кольцо
81834073 Прокладка
76079367 Подшипник
YN02C01563P1 Стекло
120*140*12 Манжета
87415749 Сальник
9022049AT 2000 ST (без установочного комплекта, дтзель, 24V)
87410667 Прокладка
PU13E01002D8 Труба
ME440135 Соленоид
2418R2D25 Кольцо
Комплект уплотнений гидромолота EXB 40 T
9968049 Фланец
ZD12P02400 О-Кольцо
BB013 Болт
VHS227401110A Клапан топливной рейки Е215,265,385
G04068 Переходник гидравлического шланга
110*125*4 Грязесъемник
2456Z322F1 Лампа
Блок цилиндров с клапанной плитой (левой) насоса K3V112DT
2438U1172R200 Комплект уплотнений на поршень ковшевого цилиндра
VH270402192A Генератор
50*62*7 Грязесъемник 50*62*7/10
LQ22E00102F1 Контроллер
DW50BL Hose Шланг
VAMC867765 Датчик уровня масла ДВС
72215461 Уплотнение
85820053 Пружина цилиндра
ME051373 О-Кольцо
Старый 28.01.2016, 17:03
Аватар для ТМАТ
LF3642 Фильтр масляный двигателя аналог 2446R333D2 (SK100
AF25263 Фильтр воздушный внутренний
G0405 6Диафрагма
Набор уплотнений (DWT70)
50*60*4 Грязесъемник
120*140*4 Грязесъемник
YX52S00012F1 Сенсор на распеделитель
YN02C01184P1 Стопор
G04030 Вкладыш кольцевой (DW 40G)
85*100*5 Грязесъемник
86504143 Фильтр воздушный внутренний
25S Коронка 25S
YN50V01004P1 Фильтр воздушный кондиционера внешний
R25P0009D21 Подшипник
100*115*6 Грязесъемник
Блок цилиндров с клапанной плитой (Левой) насоса K5V80DTP
T03026 Палец
82419.U 4846 цирк насос 90 S / ST(24v) с установочным комплектом
80*95*10 Уплотнение ROD/PISTON
YX20M01029F4 Шкив
121746 гайка крепления колеса
LQ01V00007R100 Ремкомплект
2418Z743 Сальник
O20G41 Пробка резиновая
LQ01V00028R300 Комплект уплотнений
67014Thermo 50D (дизель, без органа управления, 24v, 5,2кВт)
ME440442 Фильтр
ME996365 Термостат
SFC1905-10B/SFC19100 Фильтр топлива
2412N278D11 Нож
2410U253S346 Сальник
P4035400M00 Колесо натяжное
25Z627D12 Подшипник
87682999 Фильтр воздушный внутренний
8580827 6О-Кольцо
YN15V00009R100 Поршень в сборе
E161-3052 О-Кольцо (105*10)
85803854 Фонарь
2405P187 Втулка
YN52V01008S005 Набор уплотнений
24100N8009F2 Каток опорный SK200-5 [YN64D00013F1] (K`TSU)
Поршень мотора М5Х130
S1560-72360 Фильтр масляный
AS5643 Фильтр воздушный
Подшипник игольчатый насоса K3V112DT
KL31003-60010-3 Фильтроэлемент
87552416 Вал карданный
ZD12G03000 О-Кольцо
T050TB Стяжной болт в сборе (DWT50)
G02017 Адаптер под гидравлический шланг
72217373 О-кольцо
LC52S00019P1 Датчик (KOBELCO SK250)
O20G21 Патрон в сборе (71, 72, 73, 74, 75, 76)
85828119 Уплотнение
VH835301471A Датчик
87402741 Ось
85813379 Рукав
LF30P01001F1 Муфта
ZD11G14000 О-кольцо
24100N7032F3 Каток опорный SK310-2
366-712-79510 Фильтр
A5570 Фильтр воздушный AGM
YN43H01211D5 Рукав
178-32-11220 Гайка башмака М24х1,5 [01803-02430] (DC)
AF25631 Фильтр воздушный
55*70*4 Грязесъемник
07114-01011 Шланг
H2703 Фильтр гидравлики AGM
90*45 Подшипник
115*60 Подшипник
90*105*10 Манжета
155 х 170 х 9U-seal NBR Rod/Piston уплотнение г/ц
Уплотнение плавающее 239мм
2438U1127S6 Втулка
2446U233S2 Фильтр линейный
90*104*8 Грязесъемник 90*104*8/11
80*40 Подшипник скольжения 80*40
07114-00517 Шланг
Коронка ковша 30S
ZD12G13500 Кольцо
9007623 Thermo 90 ST (дизель, 24v, без органа управления, 9,1 кВт)
2420P1615D7 Болт
85800967 Расширитель
85825506 Сальник
2437U214S774 Уплотнение
Установочный диск насоса K5V80DTP
FC319\FC1003 Фильтр топлива AGM
LC14E01036P2 Проводка
Старый 28.01.2016, 17:08
Аватар для ТМАТ
9611973 Фильтр топливный линии
T07026 Палец штанги (DWT70)
G040TB Стяжной болт в сборе
YN32W01027P1 Шайба
DWT70 (B110-50) Гидромолот
ZD57F42937 Уплотнение
ZS13C20055 Болт
9432510883 Распылитель
85801585 Шайба
O20G07 Шайба опорная масляного уплотнения
1S1860.Гайка 3/4" Х Н19 [4129304] (DC)
4639126 Сальник гидромотора хода
G02064 Клапан регулировочный
V39SYL Коронка ковша
VHS040130268 Комплект
85827803 Шестерня 4-ой передачи
83977315 Фильтр
9969092 Шайба
G03047 Кольцо под корпус гидроаккумулятора
YN51D01003P1 Звездочка
2420T7751 Гайка
4890832 Уплотнение
87314367 Фильтр
Уплотнение плавающее 250мм
A2707 set (A2705+A2706) Фильтр воздушный
MH014494 Ремень
YW02B01057P1 Ось
EN50S00006F1 Переключатель
83964188 Шайба
ME440089 Форсунка с обоймой топливного насоса
LC01V00055R300 Ремкомплект гидроцилиндра ковша
G01536 Клапан
90*105*4 Грязесъемник (DUST) 90*105*4
YN32W01026P1 Шайба
YN35V00018F2 Соленоид
062778 Картридж топливного фильтра Сепар 2000/5/H с подогревом
ME077148 Реле стартера
Сферическая опора насоса K3V112DT
2419P1359 Палец
ZR26X04000 Кольцо
87414966 Втулка
VAME741635 Распылитель
VA32G6100300 Топливный насос
YT01V01001P2 Втулка
Набор колец KOBELCO
VHS040166104 Термоcтат в сборе
87365565 Фильтр топливный
YN01V00003R100 Уплотнение (SK200-5)
50*60 Подшипник скольжения 50*60
87401160 Кольцо
2445Z912 О-Кольцо
O20G26 Болт муфты
G04018 Заглушка переходника гидравлического шланга
YN32W01006P1 Зубчатое колесо
Плавающие уплотнения E265B (295мм)
2438U1109R100 Уплотнение (SK 200-3)
244.5 x 8.4 (o-ring) кольцо уплотнительное
G03038 Гайка стяжного болта нижняя
MC840593 О-Кольцо маслосборника
75*90*4 Грязесъемник
100*114*8 Грязесъемник 100*114*8/11
00115754 Фильтр системы управления
76032581 Выключатель
VAME072890 Обогреватель
VH228351610A Прокладка
ZD12P01800 О-Кольцо
A1313+A1307 Фильтр воздушный
441703A1 Фильтр
76195167 Электромагнит
O20G12К лапан
FC7903.Фильтр топлива AGM
FC1503/FC510 Фильтр топлива
HH55X12012G3 Тройник
T07031Втулка (DWT70)
2404N267 Звездочка (SK60)
ZD11G11500 Уплотнение
Клапан натяжения цепи (Kobelko)
80332040 Ниппель
139657 Кольцо 85817697
84814929 Маслёнка
LQ05P01306P1 Патрубок
9010617 Датчик пламени 90 ST 12/24v
2405P489 Втулка
1930743 Фильтр трансмиссии
VH227301340A Топливный насос
VH163063000A Вентилятор
VAME054082 Фильтр масляный
1930606 Фильтр воздушный внутренний
87405859 Плунжер
85800090 Уплотнение
Старый 28.01.2016, 17:22
Аватар для ТМАТ
ME755001 Плунжер
175982А1 Шайба
VI1096253630 Сальник
H4101.Фильтр гидравлики AGM
KL49327-60810 Набор для гидроцилиндра наклона
VV17108155910P Фильтр
G03026 Палец штанги
O20G100 Комплект уплотнений
H1015 Фильтр гидравлики
86577169 Нож
EN01W00009S108Сферический подшипник
VHS040166044 Термостат
LC01V00044R300 Ремкомплект гидроцилиндра стрелы
N2 Gas Charging Kit Комплект заправки
G01547 Кольцо под корпус гидроаккумулятора
85800095 Кольцо
T07032 Пика
65*79*8 Грязесъемник 65*79*8/11
YN20M00107S004 Резистор
G04043 Клапан регулировочный
G03056 Диафрагма
Опорная пластина (диск) насоса K5V80DTP
2419P3416D1 Палец
A5604 set (A5605+A5606) Фильтр воздушный
VA4797719222 Таймер
YT10V00003S710 О-Кольцо
YR01V00006R100 Ремкомплект
G02034 Болт стяжной в сборе (DW 20G)
87445498 Крышка цилиндра
9969116 Набор
B4035000M00 Каток
Пика гидромолота EXB20T
SH 350S Гидромолот
2852114 Насос водяной
Пика D150
2416T3541 Стопор
G04027 Палец стопорный [DW 40G]
ZD11G12000 Кольцо
G03020 Шайба клапана
ZS18C06045 Крышка
T5126 Палец штанги
Пика D160
G03019 Клапан
YN50C01173P1 Стекло
79076431 Ремкомплект
LC01V00005S034 Ремкомплект
87333480 Втулка
GN73A00004F1Крюк
GN05A00014P1
Insert boom 6m CKS1350
2411N1328
Fix Jib insert 3m CKS1350
GG15A00003P1
Jib insert 3m CKE1100
2411J2989
Jib insert 6m CKE1100
JJ16A00008F4
Strut assy jib CKS1350
2411J2991F1
Strut assy jib CKE1100
JJ14A00006F3
Fix Jib upper boom CKS1350
JD13A00010F1
Fix Jib lower boom CKS1350
2411J2988F1
Jib boom lower CKE1100
2411J3204F1
Jib boom upp CKE1100
2411J1818
Jib insert 6m CKS1350
Тема закрыта
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
