  #2781
Старый 24.01.2016, 09:17
Подскажите где можно купить этот прибор???? для замера давления в гидравлике
  #2782
Старый 24.01.2016, 11:31
Сообщение от Mixa444 Посмотреть сообщение
http://nvph.ru/manometr-kislorodnii-25mpa
Самый дешевый вариант, шалнг для него в любой мастерской по изготовлению РВД сделают.
А так можете жидкостный купить, 1-1,5 т.р. стоит.
  #2783
Старый 24.01.2016, 11:42
В любом магазине гидравлики. Выкручиваете замерочный порт и идёте в магазин. Просите с такой-же резьбой, которая в трубку вкручивается, шланг замерочный, можно и короткий см 30 и манометр на 400бар.
При нажатии на черепашку скорость работы ещё медленней становится?
Так, а кто вам замерял то? Откуда инфа, что 230 бар в нагрузку?
Если вытаскивали золотник 3L на рисунке, то проверьте клапан приоритета.
Может засор в дросселе или сам золотник не переводится.
ID:	26105   Нажмите на изображение для увеличения
  #2784
Старый 24.01.2016, 11:59
При включение черепахи становится медленнее !
Вызывал с лон Мади , он при мне замерял ! Золотник вытаскивали ,визуально не каких повреждений .
Если есть скиньте пожалуйста схему гидравлики Сер.ном.1340807 9269533143@mail.ru
  #2785
Старый 24.01.2016, 12:04
Так и что он сказал? Замерил давление и уехал?
  #2786
Старый 24.01.2016, 12:21
Он сказал, что проблема либо в разгрузочном , либо в черепахе ! Я их оба переставлял результата ноль!
Позвонил ему он удивился , сказал что посоветуется и перезвонит . Пока тишина !
  #2787
Старый 24.01.2016, 13:16
Ребят помогите!!!!!! Подскажите где найти схему гидравлики на 3сх 2008г сер.ном.1340807
  #2788
Старый 24.01.2016, 19:36
[QUOTE=(13);225697]Это та же "черепаха" что и на панели. Отключает секцию насоса. Облегчает работу двигателя при движении ходом (работе).[/Q
спс, видел твое видео
  #2789
Старый 24.01.2016, 20:00
Сообщение от Vadima Посмотреть сообщение
  #2790
Старый 25.01.2016, 13:01
Ребята добрый день!)) У меня JCB 3 сх 2008 года,не работает датчик топлива,может знает кто в чем причина,что конкретно нужно заменить? Датчик в баке или на панеле приборов? Заранее спасибо))
  #2791
Старый 25.01.2016, 13:33
Сообщение от Аlex Посмотреть сообщение
Фишку то на датчике в баке снимите и перемычкой замкните.На приборной панели покажет,что дальше смотреть
  #2792
Старый 25.01.2016, 13:49
А что должно на приборной панели показать при замыкании?
  #2793
Старый 25.01.2016, 14:38
Профессия: начинающий
Всем привет,поломался шарнир переднего распределителя ,для наглядности обвел кружочком шарнир,может кто знает где можно купить?Временно поставил с 09 с амортизатора.
  #2794
Старый 25.01.2016, 14:43
Стрелка на приборе должна отклоняться от О до полного.Если это так.так,то виновен датчик в баке.Если не реагирует,смотреть проводку и прибор в кабине.ВКЛ зажигание
  #2795
Старый 25.01.2016, 15:01
стрелка и так всё время скачет от нуля до полного при включенном зажигании...
  #2796
Старый 25.01.2016, 15:11
Где то контакт пропадает.Надо выявить виновника первым способом
  #2797
Старый 25.01.2016, 15:16
Понял)) Спасибо огромное!)
  #2798
Старый 25.01.2016, 19:58
Профессия: хозяин и машинист
На моём эксе стоит дизельмакс мотор, вот тут экскаватор имееться JCB 3CX sitemaster. В чём разница между ними и который лучше?
  #2799
Старый 25.01.2016, 20:20
Так ты хоть напиши какой у тебя. А то набор слов тупо.
  #2800
Старый 25.01.2016, 20:42
Извиняюсь, в голове то сказал, а написать забыл.
У меня ЖСБ 2007 года мотор Дизельмакс. А второй экс который смотрю тока данные на обьявлении JCB 3CX sitemaster 2010 год
Здесь присутствуют: 53 (пользователей: 0 , гостей: 53)
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
