  #221
Старый 20.01.2016, 16:28
Сообщение от mos577 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, предыдущее сообщение было для владельца PW150, а у вас PC300-7. У вас нет соленоида TVC а есть PC-EPC, но логика их работы похожа. Попробуйте сделать как в описании ошибки Е02 для вашей машины (в приложении), тумблер этот за сиденьем оператора справа.
Да хоть горшком назови. только в печь не суй.
Ну если человик пишет, что из лужи выехать не может на машине, вообще ничего не работает, какой нафиг твс/епс, соленоид замка гидравлики сгорел или заклинил, какая разница нафиг. поменяй фишки с соленоидом управлением скоростью передвижения и шланг переставь, и работай . Ну не будет экс быстро по стройплощадке бегать и черт с ним, ходовка целее будет. А то часто вижу гоняют РС300-400 по все стройке то с бочкой то с трубой на подвесе. а потом 2 ляма на гусянки хозяин ищет по пол года.
Последний раз редактировалось VTS_KHT; 20.01.2016 в 16:33..
  #222
Старый 20.01.2016, 17:48
Аватар для Руслан Мартовский
Мужики проблему нашли,экскаватор выехал...со слов собственника: приехал взрослый спец который всю жизнь на севере работал, снял какой то клапан (завтра узнаю какой) к этому клапану не поступало масло...почистил и всё хорошо!
Спасибо всем за советы!
  #223
Старый 20.01.2016, 21:21
Профессия: новичёк
Экскаватор Komatsu 150PW ES-6 2003 г Заблокировалась гидравлика
Всем Здравствуйте! Проблема в том, что завёл экскаватор в минус 20, прогревался минут 40. После этого начал потихоньку пробовать гидравлику, 2-ое рукоятие. Сработал какой-то клапан, слышно было отчетливо, что что-то щёлкнуло и гидравлика перестала работать. Высветилась ошибка Е-02. Купил инструкцию по ремонту, перевод ошибки-какой-то клапан на насосе. Снимал этот замок на насосе-все щелкает и работает. Снимал предохранительный клапан на распределителе-все чисто, работает. По-крайней мере, по моему мнению. Может что-то подскажете? Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Diman; 21.01.2016 в 02:42..
  #224
Старый 20.01.2016, 22:03
Banned
Эта ошибка показывает неисправность в системе управления насосом. С правой стороны за сидением оператора найдете два тумблера при нормальной работе они расположены вниз. Поднимите тумблер расположенный ближе к стеклу вверх . Но его используют для временного продолжения работы. Далее вызываете аттестованных специалистов.
  #225
Старый 20.01.2016, 22:22
Профессия: новичёк
Надо попробывать с поднятым тумблером.
  #226
Старый 22.01.2016, 00:30
Профессия: новичёк
KOMATSU 150PW ES-6K 2003 года. Заблокировалась гидравлика в мороз
Всем, здравствуйте. Подскажите пожалуйста! Проблема в том, что завел экскаватор в минус 20, работал-прогревался минут 40, решил проверить гидравлику! По-тихоньку сделал подъем и опускание основной стрелы- все было нормально! Сделал операцию-выброс 2-ое колено (рукоятие), произошел щелчок, похожий на какой-то клапан и гидравлика заблокировалась! Высветилась ошибка- Е-02! В аварийном положении гидравлика все-равно не работает! Может что-то подскажете? Заранее огромное спасибо!
Последний раз редактировалось Diman; 22.01.2016 в 00:32..
  #227
Старый 26.01.2016, 09:51
Господа Гуру Komatsu приветствую! Пните пожалуйста в нужном направлении.Суть такова со слов хозяина: Экс PW160-7,изначально пропадал ход,останавливалась машина при движении.Затем все умерло.Мотор хода отправили в ремонт(заменен качающий узел),насос отправили в ремонт(заменили качающий узел,изготовили новый сервопоршень чуть большего размера и увеличили соответственно камеру в корпусе).Все это запломбировали и утверждают что при ремонте регулировки не трогали-все должно работать!(Возможно ли) Но не работает.Теперь, что мы имеем. Заменен главный разгрузочный клапан давление 340/390 в норме.Машина заработала,но ход не больше 5км\ч при движении на любой скорости. Вывешенный гораздо быстрей крутит и заметна разница при переключении скоростей.Давление на мотор при разгрузке 390.Слив мотора 6л/мин. Скорость рабочего оборудования в допустимых значениях.Остальные параметры: PPC-35,PC-EPC(Pm)29->3,LS-EPC(Psig)29->0,Pa-PLFC-22.Значение Pa-Pen-5/3 можно выставить только клапаном LS, нет реакции на регулировку клапана PC. Где еще порыться?Предположения на поворотный коллектор,коробка или управление,насос разрегулирован или не работает,мотор хода.
  #228
Старый 04.02.2016, 12:04
WB97s5
День добрый.Кто может подсказать причину не включения 4 передачи на комацу wb97s5 . Отключили крабовый ход и вывесили,стала включаться,но на ходу не всегда включается?стружки на магните нет.спасибо
  #229
Старый 04.02.2016, 12:51
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от Анвлад Посмотреть сообщение
Добрый. Спидометр всегда работает? Ошибки пишет? Не включается на автомате или в ручном режиме тоже?
  #230
Старый 10.02.2016, 11:14
Подсказать кто сможет, рабочее давление в цилиндре мотора SAA4D95LE-3 ? перебрали показывает 16, сомневаемся что этого достаточно для нормальной работы экскаватора.
Последний раз редактировалось sk139; 10.02.2016 в 11:19..
  #231
Старый 10.02.2016, 14:31
D88E – (S)4D98E
3.43 ± 0.1 {35 ± 1}
минимально 2.75 ± 0.1 {28 ± 1}MPA(кг\см2)
  #232
Старый 10.02.2016, 14:40
Пардон, выше - это 3-я серия.
ваше ниже
Oil temperature:
40 – 60°C
(Engine speed: 320 – 360 rpm)
Min. 2.9 выбраковка 2.0
{Min. 30} выбраковка {20}
Compression
pressure
(SAE30 or SAE 15W-40)
MPa
{kg/cm2}
  #233
Старый 17.02.2016, 06:25
Срубка свай PILEMASTER
Аватар для PileMaster
Ребята подскажите на Komatsu PC200-8 после зимней стоянки на улице .... заело сигнал..... в документации что-то не могу найти..... у него есть вообще реле какое-то на сигнал ?.... думаю что релюшка залипла..... где искать её?
  #234
Старый 17.02.2016, 19:05
Скорее заело кнопку на джойстик- двумя руками по нему с двух сторон ударьте
  #235
Старый 17.02.2016, 21:24
Крик души,прошу вашей помощи уважаемые спецы,я машинист,работаю на PC 450-8-HNLC,всё было хорошо,экскаватор радовал своей производительностью,но потом в один момент я ощутил потерю мощности при поднятии стрелы,сперва меня игнорили работай так всё норм.в итоге решили разобраться когда проблема стала явной,произвели замену масла гидравлики,и всех фильтров в гидросистеме,почистили соленоиды,на насосе их там два,насос давит 350 атм,возможно что то с распределителем после регулировки какой то там секции,стрела заработала но не надолго,на пару месяцев связь с механиками утрачена посоветуйте как регулировать эту секцию.
  #236
Старый 18.02.2016, 15:04
Сообщение от seryj71 Посмотреть сообщение
Ну как можно рассказать как отрегулировать какую то секцию?
Скорее всего просто поковырялись и проблема сама собой ушла на время.
внятнее опишите проблему, низкая скорость только на стреле? Если умеете смотреть давление насосов, проверьте по очереди при заблокированной левой и праой гусеницей, блокируем подложив под звезду старый палец 100-120 мм.
Насосов на машине два,
  #237
Старый 18.02.2016, 17:37
Благодарю что отозвались на мою просьбу,если конкретней то мощность упала на поднятие стрелы и на ход,давление насосов проверяли как вы рекомендовали,но мы упирались в бетон,вы правы их там два,один давит 350 второй 320 если знаете подскажите каким оно должно быть в идеале,но я был свидетелем вернее сидел в кабине и выполнял операции когда ребята механики искали причину неисправности,после диагностики насосов,и всевозможных клапанов,они остановились на распределителе, к нему меня не подпускали что бы не выдавать свои секркеты,и вот как раз после того как они там пошаманили стрела стала работаь почти как раньше и ход стал лучше,но они сказали что это не на долго и что нужно будет менять секцию распределителя, сегодня так и есть стрела опять умерла и ход ослабел,вот такая вот история прошу прощения если опять написал непонятно.
  #238
Старый 18.02.2016, 19:00
Так посмотрите, в мониторе, какое давление на поднятие стрелы в конечном положении. Как они поняли, что придётся менять целую секцию? Стружка в фильтрах есть? Или золотник вытаскивали? Может просто предохранительный клапан\а перепускает. Ведь на одной гусянке в упор у вас 320бар, а это мало. Учитывая что на стреле ещё меньше будет. А на вылете уже и сил не будет, пока груз ближе не подведёте. Скорость упала или сила\тяга при передвижении и копании? Я так думаю, что "как раньше" говориться о силе.
  #239
Старый 18.02.2016, 21:11
упала именно сила тяги,конечное давление на поднятие стрелы 320 бар,это на максимальных оборотах двигателя,хотя насколько я помню при замере давления обороты должны быть средними,при замене фильтра в гидробаке были обнаружены маленькие кусочки резины или пластика чёрного цвета,насколько я помню ребята механики,регулировали пружину на секции распределителя которая давит золотник это дало позитивный результат,вследствии чего пришли к выводу о замене секции,золотник не вытаскивали,возможно это решение преждевременное но так сказать верняковое,а где этот предохранительный клапан находится, и как проверить его исправность,думаю его смотрели,но не могу этого утверждать хотел бы сам убедится.просто механики несколько дней можно сказать жили возле него,то есть с утра до вечера там что то крутили снимали ставили,в масле и грязи с головы до ног,уважение им конечно и благодарность видно что старались как могли,поэтому и написал в начале "крик души".
  #240
Старый 19.02.2016, 00:14
Регулируется на максимальных оборотах в мощном режиме.
И где эта пружина стоит? На каких основаниях они сказали, что это она? Куски резины и пластика, лишь говорит о том, что где-то она отвалилась. Но никак не указывает на конкретное место. Предохранительные клапана находятся в самой верхней и нижней плите распредилителя, к ним подходит шланг для усиления давления пружины(2я ступень) Секции хода, как и секция стрелы, не имеет собственных предохранительных клапанов (разве что на опускание стрелы и гидро замки) и зависят от главных предохранительных. Если косяк именно в нём левая гусянка, стрела и ковш должны работать слабее, чем правая и рука(там у вас 350 говорите).
Что они о этих клапанах говорили? Давление регулируется? Если да, то почему не выровняли по обоим контурам? Если нет, снимали ли они его, меняли уплотнения или нет?
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
