  #3861
Старый 20.01.2016, 09:46
Нитроглицерин , просто так взял и сломался? какое давление выставлено, было ли вообще масло внури когда разбирал?
Можно сказать и так!!
Чистил снег слышу что что-то сильно зашуршало, выхожу смотреть в чем дело, открываю капот а там шуршит как будто что то без смазки работает! Я поначалу подумал на двигатель, просто я недавно двигатель делал, там у меня вкладыши провернуло, (я его купил уже с таким дефектом) думал наверное что то опять накрылось! Потом пощупал компрессор и понял что звук от него, снял его,завел двигатель не че не шуршит. Разобрал компрессор а там вкладышь провернуло!
При разборе масло вылилось из него но не много, как мне сказали его там много и не должно быть.
Давления качал 8, погрузчик Shanlin zl 30 ! Вот я и думаю почему так произошло то ли бывший хозяин масло не углядел в двигателе и из за этого провернуло вкладыши и в двигателе и в компрессоре( просто в компрессоре это позже проявилось) либо масло в компрессор не шло и произошло то, что произошло !!
  #3862
Старый 20.01.2016, 16:45
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
Сообщение от nitroglicirin Посмотреть сообщение
наверно при сборке движки что-то не так собрали, может в прокладке не пробили канальчик смазки компрессора... должно давление масла подаваться на вал компрессора...
  #3863
Старый 20.01.2016, 19:56
Да вроде все правильно! Костос я без компрессора завожу везде масло брызгает, а на компрессор не идет !
  #3864
Старый 21.01.2016, 14:21
Аватар для kosstos
должно не брызгать, а подаваться под давлением в специальном отверстии/канальчике... тебе показали на прежней странице, где канальчик в корпусе компрессора....
  #3865
Старый 21.01.2016, 16:43
Ну я просто не так выразился! Вобщем не че не подается, что может быть???
  #3866
Старый 21.01.2016, 18:38
Ботаник)
скучал по работе пол зимы! час выпало снегу что каждый день гребу гребу аж рука правая заболела от рычагов!)))
  #3867
Старый 21.01.2016, 19:41
Аватар для kosstos
бери проволоку и тыкай в канальчик, пойми куда он идёт, там и прояснится, откуда должно давить...
  #3868
Старый 22.01.2016, 09:47
Приветствую всех.
Прошу помощи у форумчан. Владею фронтальным погрузчиком Fukai 926, коробка автомат, управление джойстиком, двигатель черный.
Суть проблемы заключается в том что: гидравлика работает очень жестко, при небольшом отклонении джойстика подъем стрелы или ковш двигаются на полную. Соответственно при опускании джойстика гидравлика полностью перекрывается и происходит как бы удар. Особенно проблемно опустить ковш полный с грузом. От таких ударов уже кабину отрывает. Если очень очень медленно двигать джойстик, то удается немного поймать момент для плавного подъема и опускания. Но на движущемся тракторе это практически не возможно.
Очень надеюсь на ваши советы, буду рад любой информации.
Последний раз редактировалось Sersaf; 22.01.2016 в 09:56..
  #3869
Старый 22.01.2016, 16:16
Профессия: наездник
Доброго времени суток! Мужики подскажите отчего можно подобрать ремень на компрессор, все магазины объездил нигде найти немогу. Ремень профиль В-1140 или 1150. Спасибо за ответ! Лайгонг ZL-20
Последний раз редактировалось alexkar; 23.01.2016 в 09:14..
  #3870
Старый 23.01.2016, 13:55
Аватар для kosstos
Сообщение от alexkar Посмотреть сообщение
в магазине запчастей для японских грузолей... профиль 17-й по ихнему...
  #3871
Старый 25.01.2016, 08:33
Ботаник)
прототипы наших...ЗЛюк!)))
http://www.youtube.com/watch?v=xWBvb0-zo14
  #3872
Старый 26.01.2016, 06:27
Профессия: Волшебник
alexkar чтоб не заморачиваться возми подходящий более мене и поставь натяжной ролик..
  #3873
Старый 26.01.2016, 06:35
Sersaf умеьши давление , видишь незнаю какое у тебя управление на джойстик идет, если гидравлическое то там есть болтик законтренный гайкой(может быть под пластиковой заглушкой) который отвечает за давлениеименно на джойстик, сбрось давление и будет плавнее работать Если управление тросиковое то сбрасывать надо на самом распределители. Хотя СТОП, сбрось попробуй на самом распределители а потом лезь к джойстику.
  #3874
Старый 26.01.2016, 17:18
Управление гидравликой. Стоит пилотный насос аналог нш 10 Давление в гидросистеме не мерял. Пробовал на тройном крану, который открывает/закрывает подачу масла на джостик, убавлять, прибавлять. Результат тот же резко и рывки.
На крану стоит клапан в нутри которого подпружиненый поршень. Попробовал гайку выставить на миниму, она только начинает контактировать с заглушкой. На холодную все по прежнему дергается, но когда масло нагрелось управление стало пропадать на холостых оборотах, чуть газанешь появляется.
Мысли идут в ту сторону что регулировать надо не давление а поток масла? или может клапан изначально стоит не такого образца. Может на нем регулировка давления не та которая нужна.
А на счет давления в распределителе?! Разве поменяется плавность? Я думал только усилие(грузоподъемность ) поменяются.?
  #3875
Старый 26.01.2016, 20:46
Sersaf по поводу джойстика мысли правильные, а вот по поводу распределителя попробуй, он влияет. кстати на холостом ходу стрела медлено подумаеться? двигатель сильно "садит"?
  #3876
Старый 27.01.2016, 08:56
На холостых поднимает нормально движок не садит это с пустым ковшом, если взять 1,5 -2 т то заметно медленнее, но если добавить чуть чуть оборотов то все норм, но рывки.
  #3877
Старый 27.01.2016, 10:59
блин, вот у меня наоборот медленно все работает, хотелось бы побыстрее. Sersaf тогда хрен знает чо делать, у меня какие проблемы были все расказал как делал. Надо тогда парней гидравлистов спросить, мож они чо посоветуеют.
  #3878
Старый 27.01.2016, 11:03
попробую убавить давление в основной гидросистеме, может что поменяется. Если нет буду с клапаном что нить химичить
  #3879
Старый 29.01.2016, 07:44
Аватар для kosstos
Сообщение от Coolandos Посмотреть сообщение
Дополнительная помпа предусмотрена в системе?
Сообщение от pasha822 Посмотреть сообщение
Там не нужна помпа! Горячая жидкость от подогревателя должна идти в блок(где слив с блока), а обратка с головки.
Сообщение от Sersaf Посмотреть сообщение
посмотри заборник в гидробаке, и шланг до насоса, может воздух подсасывает...
  #3880
Старый 29.01.2016, 10:00
Профессия: камазист)
Всем здрасти!Столкнулся с одной проблемкой, не прокачивается главный тормозной цилиндрик..может кто разбирал его,есть смысл ремонтировать или лучше сразу заказать новый??
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
