  #101
Старый 20.01.2016, 12:59
Согласен, может быть и так. Ищем пресс. Хотелось бы всё таки узнать была ли у кого практика расспресовки данного узла? Олег я так понимаю что навряд ли данная посадка была на "горячию", так как сальники уплотнения могли повредиться!
  #102
Старый 20.01.2016, 13:03
Возможно и так, хотя нагрев проводили именно детали. Все таки хотелось бы узнать была ли у кого такая практика по распрессовки данного узла??
  #103
Старый 20.01.2016, 18:59
Делается это элементарно , ну или почти элементарно.
Нужен домкрат или гидравлический цилиндр с усилием 50- 60 тн.
Если рядом с Екатеринбургом могу показать на пальцах.
Или могу продать гидроцилиндр на 50 тн. с насосом.
Вот фотка.
Но можно сделать и с домкратом, опорная плита у меня есть.
  #104
Старый 21.01.2016, 03:30
Как-то приспичило на 155-м звездочку снять, так мы самодельный винтовой съёмник сделали. Винт с гайкой от какого то аутригера, лапы из Ураловской рессоры вырезали и постучать кувалдой пришлось. Довольно легко сняли.
  #105
Старый 22.01.2016, 09:33
ZAM ZAM вне форума
Здравствуйте!
Подскажите, когда первая замена масла в двиг., коробке в грейдере SHANTUI SG16-3
Также интересует документация
Спасибо
  #106
Старый 04.04.2016, 21:16
Здравствуйте, прошу помощи!Интересует как правильно выставить/проверить УОЗ и как правильно отрегулировать насос форсунки на бульдозерах shantui sd22/23/32. Проводил регулировку форсунок с помощью динамометрического ключа. Делал преднатяг 2.5 inch. В силу того что цена деления прибора не позволяла сделать это точно решил перейти на метод с помощью часового индикатора. Незадача в том что в одной книге высота подъема плунжер 4.34 мм, а в другой 5.79 мм. При этом при 4.34 пуска нет, а при 5.79 льет в картер... Опытным путем сделал 5 мм и все отлично работало. Но появилась необходимость в ремонте следующего бульдозера и что же опять гадать... Прошу пояснить как же это все таки правильно сделать. Про зажигание вопрос возник из за того что на всех бульдозерах производился ранее ремонт двс и толщина регулировочных пластин подбиралась почти на глаз, с учетом усадки старой шайбы, что тоже не айс... хотелось бы проверить правильность установки. Работает то как на раннем зажигании, то жует... (позднее). Заранее благодарен за ответ.
Последний раз редактировалось Andrei87; 04.04.2016 в 21:19..
  #107
Старый 04.05.2016, 16:22
Здравствуйте, очень нужно срочно руководство по ремонту двигателя Cummins NTA855-С360. можно прислать на почту vimso-blg@bk.ru / заранее огромное спасибо
  #108
Старый 05.05.2016, 09:57
Профессия: ВиталийS
Аватар для ВиталийS
Сообщение от vimso Посмотреть сообщение
Праздники же, какой срочно может быть!
Проверяйте почту товарищ!
Документация по эксплуатации и ремонту, каталоги, запчасти, РВД, диагностика!
  #109
Старый 23.12.2016, 08:38
Доброго времени всем.
Выручите пожалуйста кто нибудь. На SD-32 руководство по ремонту ннннадо!! Досталось "по наследству" несколько лохматин этой модели. Один на ходу, но не хочет поворачивать, другой вообще с раскиданной трансмиссией стоит, надо собирать. Могу на обмен........есть много технической литературы, но по китайцам НИЧЕГО!
Почта dok1984.1984@mail.ru
  #110
Старый 23.12.2016, 17:40
Нормальных инструкций по ремонту китайца нет.
Ищите по Комацу Д155А - 1.
Это точная копия 32 , кроме движка.
  #111
Старый 27.12.2016, 23:17
Профессия: ВиталийS
Аватар для ВиталийS
Сообщение от PahaArs Посмотреть сообщение
Отправил что было!
  #112
Старый 05.05.2017, 06:19
Все привет.
Парни помогите с литературой на Шамтуй SD32. Надо отрегулировать форсунки и клапана. двигатель точно не знаю на месте пока не был. Был разговор по телефону ДВС 855.
  #113
Старый 10.05.2017, 16:58
Руководство по ремонту NTA855-360
Добрый день может кто помочь по руководству на NTA855-360
  #114
Старый 10.05.2017, 21:14
Профессия: ВиталийS
Аватар для ВиталийS
Сообщение от a.sharm@bk.ru Посмотреть сообщение
Проверь почту! Больше на него ничего нету...
Сообщение от Andreikomatsu Посмотреть сообщение
Все привет.
Ссылка в ЛС!
  #115
Старый 19.10.2017, 19:01
А кто нибудь может поделиться схемой электрооборудования SHANTUI SL-30... не пинайте, генератор снимали на проверку, рабочий, на машине молчит... не мой калибр техники, но попросили помочь..
  #116
Старый 21.02.2019, 16:46
Вечер добрый помогите нужен мануал двигатель nta855 стоит на shantui 32.
nehaichik.vasia@uandex.ru почта. Спасибо.
Последний раз редактировалось Модератор; 22.02.2019 в 09:15..
  #117
Старый 21.02.2019, 23:33
Профессия: ВиталийS
Аватар для ВиталийS
Сообщение от Василий 74 Посмотреть сообщение
Чем смог, тем и помог!
  #118
Старый 25.07.2019, 06:19
Регулировка клапанов на ДВС D155AX-6
Доброго времени суток! Прошу помочь с информаци по регулировке клапанов на двигатель D155AX-6
  #119
Старый 25.07.2019, 23:10
Профессия: ВиталийS
Аватар для ВиталийS
Сообщение от Михаил АК Посмотреть сообщение
А что за двигатель на нем стоит?
В инструкции написано SAA6D140E-5, а может быть и другой)))
Ссылка в лс.
  #120
Старый 12.10.2019, 14:42
Народ есть у каво книга по ремонту двс Cummins NT855-C280S10, нужна затяжка гбц ,шатунов ,коренных. Скиньте пожалуйста на почту vladbesss869@gmail.com
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
