  #201
Старый 13.01.2016, 10:39
Профессия: новичёк
KOMATSU PW150-ES 2003 года Не работает гидравлика
Всем здраствуйте.Подскажите пожалуйста такая вот проблема.Завёл эксковатор температура была на улице -18 градусов техника работала минут 40,решил попробывать выполнить потихоньку операцию второго колена на выброс чуть дёрнулось и сработал какой то клапан и гедравлика перестала работать,гидравлика конечно работает ну прям очень медленно..И ещё показывает ощибка E02 подскажите что она означает.Заранее спасибо.
  #202
Старый 13.01.2016, 16:24
Сообщение от Diman Посмотреть сообщение
Е02 - Обратиться в специализированный сервис.
А вот при -18 по 40 минут греть машину, это уже слишком, если, конечно , не на окладе работаешь.
  #203
Старый 14.01.2016, 12:04
Komatsu PW-140 проблема очень очень
Здарова братва!
Пригнали колесник Komatsu PW-140.До меня ребята мучаются 3 года с переменным успехом.
Пока выигрывает японская техника.
Я сам уже неделю воюю )
И по=хорошему и по разному.
Для начала хочу узнать - кто нибудь еще эксплуатирует такую модель?
Как она у Вас работает.
у моего - нагревается гидравлика летом сильно, так что невозможно работать.
На горячую насос так начинает упираться, что мотор может заглохнуть.
И если заглушить мотор, то на горячую - не заведешь, сразу появляется давление на выходе насоса 160-180 кг/см2 и стартер не может провернуть.
Уже что только не делал. распред снимал, проверял все золотники, оринги.
отсекал НШ насос, ставил заглушки в шланги PPC - таким образом отсекал секции.
Тольку пока нет.
Дело в том, что даже с отключенной гидравликой, ручка в кабине поднята.
при запуске на насосе должно быть давление 35-41 кг/см2 а у меня уже 67-70кг/см2
Поставили новый насос - изменений нет.
Сейчас думаю вот что.
Зимой гидравлика греется в пределах нормы, хвататет охлаждения, но остается, что на горячую не запускается.
Хочу сделать тройник с краном от тройника давления LS и в бак на сброс.
LS давление, как я понимаю, выдвигает шайбу на насосе на большую производительность, а если давление сбросить в линии LS, то возможно что шайба не будет выворачиваться и стартер сможет прокрутить и запустить мотор.
Ребята подскажите чего нибудь, если есть сильные умные головы )))
Спасибо огромное!
PS Имею дело с катками BOMAG и разной техникой Komatsu грейдера, погрузчики, экскаваторы.
Ежели чего спрашивайте
Последний раз редактировалось komatsu_user; 14.01.2016 в 12:06..
  #204
Старый 14.01.2016, 13:40
Какой подкод еще выводит. Давай фото экрана.
  #205
Старый 14.01.2016, 13:47
Сообщение от Павле Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста. Экскаватор PC220-7 упал в ошибку E02. Насколько я понял, это "Юзер код", как можно посмотреть "сервис код " ошибки ? Возможно у кого то есть возмодность поделится информацией по данной машине, или гидросхемой, помогите пожалуйста pifer@yandex.ru
Привет! еще надо по ошибке данные?
  #206
Старый 17.01.2016, 13:46
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от komatsu_user Посмотреть сообщение
Привет! Положили экскаватор на бок с трала, завели,загорелась ошибка е02 (так что выше) увидели погнутый клапан (маленький) выпремели,поставили,работает но очень медленно(
Поможет только замена? И как посмотреть подкоды на дисплее?
В продолжений ситуаций, вызвали электрика,соленоид вроде как исправен,но не поступает электричество на саму "расщёску" ...прозвонили цепь до контроллера, питание от него не идёт...вот думаем сгорел контроллер!
Прилагаю фото сломанного соленойда
Прилагаю фото самой расщёски на которую не идёт питание с контроллера
Ну и на последок сам контроллер, грешим что сгорел именно он...
Ещё немного информаций
РС300-7, когда спускали с трала немножко завалили на бок и погнулся соленойд, пока не заметили проработал 6 часов и на дисплее загорелась ошибка Е02 (та что представлена выше), экскаватор перестал реагировать полностью на всю гидравлику (не едет,не крутит,абсолютно ничего)
Есть у кого нибудь соображения по данной проблеме?? Подскажите...
Проблему я думаю мы всё же решим и устраним, так как в наличие есть новая расщёска и новый контроллер,но клиент не хочет покупать ни то ни другое пока не убедиться на все сто процентов!
ID:	25912   Нажмите на изображение для увеличения
  #207
Старый 17.01.2016, 14:40
Админы спасибо)
Вот ещё вопрос, на сколько я знаю у Комацу самодиагностика...
Клиент разнылся и не верит, нашёл в кабине вот такой разъём и утверждает что можно подключить сканер..вопрос: что это за коннектор?
  #208
Старый 17.01.2016, 23:46
У вас есть новое, поставьте для диагностики. У вас есть уйма документации, но не знаете как зайти в компьютер? А говорили что тут большинство только болтать любят, а сами сразу сюда... Как-то неловко получается не считаете?)
Ну раз лень заглянуть в документацию
Соленоид выключения гидравлики питается через 3й пред на прямую.
Е02 управление насосом - кз или обрыв pc\lc-epc соленоидов.
Коматсу у каждого коннектора ставит бирку с название, огласите её и будет ясно.
  #209
Старый 18.01.2016, 02:40
Админы спасибо)
Нет у коматсу компа для диагностики, только когда чужой моторчик ставит, то на двигатель будет разъем диагностики отдельно, как впрочем и на NH.
Все читается с панели, в инструкции по диагностики раздел Дополнительные функции монитора.
А так, у нас . Русских, всегда есть вера в Бога , Царя, и какую то чудо компьютерную диагностику.
Илья муромец 30 лет на печи сидел а потом всем по башке дал.
  #210
Старый 18.01.2016, 07:02
Подколол)
Есть всё новое,но сами понимаете,если поставить и будет не оно,то сл. Клиент скажет что это б/у
Клиента информирую по телефону, и он мягко говоря "не русский" поэтому сложно обьяснить!)
Бирка?-вот что написано на самом разъёме
  #211
Старый 18.01.2016, 11:13
Профессия: мастер-ломастер
Рука-лицо!
Кембрик на жгуте проводов перед разъёмом. Беленький обычно, на пластиковом хомуте. На нем черные букво-цифры.
  #212
Старый 18.01.2016, 22:01
Сообщение от maz-543 Посмотреть сообщение
Рука-лицо!
Вы о чём вообще? Не понял
  #213
Старый 19.01.2016, 14:27
Профессия: Механик по ремонту
для помощи, необходимо чтобы вы указали номер бирки на жгуте ( бирка белого цвета)
  #214
Старый 19.01.2016, 18:39
Сообщение от komatsu_remont Посмотреть сообщение
Спасибо,завтра будем искать бирку...экскаватор по гусянка стоит в воде...паника
  #215
Старый 19.01.2016, 22:52
Профессия: Доктор
Доброго времени суток, судя по всему, неисправность проводки или соленойда TVC. По логике инструкции контроллер подает сигнал на соленоид для снижения потока, значит, если отключить соленоид, поток всегда будет 100%. Но по симптомам неисправности выходит наоборот - пропало питание, пропал поток! Попробуйте так, все пропорциональные имеют сходные характеристики, если сопротивление катушки около 16-18 Ом, смело можно подавать 12В для полного срабатывания соленоида (полное открытие/закрытие электромагнитного клапана), если сопротивление катушки в этих пределах, подать на нее принудительные 12В с акб, если гидравлика ускрится, значит дело в проводке или контроллере, если нет - или соленоид или регулятор насоса или сам насос. Вот как то так.
ps в приложении скан по устройству регулятора насоса.
Тип файла: pdf [SM%20Rus]%20PW150ES-6K%20(URBM000401).pdf (148.8 Кб, 342 просмотров)
  #216
Старый 19.01.2016, 22:55
Профессия: Доктор
Нужен очень сканер для диагностики двигателей John Deer, может есть возможность поделиться?
Здравствуйте, для Дира сканера мало, нужна еще прога к нему Service Advisor, достать ее на просторах инета я не смог((( Вам желаю удачи.
  #217
Старый 19.01.2016, 23:43
Сообщение от mos577 Посмотреть сообщение
Большое спасибо, смысл понял... Завтра будем смотреть дальше, надеюсь всё решится и отпишусь в теме!
  #218
Старый 20.01.2016, 14:59
Профессия: Доктор
Здравствуйте, предыдущее сообщение было для владельца PW150, а у вас PC300-7. У вас нет соленоида TVC а есть PC-EPC, но логика их работы похожа. Попробуйте сделать как в описании ошибки Е02 для вашей машины (в приложении), тумблер этот за сиденьем оператора справа.
  #219
Старый 20.01.2016, 15:15
Профессия: безработный
Блин , уже надоело Е01 Е02 Е03, открывайте документацию , заходите в сервисное меню, там Вам и расшифровка ошибки, и параметры для диагностики.
P.S.по поводу клапанов TVC ,LS-EPC, PC-EPC -отсутствие электрических ошибок по этим клапанам , не даёт гарантии о их работоспособности
  #220
Старый 20.01.2016, 16:18
У китайцев 600 баксов есть, Сканер с прогой, саму прогу я скачивал, а вот сканер так никто и не дал попробовать поиграть беслатно
Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 1 , гостей: 5)
Yakovvvv
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
