  #2721
Старый 17.01.2016, 12:47
зделай цепь на солюнойд включения переднего моста в разрыв через отдельный выключатель
  #2722
Старый 17.01.2016, 22:29
Аватар для Павел 999
сегодня было очень много снега, проверил про передний мост, разогнался на 4 передачи и тормоз в пол. Если флажок стоит на 2 ведущих и 2 тормозящих, то на 4 передачи передок не включаеться.
  #2723
Старый 17.01.2016, 22:46
какие бы ты флажка и клавиши не включал передок включаеца при торможении тем самым тормозит задний мост а передний за счет кардана и редуктора на передние калеса
  #2724
Старый 17.01.2016, 23:17
передок включается а при торможении тем самым тормозит задний мост
Что куришь?
  #2725
Старый 17.01.2016, 23:29
пью самогон да что то не так объяснил ....нажал на тормоз задние колеса на юз и одновременно включаеца передний мост так как с лягушки подаеца питание на солюнойд включения переднего моста
  #2726
Старый 17.01.2016, 23:37
Ну вот смысл обобщен правильно.
Синька чмо, но я его в беде не брошу. )))
  #2727
Старый 17.01.2016, 23:44
но умею же когда захочу
  #2728
Старый 19.01.2016, 19:15
Добрый день подскажите пожалуйста присмотрел 3сх бу начал сверять номера, а на двигателе нет номера, бирки нет. Продавец говорит отпала наверное. Собственно вопрос у кого так же и могут ли быть проблемы при постановке на учёт. Спасибо
  #2729
Старый 19.01.2016, 22:03
Сообщение от Евгений со Посмотреть сообщение
Когда свой ставил на двигателе не чего не смотрели, только основную табличку и таблички на мостах, то что прописано в ПСМ. Когда свой искал то смотрел один приличный трактор (JCB) так у него пол таблички где как раз указан вин не было , по словам продавана мол при мойке керхером оторвали. я не рискнул его рассматривать дальше а потом уже когда ставил свой спросил у инспектора про такой случай он мне говорит мол не проблема все равно бы оформили, у нас городок маленький в гостехнадзоре всего один человек и тот знакомый а как у вас будет не известно лучше с начало уточнить где будете на учет ставить и вопрос отпадет сам собой.
  #2730
Старый 20.01.2016, 08:47
Профессия: начинающий
Херня эта табличка. Номер на раме выбит и на агрегатах.
  #2731
Старый 20.01.2016, 15:15
Дак дело в том что номера нигде не выбиты, везде такие таблички и на мостах и на раме тоже
  #2732
Старый 20.01.2016, 18:49
На раме под капотом в районе генератора кажется видел.
  #2733
Старый 20.01.2016, 19:22
Здраствуйте.Подскажите пожалуйста у меня потек сальник на бортовом переднем колесе.Я все разобрал нашел причину,сальник.Вопрос в том обратно болты на клей надо сажать или так сгодятся?
  #2734
Старый 20.01.2016, 19:36
Сообщение от JUR@ Посмотреть сообщение
Вложение 25967
Вложение 25968
Я задний мост разбирал,обратно все болты на клей садил(локтайл)
  #2735
Старый 20.01.2016, 19:38
Rin Rin вне форума
Фиксатор средней прочности
  #2736
Старый 20.01.2016, 20:26
Аватар для part52
Вложение 25967
Вложение 25968
Насколько я помню по мануалу там только 2 маленьких болтика что крышку держат на клею и все
  #2737
Старый 20.01.2016, 20:31
Синий применял
  #2738
Старый 20.01.2016, 20:33
Хуже не будет.Отвернуть не беда,если фиксатор тот,который необходим.Главное закрутить быстро
  #2739
Старый 20.01.2016, 21:14
Спасибо на резьбовой клей или фиксатор и поставлю.
  #2740
Старый 21.01.2016, 18:47
Здравствуйте.Нашлось время, хочу дать вторую жизнь своему экскаватору.Есть несколько моментов которые хотелось бы обсудить с бывалыми.
1.На штоке заднего ковша у меня есть сколы,я поменял манжеты с помощью ремкомплекта на цилиндре.Если не убрать сколы то наверное скорее всего опять скоро начнет сопливить.Подскажите как нибудь можно убрать сколы или надо менять шток?
2.есть запчасти от ручного тормаза.Раньше не было только троса.Подскажите еще какие детали нужны.Может поможете схемой и т.д.
3.Думаю заменить втулки и может пальцы как получится.Не могу вытащить некоторые пальцы.Подскажите может есть какие нибудь хитрости.Одна на челюсти внизу, другая на телескопе сверху.
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
