  #1441
Старый 15.01.2016, 17:13
Сообщение от фунтик Посмотреть сообщение
Хорошо ! Посмотрю гениратор , часы включаются но не обращал на них внимание.мороз спадет буду смотреть.
Какие фильтра можно подобрать других производителей ? Или все ставят аналог?
фльтра и масла беру только у официалов в Цеппелине пусть немножко дороже зато знаешь что не подделка и отработает намного дольше аналога
  #1442
Старый 15.01.2016, 21:54
Аватар для Руслан Мартовский
Интересный вопрос)))
Кто как, товарищ выше берёт у официалов, кто то берёт аналоги и тоже радуется!
  #1443
Старый 17.01.2016, 15:40
Профессия: ИП
Насос поменяли, новый. Проблема таже выдавило сальник.
  #1444
Старый 17.01.2016, 15:49
А подшипник как вам писали не меняли?
  #1445
Профессия: ИП
Сообщение от mechanik64 Посмотреть сообщение
Скорее всего у Вас проблема как у ИВАНа 2405 в подшипнике скольжения (вкладыше), который расположен за сальником-его износ всегда ведет к течи сальника. Удачи!
Насос поменяли поставили новый, сальник опять выдавило сапун чистый. Ума не преложу в чём причина
Подшипник стоит в насосе тоже новый. КАТ 428Е
Насос поставили новый подшипник тоже, опять выдавило.
  #1446
Старый 17.01.2016, 16:32
Сообщение от Юрий Маегов Посмотреть сообщение
Я так понимаю денег у Вас много что по глупости меняете насос в сборе....(злорадствую)
Пригласите грамотных специалистов, пусть посмотрят, замерят посадочный размер сальника и тд
Тут большинство на форуме лишь болтать умеют, а вокруг погрузчика ходите именно вы!
  #1447
Старый 17.01.2016, 17:35
Привет! Считаю будет правильным заступиться за форумчан. Тут не болтают, а выдают свою точку зрения по текущей проблеме запроса, и, как правило, советы полученные от коллег реально "бьют" в тему и помогают! А принятие окончательного решения всегда на хозяине трактора.
  #1448
Старый 17.01.2016, 18:02
Профессия: ИП
Подшипник отдельно не продаётся, все посадочьные места промеряли выработки нет. насос стойт 31 тр. если нужно могу написать онтакты по преобретению.
  #1449
Старый 17.01.2016, 18:57
выложите координаты , мож пригодится
seacat2011@yandex.ru
  #1450
Старый 17.01.2016, 19:41
а где вы видели нормальных спецыалистов да и те сразу меняй все целиком однозначно они в зговоре с торгошами
  #1451
Старый 17.01.2016, 20:08
Профессия: летчик
масла В мосты ZF! Прошу совет знающих!
Кат 438с 99 г.задние поворотные! мосты ZF /карта смазки требования /передний мост , редуктора все(перед и зад)- GO 80W90 ЗАДНИЙ МОСТ- MTO. уже не от одного слышу- чтоб лил везде TDTO и присадок добавил! якобы зимой плохо с этой картой! жду мнений по этому поводу!
  #1452
Старый 17.01.2016, 22:05
Хрустнуло в заднем мосту на кате 432f потом появился глухой стук что может быть , едет не приклинивает доехал до базы на второй передаче потихоньку , что делать ?
Последний раз редактировалось ivan kovaltsuk; 17.01.2016 в 22:10..
  #1453
Старый 17.01.2016, 22:12
Изменяюсь коллеги !! Но так расстроился что забыл поздороваться , всем здравия иное болелеть , подскажите на сколько денег попал...
  #1454
Старый 17.01.2016, 22:14
Сообщение от ivan kovaltsuk Посмотреть сообщение
это тебе как бы в цеппелин надо позвонить.. они расскажут.. а потом на сайте искать кто привезёт дешевле))))))))))
  #1455
Старый 17.01.2016, 22:16
Что искать ? Задний мост ?
  #1456
Старый 17.01.2016, 22:19
за чем? разберёшь , увидишь что искать.. а так уж лучше новый трактор
  #1457
Старый 17.01.2016, 22:20
Выкатить мост,разбирать,смотреть.Сложного ничего нет.Может зуб сломало,.Лучьше машину не эксплуатировать,пока причину не выявили.
Модераторы надеюсь перенесут сообщения в соответствующюю ветку
  #1458
Старый 17.01.2016, 22:31
Спасибо всем ...вскрытие покажет ...
  #1459
Старый 17.01.2016, 23:35
Аватар для TRACTOR
Специалисты нормальные есть. Не забывайте что дилер даёт гарантию на запчасти и работу( у Цеппелина гарантия сейчас 1 год). Представляете что можно сделать с машиной за год? Жопорукий оператор ушатает трактор за 500 моточасов как нехер делать. Есть вещи, которые дилер не будет делать, потому что потом этот же клиент заебет с гарантийными предъявами. А так, каждый дрочит, как хочет. Можно ремонтировать и придумывать что угодно, ответственность лежит на том кто это и будет делать. Свежий пример: вызывают на диагностику КПП на 432Е. Холодное масло:машина едет, нагревается- некоторые передачи перестают работать. Приговорили разборку и ремонт КПП. Клиент снял сам( какой-то супер слесарь-таджик), привёз к дилеру, КПП перебрали. Предложили клиенту установку КПП, клиент отказался- дорого говорит. Через пять дней опять вызывают: опять КПП некорректно работает( удары, не включаются некоторые передачи). Опять сняли КПП, разобрали. Итог: неправильная установка КПП ( ГТР не посадили на вал до конца и просто притянули болтами картер коробки), т.е. пиздец подшипникам и посадочные места разбило. Вот тебе и экономия...
  #1460
Старый 17.01.2016, 23:59
вывод нечего лезть туда куда не знаешь да еще дешовую рабочую силу нанимать если баран заплати денег и спи спокойно
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
