  #141
Старый 26.12.2015, 23:27
На твоей модели больное место коробка! Вал там есть очень слабый вибрации и заторможенности первая причина неисправности, потом может вал ломануть ну и привет во всех вытекающих последствиях при пережевывании металла шестернями! Надо знающих людей и диагностику коробки делать!
  #142
Старый 05.01.2016, 07:28
Профессия: ВЛАДЕЛЕЦ
Ребята подскажите, а есть ли на магистрали охлаждения коробки ТЕРМОСТАТ???обратил внимание что радиатор охлаждения коробки холодный...
  #143
Старый 05.01.2016, 18:39
Сообщение от Nikoly Посмотреть сообщение
Нет.
  #144
Старый 17.01.2016, 11:17
Профессия: Самая верная жена машиниста экскаватора
1. Учитывайте такой нюанс все что здесь написано используют продавцы против нас.
Если я буду покупать бу, то.....
Надо определиться с конкретной моделей и все подробно про нее узнать, для того чтобы потом диагностировать. Например Джисиби. Надо узнать компресию двигателя и не полениться взять с собой компресометр и померить.
Надо взять взять с собой гидравлический тестер и замерить давление в гидросистеме, т.к. её ремонт стоит просто бешено и они это знают.
Если как написано все болтики родные и покрашены в родной цвет, а машине много лет, ждите вам же их откручивать
Самый первый и самый тупой тестер машины в том что в ней есть подвох, это отсутствия уровня масло (даже чуть ниже, а уж тем более выше) я когда купил в мосту не хватала 3.5 литра. Все пробки открутить и смотреть.
+ все что выше написано
а если коматсу 97 на что обратить внимание?
  #145
Старый 12.02.2016, 19:18
Профессия: masinist
termastata net
  #146
Старый 29.02.2016, 17:41
Погогите разрешить одну дилемму. Кто менял фильтр гидравлики в гидробаке. Эп wb 97 r5. Как подбирались , может через снятие пола в кабине? Сняли выхлопную все равно проблемно подлезть.
  #147
Старый 29.02.2016, 17:49
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
Сообщение от ventil Посмотреть сообщение
Я на 93r-5 менял через пол, так удобнее, патрубок доступен, неудобно немного, правда. Не понял про выхлопную, вроде также на 97 серии с левой стороны, ну на 97S-5 точно
  #148
Старый 29.02.2016, 18:37
Выхлопная сечет чуть гидробак не пропалился , и защита пооблетала, поэтому сняли , заодно и масло решили поменять и фильтр думал будет проще снять бак или через заливную горловину меняется(было-бы неплохо) . А как снизу совать и не вымазать новый фильтр , места там кот наплакал.
Последний раз редактировалось ventil; 29.02.2016 в 18:41..
  #149
Старый 29.02.2016, 19:29
Аватар для loner
на центральном рисунке номер 43 показан патрубок от гидробака до насоса, вот фильтр стоит в нём, а это левая сторона, причём тут выхлопная?)))) туда залезть можно через полик, нужна трещотка с удлинителем, откручиваешь 3 болта и вынимаешь фильтр
  #150
Старый 29.02.2016, 19:32
Аватар для loner
а снятие гидробака довольно занятное дело)))) 7 страниц сервисной книги только снятие и пол кабины разобрать))))
  #151
Старый 29.02.2016, 21:19
Да понял я уже что пол надо снимать , спасибо и в первом своём посте это и озвучил и не буксуйте , выхлопную сняли варить не зависимо от других работ по ТО.
Последний раз редактировалось ventil; 29.02.2016 в 21:21..
  #152
Старый 29.02.2016, 21:22
Тоже была просечка глушака и вся изоляция развалена. Я купил термостойкий утеплитель, фольгу 200 микрон и термоленту, немного времени и результат смотрите на фото.
ID:	27065   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27067   Нажмите на изображение для увеличения
  #153
Старый 29.02.2016, 21:27
Офигенно!!! Плюсую !
  #154
Старый 29.02.2016, 21:40
А вот маленький фильтр указан стрелкой кажется тоже менять нужно в паре с основным всасывающим, или не так поправьте?
  #155
Старый 04.03.2016, 11:37
Профессия: автоэлектрик
Нет четвертой передачи Komatsu WB97S - 2
Здравствуйте, в чем может быть проблема ?
В ручном режиме вторая - третья включаются нормально, а при включении четвертой экскаватор начинает катится как на нейтрале. Давление везде норма кроме 4, там 0 датчики, катушки и золотники менял местами не помогло. Самое интересное это то что рукоятка клапан включает и тут же его выключает и ошибок нет. Это все происходит на ходу. Если переключать передачи на ручнике, то при включении на четвертую загорается ошибка P8 и срабатывает ограничение до третий передачи. На автомате вообще переключение доходит до третий и скидывается на вторую, и по новой. Четвертую так на ручке и не увидел.
  #156
Старый 04.03.2016, 12:45
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от skat Посмотреть сообщение
Ну так если нет давления в муфте 4- ой передачи, то и её самой не будет. Странно почему ошибку не пишет. А раньше работала? А то может он у вас из Германии или Бельгии.
Последний раз редактировалось илька; 04.03.2016 в 21:08..
  #157
Старый 05.03.2016, 03:48
Раньше все работало, год назад потух монитор на приборке, но все работало, теперь случилась беда с коробкой. Понятно что нет давление четвертой передачи, так и соленоид блок не включает. Такое ощущение что проц. третью передачу выключил, а четвертую забыл включить. Может у кого нибудь есть прошивка для данного процессора?
  #158
Старый 05.03.2016, 11:01
Так а давление в четвёртой передачи замерилили? Фишку с 3й кинте, соленоид и заработает.
  #159
Старый 05.03.2016, 13:59
Профессия: человек
Аватар для илька
Так аварийный датчик наверное соленойд и отрубает.
  #160
Старый 05.03.2016, 14:32
попробуйте переключить привод на 2 и 4 колеса коробка корара?
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
