  #121
Старый 12.01.2016, 10:34
Профессия: Традиция-К
Аватар для alexp-7
Солидарен со всеми уточняющими вопросами PileMaster. Высота подъема для единоментного забуривания на 3 метра, была бы идеальна, но можно рассмотреть и забуривание в два захода, т.е.с применением удлинителя. Стандартная длина шнека 1750 мм + удлинитель 1500 мм (или другая длина). Так даже лучше, т.к.кинематика погрузчика не мозволит бурить сразу три метра ввертикально.
Для удобства рассчета высоты в карточке вращателя есть все необходимые технологические размеры).
Название: Схема крепления экскаватор удлинитель4.JPG
ID:	25750   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема крепления экскаватор удлинитель3.JPG
Название: Схема крепления экскаватор удлинитель2.JPG
С уважением Александр Пашков
  #122
Старый 12.01.2016, 13:07
Срубка свай PILEMASTER
Аватар для PileMaster
Сообщение от alexp-7 Посмотреть сообщение
Александр... у Традиции нет планов с учетом новых цен на вращатели ... делать полностью вращатели в России ?....
  #123
Старый 12.01.2016, 14:22
Аватар для alexp-7
Сообщение от PileMaster Посмотреть сообщение
Прошу понять правильно, но планы развития компании в интернете не обсуждаю.
  #124
Старый 12.01.2016, 17:08
Андрей 1961
Профессия: водитель Урал, Yigong ZL30
Аватар для Андрей 61
А на вашем погрузчике есть какие-то выхода для подключения навесного оборудования ? Или надо выделять гидравлическую линию ?
Кстати по глубине бурения ещё раз все проверьте .... чтобы бурить 3 метра вам нужна высота подъёма около 4 метров.... 780 мм габаритный размер гидробура того же Delta CD7.... + длина шнека 3000 мм... и ещё должно быть расстояние до земли чтобы при переезде не цеплять землю буровым инструментом......
Здравствуйте, всем. На моем погрузчике есть выход от навесного лесозахвата и помоему там поток больше а высота разгрузки 3.5 метра. На Хобо грузит свободно. Мне глубина и 2.5 м хватит. Лиш б мощностьи хватило. Да еще колеса от 66 поставить , еще лучше было б. Как если заварить подвеску к затылку ковша?
Последний раз редактировалось Андрей 61; 12.01.2016 в 17:22..
  #125
Старый 12.01.2016, 17:30
Аватар для iiiyctep
alexp-7.
Саш, вы собрались установить вращатель на фронтал? Если есть опыт, поделись фотографией)...пожалуйста.
  #126
Старый 13.01.2016, 10:24
Аватар для alexp-7
Сообщение от iiiyctep Посмотреть сообщение
alexp-7.
На фронталы часто запрашивают возможность установки, но приобрели пока один комплект через перекупа, поэтому фотографий нет. Летом было дело, молчание гклиента оворит о том, что все в порядке. Подбираем из расчета, что человек сам обеспечивает разводку и предоставляет данные по гидравлике именно в разводке, т.е.под ответсвенность хозяина фронтала. Вешали на LUGONG LG926 (как на фотке из инета). Если все нормально с гидравликой, то проблем не вижу. Кстати, видел где-то в инете, что реально к низу ковша приваривают крепеж вращателя, но и с изготовлением рамы проблем нет.
Последний раз редактировалось alexp-7; 13.01.2016 в 10:28..
  #127
Старый 13.01.2016, 15:50
Аватар для iiiyctep
.... Летом было дело, молчание клиента говорит о том, что все в порядке...
Или ему стыдно признаться в содеянном))...но, надеюсь, все в порядке...
  #128
Старый 14.01.2016, 06:23
Подключить можно найти куда.... а вот что касаемо удобства работы на этом аппарате в качестве ямобура ... как вы "сказали стыдно признаться".... но если отверстия идут в одну линию.... то почему бы и нет?.....
  #129
Старый 14.01.2016, 11:00
Андрей 1961
Здравствуйте Александр. Какой именно бур ставили на KUGONG LG926 не помните, как с ними связаться?
  #130
Старый 14.01.2016, 17:49
Аватар для alexp-7
Сообщение от Андрей 61 Посмотреть сообщение
Клиенту продали Delta RD6 http://gidromolot.tradicia-k.ru/product/index.php?id=70868
Продажа была через торгующую организацию-посредника, а они точно не скажут. Поэтому контактами не помогу.
Последний раз редактировалось Модератор; 15.01.2016 в 10:56..
  #131
Старый 15.01.2016, 16:14
Андрей 1961
Клиенту продали Delta RD6 http://gidromolot.tradicia-k.ru/prod...x.php?id=70868
У меня Laigong ZL 20 характеристики одинаковые с KUGONG LG926 . Но мне рекомендуют на Laigong ZL20 ямобур Delta CL 7 . Примерно во сколько обойдется мне комплект со скальным шнеком, удлинитель 1м, адаптер однопальцевый. Шнек диаметром 300мм. С доставкой до г.Якутска
Последний раз редактировалось Андрей 61; 15.01.2016 в 16:20..
  #132
Старый 15.01.2016, 16:56
Аватар для alexp-7
Андрей, на фронталах я еще не встречал специальновыведенных гидроразводок под навесное оборудование. Полагаю, что на этих двух такой разводки тоже нет. как вышел из положение хозяин той машины я не знаю, но он заявил характеристики, соответсвующие Delta RD6.
Цена на Ваш комплект сегодня:
Delta CD7 - 185 300 р.
Шнек S5, D300, скала --- 39 100 р.
Удлинитель S5, L 1000 --- 22 900 р.
Однопальцевая "серьга" - 18 600 р.
Все, кроме серьги, в наличии, ее будем делать по Вашим размерам.
Не уверен, что на фронтал нужна именно серьга, вероятно монтажная рама, но она будет дороже.
Вам, как и всем форумчанам, скидка - 5%
Последний раз редактировалось alexp-7; 15.01.2016 в 17:02..
  #133
Старый 16.01.2016, 12:07
Андрей 1961
Здравствуйте, спасибо за информацию , пока присматриваюсь к ценникам
  #134
Старый 24.01.2016, 20:42
Помогите выбрать гидробур для JCB4CX 2009г
Хочу купить гидробур DELTA для экскаватора -погрузчика JCB4CX 2009г,но не могу определиться с моделью бура DELTA RD7 или DELTA RD8?!Буду бурить шнеком на 500мм глубиной 3м.Какой больше подойдет для данных работ?Посоветуйте кто сталкивался с этим?
Последний раз редактировалось Санёк; 24.01.2016 в 22:42..
  #135
Старый 26.01.2016, 10:27
Аватар для alexp-7
Доброго дня, Санёк. Хорошо справятся с работой оба варианта. Самый популярный вращатель для самых популярных работ (Ф 300-500мм на глубину до 3-х метров) - Delta RD7
http://gidromolot.tradicia-k.ru/product/index.php?id=70869
Правда растет популярность Delta RD8.
Последний раз редактировалось Модератор; 26.01.2016 в 10:39..
  #136
Старый 26.01.2016, 12:37
Здравствуйте. Появились мысли обзавестись бурилкой для jcb3cx. Посоветуйте что лучше: б/У оригинал+один шнек+два удлинителя стоимость в районе ста пятидесяти килорублей или новый комплект типа дельта7. конкретной работы для бура нет, просто для расширения услуг.
  #137
Старый 26.01.2016, 12:47
Аватар для part52
Сообщение от slava56 Посмотреть сообщение
по оригиналу вы привяжетесь к официалам в лонмади, а цены там на запчасти на ориг бурилку и гидромолот космические, с учетом что б/у тем более будете брать, ломаться периодически будет
я бы купил новую дельту или импульс
  #138
Старый 26.01.2016, 14:22
Аватар для alexp-7
Part52 высказал свое мнение, которое я, конечно, поддерживаю, но моя поддержка несколько предвзята ))
Есть еще "ЗА" Delta.
Отдельно скажу, что форумчанам гарантирована скидка на гидробуры.
  #139
Старый 26.01.2016, 20:40
Спасибо за советы. Тогда ещё пару вопросов. Шнеки тоже придется только в лонмади приобретать или кто-то ещё выпускает. По поводу зап.частей что и как часто нужно менять? Думал в бурилке ломаться не чему. Про молотки почитал, что пика и втулка как расходники идут а про бур не нашёл ткните пожалуйста.
  #140
Старый 27.01.2016, 09:20
Аватар для alexp-7
- Шнеки тоже придется только в лонмади приобретать или кто-то ещё выпускает.
Не понятно откуда этот вывод.
Решили брать вращатель в ЛонМади?
- По поводу зап.частей что и как часто нужно менять?
Решили брать б/у?
- Думал в бурилке ломаться не чему.
Perpetuum Mobile еще не изобрели. "То, что один человек сделал, другой всегда сломать сможет." (с)
- Про молотки почитал, что пика и втулка как расходники идут а про бур не нашёл ткните пожалуйста.
Зубья шнеков и пилоты/забурники. Сами шнеки бывают разных диаметров, т.е.иногда есть необходимость докупать. Удлинители бывают разной длины, тоже иногда, возможно, придется докупать.
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
