  #901
Старый 06.01.2016, 17:10
1420 - камазовский , попробуем спасибо
на счёт камазовского не знаю но 1420 есть такой фирмы как на фото .
  #902
Старый 06.01.2016, 19:12
Аватар для семен
я понял спасибо
  #903
Старый 12.01.2016, 00:08
Здравствуйте, ребята!
Подскажите, пожалуйста, как снять ТНВД с 110 мотора?
  #904
Старый 12.01.2016, 05:20
Сообщение от LB110 Посмотреть сообщение
Если мотор NEW HOLLAND - 5.0 - 450T/PD, мощность 108 л.с./81 кВт., то вот в этой теме про это есть http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=11877.
  #905
Старый 14.01.2016, 13:10
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Полетел насос подкачки механический, поменяли цену пока не знаю поставили оригинал, на будущее может есть не оригинал
  #906
Старый 14.01.2016, 14:44
Rin Rin вне форума
Рем.комплект ВАЗа -копейки
Название: Шток тНасоса.jpg
  #907
Старый 15.01.2016, 12:28
Всем здравствуйте! Купил LB 110, 2001 г, подушатанный конечно.. Летом колупал его потихоньку-что сделал
1. Заменил все втулки/пальцы на задней стреле и тумбе
2. Заменил все сопливые РВД на новые, поставил на них защиту
3. Перетряхнули пер. мост, но походу надо будет опять правую сторону разбирать-выкидывает масло.
4. Заменил стекла в кабине с оргстекла на нормальные
5. Заменил все фильтры и все масла
6. Купил по дешевке пер и задн крылья новые и снял полусгнившие старые, самопальные
7. Выкинул старый топливный фильтр, который вообще на легковые походу, поставил сепаратор с подогревом
8. Покрасил))
Летом периодически работал, набивал руку. Что заметил
1.Если копать постоянно, греется дико масло. Опять же, пока не купил пирометр, температуру не понять. Но, подозреваю, что направляя на цилиндр, пирометр искажает.. Показывает от 70 до 85. Но не факт, что правильно. Недавно запустили в доме коллектор на отопление, так при Т-61 градус на батареи берусь за змеевик в душевой и вспоминаю ощущения, когда летом брался за цилиндр)) Короче, может зря очковал, и температура в 60-65 вполне нормальная на самом деле.
P.S. Радиатора почему-то нет на гидравлику, перед основным радиатором стоит просто змеевик.
2. Складывается стрела и пер ковш, особенно если после работы ставишь на стоянку. На стоянке особо не напрягает, но вот в движении-да. У меня еще фиксатор стрелы от наклона раздербанен. Вдобавок ссыт распределитель и передний и задний. Складываются все цилиндры, даже лапы. Думаю весной снять оба и отдать в ремонт - в СПб у нас контора "Вира", вроде неплохо делают.
3. Теперь понял, что пер ковш у меня убит просто в хлам, посмотрев на ковши на ЭКСах по городу. Думаю снять его и отреставрировать. предлагают сделать за 80-100 тыс..
Это из основного, что меня беспокоит. Не люблю когда техника на посл издыхании, сам ведь на ней работаю.
Соответственно, хочу спросить
1. Высокая температура масла буквально после 20-30 мин работы летом -это нормально? Или может я копаю неправильно?(грунт супесь, суглинок, ковш 600)
2.Есть взаимосвязь нагрева масла, распределителя, который перепускает и "недержанием" цилиндров? Не могут же все цилиндры перепускать. Тем более я возил на переборку поворотные цилиндры задн стрелы-все равно стрела отходит..
3. Ремонт ковша за такие деньги-нормально? Или смысл новый или просто в хорошем состоянии поискать? И 1.3 куба реально поставить или не стоит?
Спасибо за советы, хочу постепенно к сезону подготовить
  #908
Старый 15.01.2016, 12:35
Рука до 70 градусов терпит.
  #909
Старый 15.01.2016, 23:08
007 007 вне форума
Профессия: владелец
А поточнее можно описать, полетела как я понимаю мимбрана
  #910
Старый 15.01.2016, 23:31
Профессия: Всего понемногу
Аватар для Евгений 102
Доброго времени суток! Приобрели NH B110B 2011-г.в.,5500м/ч,машина добрая,не без мелких косяков конечно,а мануал как всегда отсутствует, может кто-нибудь поделиться?
По возможности скиньте люди добрые на почту Tankist 744447@mail.com
  #911
Старый 16.01.2016, 08:48
Профессия: Конструктор
Друг у меня тоже нагреваются целиндры у него кажись это нормально
Сейчас радиатор полетел буду снимать, еще мороз давит. Отчет пришлют позже.
Всех с Новым Годом
  #912
Старый 17.01.2016, 09:08
Сообщение от Евгений 102 Посмотреть сообщение
Почта не понятная.
  #913
Старый 17.01.2016, 09:38
Всем привет нужен Ваш совет
  #914
Старый 17.01.2016, 09:41
Он стоял изночально так
  #915
Старый 17.01.2016, 09:44
Или
Название: 2016-01-17 12.42.05.jpg
  #916
Старый 17.01.2016, 09:46
Или так под резинку правельнее
Название: 2016-01-17 12.44.53.jpg
  #917
Старый 17.01.2016, 09:59
Парни кажись надо так потому что под резинкой есть посадочное место
Название: 2016-01-17 12.57.43.jpg
  #918
Старый 17.01.2016, 10:08
Сообщение от Казахстан Посмотреть сообщение
На Терексе у меня именно так стоит термостат,дв Перкинс.Клапанком к блоку,пускает ОЖ по малому кругу.Только у нас термостат фиксируется в патрубке
  #919
Старый 17.01.2016, 18:50
Мануал получил,спасибо zigzag,но вопрос ещё такой:на передней панели отсутствует спидометр, кто с такой комплектацией сталкивался???
Машина 2011г.в.
  #920
Старый 18.01.2016, 15:22
Подскажите пожалуйста друзья!New Holland B110,не реагирует педаль акселератора,и рисунок высветился(видимо это обрыв сети).В чем может быть проблема?
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
