  #221
Старый 05.01.2016, 23:02
Сообщение от Vander2004 Посмотреть сообщение
Ты подшипник менял который с коробки - на передок, а то не видел что тебе кто-то ответил? В плане замены подшипника не снимая коробки.
Без раскола коробки подшипник НЕ поменять.
  #222
Старый 06.01.2016, 21:04
Хан, а ты менял подшипники или все в норме или с люфтами небольшими работаешь?
  #223
Старый 06.01.2016, 21:12
Совсем с легонца люфтит, масло не течёт. Работаю.
По КПП - разборка, сборка, регулировка подшипников - есть книжка, могу скинуть на почту.
  #224
Старый 06.01.2016, 22:23
Профессия: Евгений
тоже с легонца люфтит,думал замена сальника не поможет, а оказалось всё норм,масло не бежит, а сальник нашёл обзвонив штук 10 магазинов за 100р шт нашёл и норм
  #225
Старый 06.01.2016, 22:25
Профессия: Евгений
хан,если не сложно скинь мне тоже по кпп книжку jeka501@mail.ru
  #226
Старый 06.01.2016, 22:38
И мне тож vander2004@mail.ru ))))) заодно
  #227
Старый 11.01.2016, 20:58
гидровлическая схема
нужна гидровлическая схема подключения гидромолота на Fiat Hitachi fb200
  #228
Старый 12.01.2016, 06:48
Сообщение от Анфис Посмотреть сообщение
  #229
Старый 12.01.2016, 08:18
Аватар для семен
нх
[QUOTE=Vander2004;223966]И мне тож vander2004@mail.ru ))))) заодно[/QUOT
вот фотки - не ругайте что не по теме - в личке не могу фотки оставлять ( человек спросил в личке , по хомутам на ковше )
ID:	25737   Нажмите на изображение для увеличения
  #230
Старый 12.01.2016, 17:43
Спасибо, теперь все понятно, по поводу втулок)))) надо тоже сделать так.
  #231
Старый 12.01.2016, 18:53
Хан, подскажи по поводу включения передка! Ты писал в какой-то теме:
Три положения 1. ВЫКЛючен пер. мост. 2. Торможение пер. мостом. 3. Включен постоянно пер. мост.
Это из инструкции:
Переключатель четырехколесного привода (1)
Положение «OFF»: привод на задние колеса с
торможением всех четырех колес.
Положение «ON»: постоянный четырехколесный
привод и торможение всех четырех колес.
Положение «ON», второе положение: привод на
задние колеса и торможение только задних колес.
Я заметил передок подключается когда клавиша по середке, когда в выключенном состоянии(крайнее правое получается) значит у нас только зад и при торможении передок подключается, если же крайнее левое сделать , то будет только зад и торможение только задних, и это получается наилучшее положение для перегонов техники. Чтобы лишний раз ничего не щелкало))))
Хан, у тебя по другому получается или может я не догнал как правильно включается? фиг поймешь))))
Последний раз редактировалось Vander2004; 12.01.2016 в 18:55..
  #232
Аватар для семен
будет чем заняться зимними вечерами
  #233
Старый 12.01.2016, 18:57
Ага, я еще камаз почти с рамы собираю,тож интересно, уже больше вложил чем такие же сейчас продаются))))
  #234
Старый 12.01.2016, 18:58
Аватар для семен
у всех такое включение передка - левое- один задн,мост , среднее - постоянное 4 wd , крайнее правое - передок на автомате - срабатывает только при торможении ,
  #235
Старый 12.01.2016, 19:01
Семен, а вообще действительно нужно это торможение передком то? Просто особо нет опыты еще, как ездить то лучше при перегонах?
  #236
Старый 12.01.2016, 19:10
При перегона не вкоем случае потому как в каробке привод постоянно под ударом когда входит в зацепление
  #237
Старый 12.01.2016, 19:14
Аватар для семен
вообще советую забыть крайнее правое положение
  #238
Старый 12.01.2016, 19:32
Бывает,зимой под скользкую горку и подключаю торможение обоими мостами(не привод на все колёса),прямо на ходу,заблаговремено.Самое главное правильно тормозить!Ни в коем случае не топать по педалям,а плавно нажать.Муфта подключится до того времени,как начнётся торможение и удара не будет.А вообще то надо скорость выбирать в зависимости от дорожных условий и правильном прохождении крутых спусков и подъёмов.Как учили в СПТУ .на какой передаче поднимаешься в гору,на такой передаче и спускайся
  #239
Старый 12.01.2016, 19:45
Профессия: Евгений
даже с самой лютой горки хватает торможения задних колес,но задние стоят от т150,может поэтому хорошо тормозит)))
  #240
Старый 12.01.2016, 19:53
Народ, а расскажите еще про черепашку на панели справа, в мануале такой набор слова без пол литра не понять, на что влияет работа этой клавиши, положение вверх и вниз.
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +3.
