  #1741
Старый 05.01.2016, 17:43
Вопрос на засыпку: ставил ли кто не оригинальный топливный насос низкого давления на трактор? Хотелось бы увидеть на фото и прочесть комментарии.
  #1742
Старый 05.01.2016, 22:59
1 механический от КАМАЗа, 2 электрический от ГАЗели, ВОЛГИ.
ID:	25659   Нажмите на изображение для увеличения
  #1743
Старый 06.01.2016, 19:07
подскажите кто знает какое давление в коробке? сколько бар? желательно в диопозоне от минимального до рабочего. коробка полуавтомат, стоит на FB100.2
загорается лампочка патек датчик скорей всего из за него. но загвостка в том что на датчике написано 8-бар, а на датчике есть регулировка . какойта болтик под отвёртку между фишками. вкручен он был не до конца. скорей всего датчик настраивается под определённое минимальное давление. может кто менял? подскажите на какой? или от чего ? да и у меня дачики на коробку стоят через переходники
  #1744
Старый 01.02.2016, 00:10
Профессия: Экскаваторщик
Аватар для Roma--
Всем доброго времени суток,столкнулся с таким вопросом,в какую цену такие фиаты?имеется ввиду робочее состояние,не ушатанное?
  #1745
Старый 01.02.2016, 04:25
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Сообщение от Roma-- Посмотреть сообщение
Этой осенью купил за 1.3 млн, 2003 г.в. Состояние вполне приличное, тьфу-тьфу три раза )))), ничего особо не делал, сразу в работу. Небольшой ремонт, конечно, требуется, но не критично, втулки поменять на повороте стрелы, лобовое под замену и рулевые наконечники. Еще стартер новый 4.2 квт в запас отдали и три колеса передних , одно вообще новое. В общем хороший человек попался, не обманул, спасибо ему.
  #1746
Старый 02.02.2016, 08:54
Профессия: Конструктор
Сообщение от Сергей023 Посмотреть сообщение
подскажите какое должно быть давление в гидравлики FB100.2 и почему при выполение кокой нибудь операции происходит чрезмерная нагрузка на двигатель
если мотор с простой топливной,сделайте впреск позже.
  #1747
Старый 02.02.2016, 23:33
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Хан подскажи пожалуйста, а мне на 110 нх такие можно поставить и есть ли какие-либо проблемы с установкой, и как я понимаю ценник на них отличается от официального дилера
  #1748
Старый 03.02.2016, 12:34
От КАМАЗа поставить подкачку - вообще нет никаких проблем, просто в разрез шланга. По сути она (подкачка) нужна ТОЛЬКО при смене фильтра.
Если мутить электронасос, то либо искать насос НИЗКОГО давления и так же без переделок (в место штатного) ставить.
Если как на фото (от инжектора), то надо ставить перепускной клапан для сброса лишнего давления.
  #1749
Старый 10.02.2016, 19:43
Здравствуйте. Воздушный фильтр кто какой покупает?
  #1750
Старый 10.02.2016, 19:50
Дональдсон призводство Украина .
  #1751
Старый 10.02.2016, 23:04
У меня двигатель как у Хана, а у Вас какой?
  #1752
Старый 11.02.2016, 05:45
Покупаю от НХ-115, просто наш (родной) с металлическим днищем и на сантима 2 по длиннее.
У фильтра от НХ днище резиновое и без отверстия, отверстие я проткнул поставил оба фильтра (тонкий+толстый) и притянул большой шайбой, которую вырезал из листа металла 2 мм толщиной. Можно конечно выдрать из старого фильтра, но обязательно обрезать внешний диаметр, что бы диск свободно входил в корпус и прижал фильтры.
  #1753
Старый 11.02.2016, 06:55
Аватар для семен
у Михаила как у меня
Название: 2014-11-02 18-26-38 (2).jpg
ID:	26523   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-03-30 18-51-40.jpg
  #1754
Старый 11.02.2016, 07:39
Вот спасибо! А номерок фильтров еще не подскажите.
  #1755
Старый 11.02.2016, 09:27
Номер который по больше P 828889
  #1756
Старый 11.02.2016, 11:26
Здравствуйте!Подскажите,номера КПП и мостов указываются в ПСМ?
  #1757
Старый 11.02.2016, 11:36
Сообщение от Yurij 40 Посмотреть сообщение
Заводской номер(вин),двигатель,кпп,оба моста
  #1758
Старый 11.02.2016, 11:50
Спасибо
  #1759
Старый 11.02.2016, 18:44
Спасибо! Посмотрел, есть выбор побольше, а то родной фильтр дороговато получается.
  #1760
Старый 11.02.2016, 20:33
Так что дорого ?
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3.
