Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Разное > Транспортировка техники, таможня, страхование
  #121
Старый 04.01.2016, 19:55
Всех с наступившим Новым годом.
Подскажите новичку. Хочу купить экскаватор ЕК-18 но он в городе расстояние 1000км. Сможет ли его утащить камаз 532120 двиг 740 простой, при этом в кузове будет загружен дт75. Можно ли на экскаватор подцепить воздух на тормоза? Что необходимо снять чтобы не поджарить ничего в экскаваторе (карданы или еще чего,,,). ???
  #122
Старый 04.01.2016, 20:10
утащит с переди подвод для тормозов ...4 шестеренки с 4 полуосей и не забуть транспортные клапана выкрутить на руле стреле и повороте башни
  #123
Старый 04.01.2016, 20:19
Понятно! я вот в инструкции прочитал надо еще 2 троса каких то цеплять за камаз, есть смысл или нет? Дорога с подъемами будет и серпантинами.
  #124
Старый 04.01.2016, 20:23
тросы обязательно на случай ели сцепка оторвеца и менты без них съедят
  #125
Старый 04.01.2016, 20:30
При такой буксировке дополнительных же категорий не надо? Кроме С. Мы вот Урала тощили Камазом почти 5000т.км и не на одном посту ничего не сказали. Это же буксировка. Правильно понимаю.?
Троса какой длины делать? Толщину какую? Крюки на концах лучше или петли обычные. Карданы снимать значит не обязательно?
  #126
Старый 04.01.2016, 21:31
Аватар для СТУДЕНТ Д
Карданы снимать не надо. Они не будут крутиться.надо открыть бортовые, снять стопорные кольца, вытащить шестерни и шайбы. Сделать плавающее положение стрелы, рулевой. А вот плавающее башни не рекомендую. По инструкции положено, но экс будет болтать по всей дороги. Тросса нужно больше даже для себя, чем для ГАИ. За 1000 км что угодно может отвалиться. Можете наделать беду, а тросса хоть как-то, но подстрахуют.
  #127
Старый 05.01.2016, 06:02
Хорошо будем тогда готовиться, думаю эту 1000 будем ехать дня 3-4. Поездка планируется на первые числа февраля. Как приеду отпишусь.
  #128
Старый 05.01.2016, 10:43
В связи с тем, что экскаватор не подрессорный не рекомендуется ехать со скоростью более 40 км/ч. А в местах неровностей дороги нужно скидывать скорость до той, при которой экс не будет прыгать
  #129
Старый 05.01.2016, 12:26
Аватар для Specex
Тащили ЕКашку Камазом километров 600 из Саратовской в Московскую обл.Первые Гаишники попались в г Аркадак.Сняли денег велели подключить задние фонари.Короче денег брали на каждом посту но немного.То сцепка вареная а нужна клепаная то будут ставить на стоянку и посылать запрос и т.д.Вобщем на каждом посту 200-500р.По дороге отлетели почтивсе обшивки и даже противовес.Противовес отлетел среди полей.Долго искали кто его закинет в Камаз.Нашли ночью .Было весело...
  #130
Старый 05.01.2016, 15:32
Забыл еще сказать, что если не работает аварийная сигнализация ( а в ЕК ее нет), то по ПДД нужно сзади вешать треугольный знак аварийной остановки.
Specex очень верно подметил, на ЕК все болты бегут и откручиваются во время тряски. Поэтому просто необходимо перед дальней транспортировкой протянуть основные узлы ходовой, ОПУ, противовес и убрать плохо закрепленные предметы.
А что касается ГАИ, то так и будут доить. Проще давать, чем правду искать.
  #131
Старый 05.01.2016, 16:07
Сообщение от Юрий417 Посмотреть сообщение
Ребята вы чё, а ковш вы куда денете????? ковш и стрела всегда в кузове, ну не сзади же волочься?
Не потянет он 7 тон детеху + экс. Что то одно. Вы в гору выходить будете и толкать.
  #132
Старый 05.01.2016, 17:57
Сообщение от Алексей48LIP Посмотреть сообщение
Так вот мы тоже думаем подъемы!!! По прямой то осилит а вот в подъем? Только как вариант, отцепиться и своим ходом в подъем (да придется все ставить на место потом опять снимать) крутых подъемов штуки 3 будет. По поводу ковша хотим по пробовать снять рукавец и ковш и положить в камаз думаю в кузов 6 метровый все войдет.
  #133
Старый 05.01.2016, 17:59
Хорошо! Учтем))))
  #134
Старый 05.01.2016, 18:05
Уверен у нас тоже будет весело)
  #135
Старый 05.01.2016, 21:55
везти нужно бортовым мазом у которого ямз238. Этот затащит и детешку и экс. Камаз - ни вжисть. Высота платформы маза 1400. Вот и считайте - пройдёт ли детешка по высоте.. Камазом только без детешки. Хотя хрен вас знает - мож у вас камаз новый а не задрот. Не забывайте что 6800 + 15000 это дохрена
  #136
Старый 05.01.2016, 21:59
хотя дагестанцы возят камазами арбузы по 30 тон, но там говорят камазы подготовленые. Я камазов боюсь. У них на излёте подъёма с большим весов или кардан срежется или мост лопнет или в моторе что то лопнет
  #137
Старый 05.01.2016, 23:37
КамАЗ вытянет.только вопрос - как вы это все разместите? В вашем случае вариантов 2 - либо 2 машины одна с ДТехой, другая екакашку тащит. Либо, как я думаю, самое разумное - трал. Загнали оба и в путь. Нет ограничения по скорости и ек доедет целым. У меня ни одна буксировка на расстояние больше 100 км не обходилась без сварки переднего моста или подбора запчастей по дороге. Правда, противовес не терял, а так - даже лобовое выпало)))
89107480027
  #138
Старый 05.01.2016, 23:51
камаз все вытянет а вот если серпантины и загибы на трассе тогда лучше рукоять с ковшом снять и башню зафексировать ...ну и тащить окуратно если свое и жалко
  #139
Старый 06.01.2016, 12:22
А можно нескромный вопрос - зачем вам детешка? Если вы не фермер и не в деревне хотите осесть. Если надеетесь на обратную засыпку - то плохой она помошник. Купите лопату от детешки и порваный ковш экса. Сварите всё это. Закапывает великолепно. Экс движется вдоль траншеи, башню поворачиваешь и стрелой засыпаешь, и главное всё чистенько и травка вдоль траншеи остаётся. А детешкой закапывать метров 15 в ширину от траншеи - месиво.
  #140
Старый 06.01.2016, 12:27
Трал - это негабарит - денег угробите больше чем экс стоит.
Есть альтернатива. Снять кабину, колёса, краном погрузить в одаз и повести как груз. Я видел такое один раз, гиморойно, но недорого.
Кстати, с севера мужик купил гусеничный экс, чтоб не платить гайцам поставил его на низкорамник боком. Сварили из швелера оснастку и боком в неё поставили.
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
