строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #1741
Старый 04.01.2016, 19:28
линию подпитки не глуши она нужна когда нш не тянет а рывками работает это пга пустой или клапана в нем не держат.....на 1 нижнем фото верхняя левая трубка это подача а правая слив а у тебя они вроде соединяюца вместе где контрольная точка на 60атм и слив с джостиков .....а где тогда слив с джостиков
  #1742
Старый 04.01.2016, 19:47
Рвёт их очень часто.Переделок нет только заглушки всё остается на своих местах.Кстати на 3323а с гр 520 подача идёт от десятки на пга и все,с пустым пга работает без проблем,правда невозможно выполнить ни одной операции при неработающем двигателе по сливным и напорным трубкам возможно не удачное фото.
  #1743
Старый 04.01.2016, 19:54
ой-ой-ой! Ну и нагородили и как-то на этом работали...
Если тут все связано со сливом, то все работает за счет давления в сливной магистрали.
Где расположена контрольная точка на 60 кг.?
  #1744
Старый 04.01.2016, 19:56
ну когда нш сильный и охладитель закрыт тупить не будет а приоткроешь краник и только на полный газ слушаца будет
  #1745
Старый 04.01.2016, 20:02
в сливной магистрали давления нет я же писал левая верхняя подача правая слив ....просто фото не качественное а на 60 иди по левой трубки будет контрольная точка а далее на нш по твоей нарисованной схеме
  #1746
Старый 04.01.2016, 20:12
Большое Спасибо!
Еще заметил, что джойстики подтекают, там где нажимаются золотники. Там резиновые колечки??
  #1747
Старый 04.01.2016, 20:18
кольца под латунными гайками а внутри них колечки воротниковые хлопотно большой иголкой вставляюца рем комплект копейки стоит
  #1748
Старый 04.01.2016, 21:36
Сейчас специально съездил и поглядел на пга.
фото было не очень удачное, я отметил концы трубок точками.
красная и желтая трубки входят в тройники, а тройники связаны между собой, из тройников идет на слив.
Зеленые трубки-шланги идут в кабину, наверно на джойстики.
Следовательно, давление идет из клапана плавающего положения, а в него из распреда
  #1749
Старый 04.01.2016, 21:58
значит все напутано у тебя слив и подача вместе а где же тогда слив с джостиков
  #1750
Старый 04.01.2016, 22:02
может быть слив идет в пга, а с пга в бак..
  #1751
Старый 04.01.2016, 22:03
  #1752
Старый 04.01.2016, 22:04
а если выкинуть пга и предохранительным клапаном настроить 35 кг и джойстики пустить?
  #1753
Старый 04.01.2016, 22:08
вот где красная справа должно подключаца слив с джостиков а где желтая манометр и на нш ....между красной и желтой соединяца не должно
  #1754
Старый 04.01.2016, 22:11
без пга нельзя он стабилизирует давление на джостиках при любых оборотах двигателя
  #1755
Старый 04.01.2016, 22:13
  #1756
Старый 04.01.2016, 22:16
2 схема такая-же
  #1757
Старый 04.01.2016, 22:27
Эта схема от этого экскаватора? Не вижу клапана плавающего положения и подпитки ПГА.
  #1758
Старый 04.01.2016, 22:29
чтото заглючило в компе ну и на этой схеме видно что слив и подача в пга не пересекаюца ....покапайся в инете там схем полно а подключение серво с любыми каробками одинаково
  #1759
Старый 04.01.2016, 22:32
Спасибо, Буду искать.
  #1760
Старый 04.01.2016, 22:33
Мороз отпустит, сниму Клапана, вдруг там пусто уже
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
