строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #1721
Старый 03.01.2016, 00:24
из бака со стороны насосов должно 3 тонких выхода выходить это 1 подача на нш10....2 подача на маленький насос главного насоса ...3 слив с предохранительного клапана
  #1722
Старый 03.01.2016, 00:36
Спасибо за информацию! Завтра все проверю.
  #1723
Старый 03.01.2016, 20:03
Сегодня ходил к экскаватору и увидел:
От НШ-10 идет трубка на гидромотор масло-охладителя, далее она выходит в толстую трубу, на конце этой трубы кран, которым меняется обратка (либо через радиатор, либо в бак)
На заднем противовесе установлен предохранительный клапан, но если я не запутался в трубках, то из него масло идет на гидроруль.
попробую прикрепить фото...
1 фото. В эту трубу входит выпуск из гидромотора охладителя.Приходит справа.
2 фото. Непонятный клапан, стоит на трубке от нш-10
3 фото. Как я понял- это предохранительный клапан на рулевое.
  #1724
Старый 04.01.2016, 11:43
2 фото это шестигранник он включает гидромотор охладителя шланг подача трубка г мотор а завариный на пга 3 фото это и есть редукционный клапан на руль такой же стоит на раме для нш если на фото клапан подсоединен к пга и малому насосу просто изменили схему когда нш сдох
  #1725
Старый 04.01.2016, 11:53
и еще на втором фото видно что шестигринник подключен после нш .....зачем....если закрутишь сверху болт нш разорвет он должен стоять на г моторе охладителя а на 1фото правая трубка выход с г мотора охл левая слив пга и джостиков
  #1726
Старый 04.01.2016, 12:47
и как я понял у тебя от нш только охладитель питаеца и все ...а тогда от чего питаеца пга только от силовой линии ха ха вот он и работает только на больших оборотах и то фильтра наверное забиты или подпорный клапан хорошо держит
  #1727
Старый 04.01.2016, 12:50
у меня из нш идет трубка в этот шестигранник, а из него идет в гидромотор. Значит должно быть так: НШ-10 -> тройник (с него на ПГА) -> шестигранник -> Гидромотор.?????
Получается этот шестигранник работает как предохранительный клапан, только сбрасывает лишнее масло в гидромотор?
  #1728
Старый 04.01.2016, 12:55
Вы мне намекаете что моим насосам конец? Хотя, отжаться хватает сил..
  #1729
Старый 04.01.2016, 13:08
шестиграннок это кран включения мотора а не клапан .....за место него стоит просто штуцер переход на шланг затем шланг в клапан редукционный далее в шестигранник где у тебя на фото шланг а где трубка мотор а где заварено на пга
  #1730
Старый 04.01.2016, 13:11
редукционный клапан фото 3 без него нельзя
  #1731
Старый 04.01.2016, 13:25
Вот так должно быть??
  #1732
Старый 04.01.2016, 13:37
вот так и должно быть перед входом пга штуцер под манометр давление 60 атм после пга штуцер под манометр давление 30-35 атм ....60 атм регулируешь так закрываешь кран г мотора глушешь трубку после штуцера манометра заводишь и выставляешь давление не клапане если до конца закрутил а 60 нет значит нш здох или сам клапан на слив сливает
  #1733
Старый 04.01.2016, 14:14
я у себя зделал ноу хау на левом джостике поставил манометр и подключил его через тройник к подаче этого джостика и теперь всегда вижу какое давление у меня на управлении если стоит стабильно и не прыгает 35 с сервером все в порядке ....как на рулевом зделано ....не знаю почему так конструктора не зделали сервер больное место и всегда с него плясать надо
  #1734
Старый 04.01.2016, 18:32
Спасибо!! Наконец-то я понял, как должно быть подключено управление, в схемах ничего не понятно...(для меня)))
Пригляделся к крану гидромотора, там не заварено, а болт вкручен маленький.
И что за прямоугольная штуковина находится рядом с пга?(прикреплю фото)
Вот по фотографировал. Нужно разобраться как это переподключить под заводское исполнение.
1 фото. Непонятный, прямоугольный клапан-штуковина рядом с ПГА.
2 фото. Сюда подключен шланг от этой штуковины.
3 фото. Этой трубкой связан ПГА с распределителем. На 2 фото видно куда она приходит.
4 фото. Вот это болт на кране гидромотора охладителя.
  #1735
Старый 04.01.2016, 18:56
3 фото трубка подпитка пга с силовой линии..... штуцер это контрольная точка после пга 35 атм .....на 1 нижнем фото с трубками что то напутано ....вроде слив с подачей вместе соединен а дальше не видать
  #1736
Старый 04.01.2016, 19:03
На 1 фото клапан плавающего положения стрелы в ключается педалью с лева от руля,трубку что идет от распреда к пга лучше заглушить управление будет ровнее работать без рывков.
  #1737
Старый 04.01.2016, 19:05
на 1 верхнем фото это клапан для стрелы плавающее положение
  #1738
Старый 04.01.2016, 19:14
Значит мне нужно снять трубку подпитки ПГА и привести масло от НШ-10 (Сначала восстановить линию от НШ) ??
А как быть со штуцером на распределителе, можно ли его заглушить, не сломаю ничего?
  #1739
Старый 04.01.2016, 19:22
Сообщение от Антон Анатольевич Посмотреть сообщение
Сламатся несламается не чего а вот проблем с этой трубкой полно.
  #1740
Старый 04.01.2016, 19:27
а чем эта трубка проблемна??
Куда вообще нужно привести масло от НШ-10????
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
