  #121
Старый 18.12.2015, 20:11
А какова мах температура работы гидросистемы?
масло гидравлика 32
vk.com/bur29
  #122
нужно, чтобы плавно регулировалось, типа вентиля что-то
за чем? ведь при работе ничего не греется, всё нормально... работу закончил, кран перекрыл и в путь на полный газ
  #123
Старый 18.12.2015, 20:12
масло гидравлика 32
до 80-ти можешь греть смело
  #124
Старый 18.12.2015, 20:15
наверное так и будем пробовать, это пока наименее затратный вариант
vk.com/bur29
  #125
Старый 18.12.2015, 20:18
а отключение насоса ни как не вернуть?
  #126
Старый 18.12.2015, 20:20
Пока не придумали как, к стандартному варианту возвращаться не хочестся, он не надежный, периодически подши меняли.
vk.com/bur29
  #127
Старый 18.12.2015, 20:28
понятно... тогда я за 3-х ходовой кран
  #128
Старый 18.12.2015, 22:45
Если много перегонов, возможно, проще вернуть стандарт. Т.к насос работает в пустую... Хотя, на ВОМ подшипники менять приятного мало.. На старой работе на год раздолбайской эксплуатации хватало. Либо, вариант от САТ316. Тем более, трёхходовой кран найти не проблема.
89107480027
  #129
Старый 23.12.2015, 23:32
Проблема пока осталась.
Вот думаю что лучше поставить просто кран шаровый
http://proftehnika-vm.com/?p=182217
Или дроссель вот такой http://www.oborudunion.ru/i_store/it...i-vrfb-90.html
Чтобы можно было регулировать поток.
Как думаете что лучше поставить???
Можно ли дроссель регулярно открывать-закрывать??? Или его отрегулировали один раз и все????
vk.com/bur29
  #130
Старый 24.12.2015, 09:40
а регулируемый насос поставить не судьба или лучше импортный распред загубить
  #131
Старый 24.12.2015, 09:47
А как будто он 5 копеек стоит, тем более насос поставлен новый импортный.
vk.com/bur29
  #132
Старый 24.12.2015, 09:58
тогда кран на слив через радиатор
  #133
Старый 24.12.2015, 10:39
Проблема в том что подача на рабочих бороты1200 и перегонах 2500 отличается почти в 2 раза, соответственно для этого распреда перегоны это перебор. Поэтому и хочу сделать вокруг него.
vk.com/bur29
  #134
Старый 24.12.2015, 10:44
ну вреж такой шаровый параллельно распреду.. на перегонах будешь открывать
  #135
Старый 24.12.2015, 10:53
Так и хочу, только дроссель хочу, чтобы регулировать поток
vk.com/bur29
  #136
Старый 24.12.2015, 11:08
зачем? при работе поток регулирует распред , при перегоне поток через кран уйдёт в бак..сам себе удорожание производишь
  #137
Старый 24.12.2015, 11:30
Дроссель дешевле крана
vk.com/bur29
  #138
Старый 24.12.2015, 11:44
ну тогда как вам будет удобней)))))))
  #139
Старый 24.12.2015, 21:01
ID:	25545 У меня насос включается под сиденьем рычагом 1.Вома с лентами нет стоят 2 шестерни.
  #140
Старый 24.12.2015, 21:17
Рычагом которым синхронность включается, ставите в нейтраль и насос отрубается?
vk.com/bur29
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
