  #281
Старый 12.12.2015, 22:53
чертеж ковша мумс11
добрый вечер.стал владельцем барса,пока думал брать-не брать продали ковш.отмыл,очистил и встал вопрос с навеской,а ее что-то и не продает никто.если есть у кого чертежи ковша и грузовой стрелы поделитесь пожалуйста.
  #282
Старый 13.12.2015, 10:18
ковш можно ставить с юмз мтз в колхозах их было море. только подгоняеш быстросъем ковши для задней навески
  #283
Старый 15.12.2015, 08:25
Все же я склоняюсь к установке турбины. Попробую начать с простого, а там посмотрим.
  #284
Старый 15.12.2015, 18:18
.....привет всем севодня грузил зерно отходы ковш с зубьями 225кг больше не берет покрутился прилично. меня интересует гусеничный ход. кто пробовал на любых погрузчиках как поворот?
  #285
Старый 17.12.2015, 09:35
Если больше 225 кг не берет, проблема у Вас с гидравликой или движком.
Я своим раскидывал щебенку, брал полный ковш. С полным ковшом барсик по развесовке на пределе, если быстро поднимать стрелу заваливается на ковш. А вот в гору у меня плохо идет... Когда снег убираешь, небольшой подъем, градусов 15-20, все движка уже не тянет.
  #286
Старый 18.12.2015, 09:06
вес брал 225 кг по размеру ковша. я под самарой а второй ковш гладкий и побольше в ивановской на даче.я на бампер повесил рельс 1.5 м срулонами сена работал вроде болансировка была нормальная. движок работает нормально толькопогнал масло из под гильз достался собирали без прокладок на герметик. дотяну до весны. барсик старичок с 89г но нормальный. пофорумам есть разделы не нужные запчасти все иномарки. может нам что нибуть такое
  #287
Старый 18.12.2015, 17:09
когда движок не тянет просто убрать скорость джостиком. я подгонял давление на джостиках эксперементально чтобы резко не дергался и плавно полную скороть набирал
  #288
Старый 18.12.2015, 21:28
Я постоянно работаю не только с щебенкой, но и с гравием и с глиной, и ковш у меня 0,38, поэтому и говорю слабоват и развесовку менять надо.
  #289
Старый 19.12.2015, 10:07
мене приходится всем замиматься чистил загон для скота как пластилин. одел цепи без них никак барсик всево несколько месяцев думаю поставить на гусеницы сдополнительным катком сзади и добавить противовес 300кг.друзья поздовали гуськи в чермет а с Т70 прополочника вокурат
  #290
Старый 19.12.2015, 10:16
родные двишки на этой базе по40 кв 3целиндра уменя такой запоротый стучит и компрессия слабовата.эти двишки по оборотистей по резвее работь но икувыркаться почаще
  #291
Старый 19.12.2015, 20:43
Д-130 взаимоменяем с Д-21 или нет?
  #292
Старый 20.12.2015, 11:11
двишки с сорокана и в владимирца одинаковые только половнка. 40 работает по мягче приятней рабтать и развесовка получще будет. придется бампер отодвинуть.
  #293
Старый 20.12.2015, 13:36
Если имеется в виду двигатель Д-144, который стоит на Т-40, то он не взаимоменяем с Д-21(120), который устанавливается на Т-25. А я спрашиваю про Д-130, это трехцилиндровый мотор устанавливался на Т-45. Вот его взаимоменяемость с Д-21 и интересует.
  #294
Старый 21.12.2015, 07:22
двишки 3 целиндра я делал на самоделки с друзьями они движок одинаков. маховики и картер сцепления разные у меня были болгарские с погрузчиков и ч2 и ч4 наши эл.станции .компрессора один ч2 пока живой стоит на самоделке как китацы мини трактора все двишки по разному крепились приходилось менять маховики и корзины сцеления. а про 130 я нев курсе. с т-45 я даже несталкиволся.
  #295
Старый 23.12.2015, 07:52
Вчера разговаривал с конструктором Владимирского тракторного завода, сказал, что Д-130 полностью взаимоменяем с Д-21, но имеет оригинальный маховик. Кто снимал двигатель с Барсика, как там устоено со стороны маховика?
  #296
Старый 23.12.2015, 20:49
на вопрос как устроино со стороны маховика врядли кто ответит правильно (рац.предложения) каждый квартал новые изменения. на амкадорах тоже самое то стоит нормальное сцепление то с резиной муфта. надо самому смотреть что у вас.
  #297
Старый 23.12.2015, 21:07
по поводу отопления настарых тракторах пропускали выхлопные газы по кабине в паровых радиаторах в то время шум не значил ничево. я склоняюсь к газовым катализаторам одной секции в любой мороз хватит и убавить можно
  #298
Старый 27.12.2015, 17:45
Профессия: ВОДИТЕЛЬ
Кто ремонтировал насос хода ? Как правильно притирать шайбы ? Чем ? Латунные вроде уже притерлись а железные не больно то , как была царапина по кругу так и не могу ее убрать . Кто что может посоветовать ? Уже мазоли
  #299
Старый 28.12.2015, 10:49
А железные то зачем притирать? Не надо, только латунные.
  #300
Старый 28.12.2015, 18:38
Профессия: ВОДИТЕЛЬ
Да вроде и на железной есть выработка , по кругу , как продир . Может так и должно быть
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
