  #101
Старый 18.05.2014, 16:21
Всем здравия. вот и я стал обладателем эо2621 в2, 94 года, но с новым мотором ммз242..пока довожу его до ума- передок перебрал полностью, а то кидался по дороге, как голодный пес. теперь вот гидравлику думаю усовершенствовать.. стоят два распреда Р-100, люфты на рычагах от окна до окна. хотелось бы поставить один более простой и надежный распред, без геморойных железных труб.подскажите, что лучше подойдет??? видел на итальянских жестиках распреды, но цена выходит за 100... есть чтолибо попроще?? заранее благодарен за ответы... пожалуйста на почту garaj121a@mail.ru
  #102
Старый 20.05.2014, 16:04
Профессия: Евгений
Распределитель на эо2621 какой лучше
Посоветуйте, знающие люди, какой лучше распределитель поставить на эо2621,чтобы все движения были плавные,чтобы стрела не падала и лапы норм держали. Хотелось бы импортный,но незнаю что на что повлияет. Вообщем жду ответов.Спасибо.
  #103
Старый 13.10.2015, 18:34
ЛТЗ 60АВ Д-65
Приветствую всех.
Подскажите знающие.
Дизель Д-65, не слили воду (раздолбаи), ночью -10 градусов, далее вода пошла в поддон,
что может выдавить?
Дизель не мой, попросили узнать. Вчера смотрели (сам не видел), говорят что просто выдавило заглушку на головке.
Может такое быть???
  #104
Старый 13.10.2015, 19:33
Сообщение от 75rus Посмотреть сообщение
Приветствую всех.
Подскажите знающие.
что может выдавить?
Может такое быть???
может быть. они на то и стоят. только, помпе, скорее всего, тоже кирдык....заглушки в магазие копейки стоят..
89107480027
  #105
Старый 14.10.2015, 15:25
Приветствую всех.
Подскажите знающие.
что может выдавить?
Может такое быть???
Если в картер вода пошла, то вероятно порвало блок между гильз, но начать надо с заглушек. Под клапанной крышкой есть заглушка - она может лить в картер ДВС.
  #106
Старый 14.10.2015, 20:18
Разморозили Д-65 ЛТЗ-60АВ
Спасибо.
Сегодня смотрел человек, отзвонился говорит что заглушку эту они уже поставили обратно, посадили не то на гермет не то на х\сварку. Что через нее вода в картер может пойти.
Заливали воду, вроде не бежит.
Соберут, будем смотреть.
Еще люди подсказали надо дизель нагреть до 80*, тогда и все косяки вылезут на ружу, если вода в картер пойдет, масло вспенится побуреет и по уровню прибавится.
Если помпа крякнула, то темпер покажет.
В общем надо смотреть в оба.
У кого какие еще соображения а может опыт есть на этот счет?
Позже отпишу, что да как.
  #107
Старый 16.12.2015, 00:20
На днях провели ремонт редуктора ВОМ (поросенка)
а точнее выкинули все внутренности и сделали прямой привод, без отключения насоса.
тем самым увеличили обороты насоса, поросенок понижает в 1,47 раза.
Из плюсов видим:
1. Что там ломаться больше нечему, а раньше два внутренних подша в поросенке меняли регулярно, раз в год наверное, новый стандартный поросенок всборе прослужил почти 3 года.
2. Повысили обороты насоса.
3. Повысилась скорость работы гидравлики.
Из минусов:
Насос теперь не отключается , но на импортных ЭО вроде тоже не отключается.
Также поставили наконец (лежит уже 2 года) чешский насос Югострой GHD2-125L-R2D5-SS04S04-N (АНАЛОГ НШ-125Л)
Теперь гидравлика просто летает, и оборотов не много.
Пришлось переделать подводящий патрубок.
И появилось какое-то дребезжание в подающем патрубке. Вроде все затянуто но есть. Руку на патрубок положишь и немного пропадает.
Что это может быть???
Пока работаем, тестируем.
vk.com/bur29
  #108
Старый 18.12.2015, 19:04
Немного поработали.
Сильно греется масло, сильнее всего греется на перегонах в распределителе, до 55-60 град.
Распред салами италия 80л/мин, насос качает 140-160 л/мпин. на 2500 оборотах (перегоны)
Во время работы, обороты 1200-1400, качает 100-120 л/мин, масло греется 40-45град.
Раньше грелось только летом в сильную жару.
Что делать???
vk.com/bur29
Последний раз редактировалось Аструм; 18.12.2015 в 19:06..
  #109
Старый 18.12.2015, 19:33
распред под этот насос маловат.. надо 100-литровый.. либо надо делать отключение для перегонов
  #110
Старый 18.12.2015, 19:43
Посетила шальная мысль, часть потока пустить мимо распреда и регулировать краном.
"Колхоз" конечно, но может поможет?
vk.com/bur29
Последний раз редактировалось Аструм; 18.12.2015 в 19:52..
  #111
Старый 18.12.2015, 19:52
можно... но где найти кран под такое давление.. да и будет доп место для утечек
  #112
Старый 18.12.2015, 19:54
Новый распред стоит наверное тыщ 100, поэтому надо попробовать.
vk.com/bur29
  #113
Старый 18.12.2015, 19:56
тогда уж не часть потока регулировать, а весь на перегонах убирать напрямую в бак
  #114
Старый 18.12.2015, 19:59
совсем тоже негуд, бывает надо шевельнуть ковш или стрелу или лапы
vk.com/bur29
  #115
Старый 18.12.2015, 20:00
краны такие есть http://www.kamaflex16.ru/Z_kran_V2RH.pdf, там и на 500 бар есть.
vk.com/bur29
  #116
Старый 18.12.2015, 20:01
если поставлю от насоса перед распредом тройник и после распреда тройник, между тройниками кран, можно регулировать поток в распред тогда будет.
vk.com/bur29
  #117
Старый 18.12.2015, 20:02
так это запорный.. а 3-х ходовой такой есть? что б поток перенаправить..
  #118
Старый 18.12.2015, 20:03
остальной поток прямо в бак будет
vk.com/bur29
  #119
Старый 18.12.2015, 20:07
так не пойдёт... надо либо в бак(одно положение) либо на распред(другое положение)а то не на регулируешь.. по пути наименьшего сопротивления будет под нагрузкой всё в бак убегать..
  #120
Старый 18.12.2015, 20:09
нужно, чтобы плавно регулировалось, типа вентиля что-то
vk.com/bur29
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
