Старый 08.04.2013, 20:54
Аватар для Venom
Отзывы о работе Terex TLB 890
На рынок вышла новая модель, TEREX TLB 890
Старый 08.04.2013, 21:14
[quote=Venom;99807]На рынок вышла новая модель, TEREX TLB
Вот на 860 сверху стоит 4 дефлектора.два на лобовое дуют.две на боковые.А одна посередине яйки греет зимой
Педаль управления подачи топлива вроде удобней старая
Старый 08.04.2013, 21:47
Аватар для Venom
В новых маделях проблем с отоплением нет, стоят фильтр на вход с улицы и на рецеркуляцию.
На передней консоли, по бокам ещё два дифлектора, на фотке краешек попал.
Старый 15.12.2015, 22:33
Проблема с терекс-Fermec 960
Добрый вечер! У меня проблема с терекс-Fermec 960. Крабовый ход глючит по полной и с электрикой проблемы. Можете помочь. Разумеется не бесплатно. Срочно. Slavardk@mail.ru. 8(985)600-33-11 Вячеслав
Старый 16.12.2015, 01:09
Аватар для тракторист_40
Ну логику производителей понять невозможно.... Блокировка управления погрузчиком - бочку соляры ставлю, что ни кто ей пользоваться не будет, а вот цепляться за неё всем чем можно и нельзя....... Ну это что бы служба медом не казалась. Про "кочергу" даже и говорить не хочу, ни джойстиков, ни ( скорее всего) кондея. И это только то , что на фотке бросилось в глаза. Управление челюстью - это тот маленький отдельно стоящий рычажок ? Тогда - ОЙ!
Старый 16.12.2015, 07:27
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
В некоторых странах если Вас поймают на трассе с не заблокированными орудиями, нехило оштрафуют, вот и вся логика,
челюсть должна кнопкой на рычаге управляться.
автомат, джойстики и кондей.. ну так за ваши деньги любой каприз, все это ставиться в качестве опции, ну и как мне думается это не флагманская модель, не силен в Терексах, поэтому и оснащение победнее.
Последний раз редактировалось Vos'merkin; 16.12.2015 в 07:30..
Старый 16.12.2015, 15:23
Маленький, отдельно стоящий... Ручник однако это...
Старый 16.12.2015, 17:23
А может и ручник. Если челюсть кнопкой управляется, то скорее всего ни о какой корреляционной зависимости между силой нажатия на кнопку и скорости открытия челюсти быть разговора быть не может. А иногда бывает очень надо . Но это все , как сказал дедушка Крылов в известной басне :- виноград кислый и зелёный !
Старый 16.12.2015, 17:35
Сидел я как то в новом,с большой кабиной.Так там не джойстик был,а рукоятку от джойстика на рычаг приладили
Старый 18.11.2016, 15:07
фильтр кпп Терекс890
Привет ребят! Такая проблема не знаю что делать.Не могу отвернуть стакан (КОРПУС) ФИЛЬТРА КПП боюсь сломать алюминевый уголок выходящий из кпп видно на фото .Очень крепко сидит оторвал гайку снизу стокана ломал китайский сьемник. Может кто снимал можно ли снять алюминевый уголок не снимая кпп Заранее очень благодарен.
ID:	30297   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.11.2016, 15:23
Сообщение от Генка Посмотреть сообщение
Я таким скручиваю фильтра http://www.vseinstrumenti.ru/avtogar...filtrov/kraby/ (первый во втором ряду).Но у меня фильтр кпп отдельно на раме,и фильтр обычный,корпус как на гидросистеме,двигателе
Старый 18.11.2016, 15:59
У меня как на фото, и накидным ключом и головкой с удлинителем можно крутить. Сломать можно любой фильтр.
Старый 18.11.2016, 22:43
Аватар для nissan2500
Я не на КПП, а на гидравлике когда первый раз менял свернул 3 разных съёмника. Пока зубилом у основания фильтра не сорвал, только потом открутил.
Старый 21.11.2016, 13:43
Ребят спасибо. Может кто снимал целиком в месте с алюминевым уголком (видно на фото) и вообще можно ли снять не трогая кпп .Просто расстояние до рамы очень мало.
Старый 28.06.2019, 16:06
Terex 890 пропала тяга.
Добрый день всем. Помоги советом. Имеется Terex 890. Не так давно полетел насос покачиваются, низкого давления, заменили, проработал несколько дней, начал опять себя невнятно вести, плавали обороты, нашли подсос воздуха, устранили, опять день два норм и началась такая штука, обороты набирает не больше 2300 и то тяжело, скорость стала ниже, в гору теряет обороты до 2000. По советам официалов и тд, попробовали подключить подачу топлива в обход фильтров напрямую в тннд, то же самое все, проверили форсунки, приговорили две, в итоге решено было заменить все 4, но замена форсунок не принесла никаких улучшений. Пробовали работать на нем, дошло до того, что не может поднять передний ковш с грунтом, куда дальше рыть не знаем, в городе толковых мастеров мало, можно сказать нет. Может по вышеизложенному, кто что сможет подсказать? Буду очень признателен.
Старый 28.06.2019, 21:13
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Причину выхода из строя подкачного насоса нашли?
Предположим вода в топливе убила подкачной и подсадила тнвд.
Тнвд Delphi DP 210 боятся не только воды но и подсоса воздуха. Если вы уже попробовали подать чистое топливо в тнвд самотеком на прямую и проверили сеточку на входе в тнвд и результата нет, тогда осталось испытать тнвд на стенде в топливной мастерской.
Двигатель Perkins 1104 c электрическим подкачным насосом в черной колбе с фильтром тонкой очистки я так понимаю.
Старый 29.06.2019, 09:39
День добрый. Да двигатель Perkins 1104 с электрическим подкачным насосом. Если честно то даже не пытались найти причину выхода из строя подкачного насоса, просто заменили и все. Про сеточку читал много, но так и не смог ее найти, может быть подскажете где именно она находится, все облазили вроде бы и ничего не нашли.
Испытывать ТНВД давно мысли есть, но хотелось бы проверить все возможное до снятия, геморроя много с этим.
Старый 29.06.2019, 11:47
Профессия: моторист
на тореце тнвд со стороны трубок высокого давления крышка-корпус на 4х шестигранниках (238). Её в сборе снять и уже на столе выкрутить входной штуцер(224) и достать сеточку (позиция 226 )
Вариант демонтажа сетки прямо на моторе затруднителен и рискован по причине попадания грязи в чистую зону после сетки. Сетка в виде трубочки, с неё грязь может осыпаться в чистую зону при извлечении.
Старый 01.07.2019, 11:52
Спасибо, посмотрим, попробуем. Ну и видимо все таки ТНВД проверить придется. Как то я скептически отношусь к тому, что такие проблемы из-за этой сеточки.
Старый 05.07.2019, 13:09
Сетка оказалось чиста, принято решение снять ТНВД и на стенд его. Посмотрим, в нем дело или нет.
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
