  #1241
Старый 15.12.2015, 22:12
Сообщение от zhenekkoshelev3@yandex.ru Посмотреть сообщение
во время движения срабатывают тормоза хотя педаль зажата помогите
какая педаль зажата???
Последний раз редактировалось CaseLongHorn; 16.12.2015 в 11:11..
  #1242
Старый 17.12.2015, 18:32
Я забил.Отпишись потом если затянешь.
Я убрал люфт. Снял, помыл, продул, изучил, понял-сверлить и пилить не нужно. Посжимал разрез детали в тисках №6 с усилием около 20 кг, сжал - расслабил, так раз десять. Поставил новые болты, сильные, еще не до конца затянул, а люфта уже не стало. Так что, Коллеги, пробуйте просто поставить болты помощней, и снимать не надо будет. Люфт появится, знач болты потянулись. С Наступающим!!!
  #1243
Старый 17.12.2015, 21:48
Профессия: студент
радиаторы в норме. а какие обороты должны быть на холостом? 1100 почему то стоят, и показалось, что гидравлика через чур шустро работает (может после кейса так как кажется) проверить можно как нибудь? не открывается челюсть в чем причина?
  #1244
Старый 20.12.2015, 21:11
кардан крестовина
Привет! Коллеги, от чего подходит крестовина на передний кардан? Устал искать причину щелчка при сбросе газа на ходу на 4 й передаче. Думал люфт в шлицах переднего хвостовика, люфт устранил, щелчок остался. Хочу крестовину поменять.
  #1245
Старый 20.12.2015, 21:23
Если есть возможность замерить размер крестовин (прим.) http://www.avtobukvar.ru/servise/pod..._razmeram.html то полученный размер в забивай поисковик инета, а там из полученных вариантов выбирай лучшее. У меня от Ивеко Дейли подходят, твои тоже должны иметь аналоги от европейской коммерческой техники.
  #1246
Старый 20.12.2015, 21:25
Аватар для Евгений37
я недавно менял заказал не оригинал 2700р, как пришла я сравнил ее с газелевской,у меня была в запасе все один в один но рисковать не стал поставил которую заказывал
  #1247
Старый 20.12.2015, 21:28
Попробуй при замене крестовины без переднего кардана прокатится, а то может щелчок вовсе не там где ты думаешь.
  #1248
Старый 20.12.2015, 21:31
У меня хуже было за оригинал 12000 запросили, "серые дилеры" за неоригинал 5000 запросили, и сам за
30 минут в инете подобрал и заказал в Exist.ru за 1100.
  #1249
Старый 21.12.2015, 06:41
Спасибо!!!
  #1250
Старый 21.12.2015, 08:57
недавно менял крестовину на задн/кардане. померил - 30/106. в магазе для груз/иномарок она нашлась, - сказали - от какой-то мелкой Вольвы. да и без разницы, собственно, от чего. 1400 р. правда кейс у меня 2001 гв. неисправность крестовины выявилась не сразу. толчки при трогании/переключении были/есть и до и после замены, - основное не в этом. временами появлялся скрежет, но только на определенном режиме езды. в одно лицо понять чего и где сложновато. в итоге продергал карданы и нашел. причем, все мазалось нормально. возможно, не тем, но мазалось
  #1251
Старый 21.12.2015, 09:00
Сообщение от Semenov Посмотреть сообщение
Точный размер 30,2*106,3
  #1252
Старый 21.12.2015, 09:02
за подсказочку спасибо
  #1253
Старый 21.12.2015, 16:56
замена направляющих тлескопа
Привет! Заменил направляющие. Потратил часа 4. "Нижние верхние" вынимал отодвигая вниз телескоп, "нижние нижние" вынулись без проблем, упер в землю ковш, чуть прижал, появилась щель, все. Новые тоже без проблем вставились. Телескоп приопускал рычажной лебедкой, которую потом успешно порвал, забыл снять.
ID:	25521   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25523   Нажмите на изображение для увеличения
  #1254
Старый 21.12.2015, 19:31
а мне с буром кто нибудь подскажет все таки))
  #1255
Старый 21.12.2015, 21:36
Замена прокладки ГБЦ Case 580SR
Добрый день, не так давно погиб отец, у него имелся небольшой бизнес с тракторами, перешел ко мне. На данный момент одна единица техники в разобранном состоянии, а именно снята головка блока цилиндров, было это сделано, для замены прокладки.
Пытался найти в интернете информацию об этом, а именно: схему протяжки, необходимое услилие протяжки и т.д.
Уважаемые специалисты помогите с этим вопросом, может быть есть литература? Или ценный опыт?.
Заранее огромное спасибо.
  #1256
Старый 22.12.2015, 09:45
Сообщение от andreyosnovin Посмотреть сообщение
Привет! Какой мотор? Почему начали менять прокладку, причина? Какая наработка? Плоскость ГБЦ? Болты гбц будут новые или ставите б.у?..........................
  #1257
Старый 22.12.2015, 10:38
мотор я не знаю какой, ЭП Case 580 SR 2008г. Меняли потому что на двигателе пробивала охлаждающая жидкость, наработку щас тоже сказать не смогу. ГБЦ проверена на трещины и плоскость, болты старые.
Последний раз редактировалось andreyosnovin; 22.12.2015 в 10:42..
  #1258
Старый 22.12.2015, 23:56
Аватар для evgenij 4124
case 580 super r проблема с гидравликой
доброго времени суток ,
нужен совет появился гул и как то медленней стала работать гидравлика
масло не пенится насос не греется что может быть ?
может быть такое из за 32 масла ?
  #1259
Старый 23.12.2015, 22:25
Сообщение от evgenij 4124 Посмотреть сообщение
у меня гул появляется из-за малого уровня масла, масло и 32 заливал и 46 разницы не заметил
  #1260
Старый 24.12.2015, 08:00
уровень в норме, фильтра заменил , а началоль всё после того как заменили РВД который идет от насоса на распределитель переднего ковша . и
на холостых гула нет он появляется на 1300 и выше а на ходу после 1800 становится тише
Здесь присутствуют: 40 (пользователей: 0 , гостей: 40)
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
