  #1061
Старый 06.12.2015, 09:02
Всем привет! Подскажите пожалуйста, на Terex 860 как нибудь регулируется баланс передней стрелы SRS, работает ток с нагруженным ковшом.
  #1062
Старый 06.12.2015, 09:18
Сообщение от wanyha123 Посмотреть сообщение
Путём давления азота в гидроаккумуляторе. Но это очень тонко. Да и на ТЕРЕХ не сильно и так мягкий ковш. Есть похожая тема, ведь все ЭП по сути одинаковы. http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=14240
  #1063
Старый 06.12.2015, 10:12
Спасибо посмотрю
  #1064
Старый 07.12.2015, 22:47
Азота "дунули" лишнего.
  #1065
Старый 14.12.2015, 17:58
Привет подскажи пожалуйста где стоит сетка в сапуне вото фото .
  #1066
Старый 15.12.2015, 16:56
Приветствую коллеги.Проблема что то у меня усугубляется.Началось с осени.Заводишь,мотор через секунду-две небольшой скачок оборотов на повышение делал.Последние дни проблема усугубилась.Заводится великолепно,как и раньше,но на холостых обороты плавают в сторону повышения.Прибавишь оборотов всё нормально вроде.При работе ни каких проблем нет,ни дыму,тяга в норме.Осенью с бака сливал отстой и с фильтра проверку часов сто назад делал.Правда ТО просрочено,фильтр сепаратора отработал 1300 часов.тонкой очистки 700.Подменять чечки для выявления причин нет
  #1067
Старый 15.12.2015, 17:11
Смотри впуск коллектор на подсос, возд фильтр, выкуумные трубки на насос, если есть, трубку сапуна.
  #1068
Старый 15.12.2015, 17:20
Там ведь турибна нагнетает.значит избыточное давление во впускном коллекторе должно быть.мотор не дымит.Фильтр недавно продувал.Трубка сапуна?На моторе? Вот с вакуумными надо смотреть,или что с обагатителем
  #1069
Старый 15.12.2015, 18:23
сапун вставляется в корпус фильтра, в полость разряжения. трурбина вдувает уже очищенный воздух, после неё давление. посмотри, мож что механическое на тросы или тяги акселератора поддавливает.
Последний раз редактировалось Vodoem; 15.12.2015 в 18:28..
  #1070
Старый 15.12.2015, 18:30
Не всегда такая история.Сам по себе мотор обороты добавляет,то нормально на холостых.Работаешь,остановился,мотор немного поработал на холостых,всё нормально.заглушил.Через пять минут заводишь,поплыли обороты,газку добавишь,ровно работает
В корпус фильтра то вроде индикатор засорённости вставлен
Про эту трубку не знаю.У меня с головки шланг с сапуна вниз опущен заводской
Последний раз редактировалось serg61; 15.12.2015 в 18:32..
  #1071
Старый 15.12.2015, 19:43
Не знаю какая система насоса, но проблема должна быть где то недалеко. Поймаешь момент когда пошло плавать, открой капот и смотри на обвес насоса, если есть какие ни будь маленькие вакуумные шланги, пробуй пережимать их по очереди плоскогубцами и следи за изменениями в оборотах. Или может камера с тяжками есть. По такому пути и выйдешь на косяк. Или он у тебя Common Rail?
  #1072
Старый 15.12.2015, 19:48
Да,так же думаю поступить.Насос то простой,делпфи
  #1073
Старый 15.12.2015, 23:05
Заедает рейка слегонца ... ?
Или водичка когда т попала слегонца. Канистрами не заправлялся? Топливо - качество? Морозики тюкнули слегка и водичка делает свое дело. ....?
  #1074
Старый 15.12.2015, 23:19
Аватар для nissan2500
А, насос подкачки умирать не может? У меня обороты плавали когда насос сдох.
  #1075
Старый 15.12.2015, 23:26
Дык , а разве не электрический?
Да и насос подкачки к дохлости больше. Обороты не развивает. Топлива не хватает. А тут.
А???
Да вроде смотрел он всё.
  #1076
Старый 16.12.2015, 00:56
Аватар для тракторист_40
Попробуй поставить прозрачную ( пластиковую) трубку от ТНВД до фильтра. Может и увидишь что интересное . У меня перед ТНВД врезан махонький такой фильтрик прозрачный. Очень удобно посос воздуха контролировать.
  #1077
Старый 16.12.2015, 10:26
У меня прозрачный сепарато-отстойник стоит.Сегодня утром плохо завёлся.Потом вроде нормально работал.При следующей заводке завёлся легко,но обороты через пару секунд подкинул на 100 оборотов.Газанул,через некоторое время обороты восстановились до 750.Трубочки то все на быстросъёмах и из непрозрачного пластикаЗаехал в гараж,стрелу поднял и зафиксировал.Буду голову ломать,плохо спал ещё
Последний раз редактировалось serg61; 16.12.2015 в 10:28..
  #1078
Старый 16.12.2015, 12:19
А???
У меня было на холостых плавали обороты и при запуске вяло, а по дороге и в работе на оборотах всё норм. Но после простоя 3 дней выходных не завёлся вообще. Подкачка при включении зажигания молчала вообще.
  #1079
Старый 16.12.2015, 15:55
В общем до обеда проработал.С обеда спецовку взял дома,давай смотреть.Начал с простого.с бака.Слил отстой-слеза,даже грамма воды.Тут думаю.работоспособность электронасоса проверить.Включил зажигание,а он молчит.Позвонил в контору,механник через пять минут уже у меня в гараже был.Показал,мол не гудит.Он с докладом вверх.Я пока в машину за тестером.На колодке проверил-напряжение есть.С сердца отпустило,хоть причину нашли.Снимаю тильтр тонкой очистки,тёмный с одной стороны.Снимаю фильтр сепаратора,то же ни воды,не грязи.Промыл сепаратор с обратной стороны кипятком,продул воздухом и на батарею сушиться.Тут оба командира приходят.Я говорю,насос полетел,видишь фильтр грязный,ТО надо во время делать.Тут механик за инет на смартфоне и попадает на наш форум,и читает,что кто то насос от волги приделал.Тет главный слесарей вызывает,они насос снимают,пытаются разобрать.Ничего пока не вышло,с собой всё забрали.Хотят сломанный насос из корпуса добыть и другой воткнуть.А начальник мне предлогает пока на мтз или юмз порабоатьКажись надолго канитель.Денег нет,заявок от организаций на неделю вперёд
  #1080
Старый 16.12.2015, 17:13
Зачем от Волги? От Газели дизельной. 1.5 года прекрасно работает, Хотя это все " на любителя" . Приятнее конечно оригинал воткнуть рубликов так , наверное уже за 10.....
Здесь присутствуют: 44 (пользователей: 0 , гостей: 44)
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
