  #181
Старый 09.12.2015, 08:02
Я так понимаю, что 10 дней не глушили и вдруг на тебе - заглохла.
Все ошибки связаны с форсунками, точнее с проводкой к форсункам.
Есть радикальный способ, заменить проводку двигателя и кабины. Чтоб наверняка. А старый комп зачем меняли? Из за ошибок?
Может стекл нет в кабине и дождь со снегом на комп попадает. Может тонула машина когда то.
Разбирайте все раземы и смотрите контакты. Если не сгнили, то WD40 помогает на некоторое время .
Старый контроллер поменяли на основе заключения официальных предствителей Komatsu. Кроме как заменить контроллер, других рекомендаций не было. Сейчас они говорят, что вышел из строя снова контроллер.
  #182
Старый 09.12.2015, 17:18
Сообщение от EvgenKaz Посмотреть сообщение
Это где такие официалы?
Я в Хабаровске сталкивался с такой проблемой у Хитачи EX300, когда заслуженный официал рекомендовал заменить комп. Правда машину так и не сделал,
Ищите нормальных специалистов, эти школьники только блоками менять могут. но это очень дорого для клиента обходится.
  #183
Старый 10.12.2015, 09:31
Профессия: безработный
тестр в руки и проверяйте от круглого разъёма ER03 до форсунок и ТНВД и гляньте что у Вас творится в самом разъёме
P.S. если есть ошибка 117 , то смотрите питание контроллера ДВС
  #184
Старый 10.12.2015, 13:29
Проблема с komatsu pc300-8
Проблема такая;не идет топливо на форсунки даже до рейки не доходит .В чем может быть проблема ,помогите пожалуйста!!!
  #185
Старый 10.12.2015, 15:52
Сообщение от dimas0319 Посмотреть сообщение
Смотри ошибки самодиагностики.
До ТНВД доходит топливо? Может солярка застыла в фильтре топливном. Может срезать привод ТНВД, такой случай где то в конфе описывался. Не работает или оборван клапан всасывающий на насосе (ТНВД), нет сигнала с датчика вращения коленвала или распредвала. перегорел предохранитель ECU (их там несколько штук).
А вообще проще взять WinDr и просмотреть.что видит комп и чего он не видит. А так гадать бессмысленно. В инструкции есть поиск неисправностей не заводится двигатель.
  #186
Старый 10.12.2015, 19:09
Аватар для Руслан Мартовский
а как же гарантия????
10 дней...пусть меняют за свой счёт!
  #187
Старый 11.12.2015, 11:40
Очень верное решение
Если , конечно один и тот же исполнитель делал диагностику, продавал комп, и менял его. в другом случае каждый расскажет, что сами виноваты, к плохим обратились спецам, или, не дай Бог, тракторист сам поменял
  #188
Старый 11.12.2015, 20:18
Недавно случай был) клиент "богатый буратино" купил 18 новых форсунок на САТ за ВНИМАНИЕ 1.800.000р звонит мне и говорит-Форсунки снова задымили, мол официалы отговариваются что ставили не мы, поэтому гарантий нет))))))))
А товарищу посоветую найти хорошего электрика и прозвонить всё по схеме Комацу
  #189
Старый 23.12.2015, 06:20
Доброго дня. Экскаватор Komatsu pc228us
Отработал экскаватор в обычном режиме до обеда. Заглушили. После обеда заводить стали, а он не реагирует. Зажигание включается, но дальше никакой реакции. Завели напрямую замкнув контакты на стартере. Через пол часа работы перестал работать на подъём стрелы. Также не работает генератор.
Ошибку показывает ЕЕ, до этого была ошибка 31.
Это все разом отказало. Подскажите, пожалуйста, по кодам ошибок.
  #190
Старый 23.12.2015, 18:06
спасибо за помощь!!Сделали мы его теперь работает )))там до нас машинисты другие лазили трубки откручивали а закрутили не все ,воздух везде был,все затянули прокачали и все
  #191
Старый 24.12.2015, 21:10
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста. Экскаватор PC220-7 упал в ошибку E02. Насколько я понял, это "Юзер код", как можно посмотреть "сервис код " ошибки ? Возможно у кого то есть возмодность поделится информацией по данной машине, или гидросхемой, помогите пожалуйста pifer@yandex.ru
  #192
Старый 25.12.2015, 15:48
Сообщение от Павле Посмотреть сообщение
Нужен очень сканер для диагностики двигателей John Deer, может есть возможность поделиться?
  #193
Старый 26.12.2015, 09:36
Есть книга по этому экскаватору на английском языке.
Продам за 1500 руб.
  #194
Старый 29.12.2015, 22:36
Выслано на почту на русском языке
  #195
Старый 29.12.2015, 22:41
Добрый вечер коллеги!
Подскажите пожалуйста купили Komatsu WB93R5, продавец сказал что экскаватор год не эксплуатировался стоял на стоянке, после его проверки мы убедились что и ковш и лопата работают медленно, при осмотре специалисты обслуживающие этот экскаватор сказали что нет литража в насосе и посоветовали сделать диагностику насоса. После диагностики нам сказали что по нормам за одну минуту должно быть 100 литров а выдает 36 л/мин, после его разборки нам сказали что насос не подлежит ремонту приобретайте другой. Выработка в каком-то корыте где ходят шарик. Подскажите где купить б/у насос либо кто может помочь в ремонте. Спасибо
  #196
Старый 30.12.2015, 00:30
Сообщение от николай181229 Посмотреть сообщение
вас ****ли, то есть обманули...
насос разборный,а значит можно купить детали отдельно!
вместо того,что бы писать "нам сказали,нам сказали" посмотрите что конкретно требуется (хотя бы фото скиньте сюда) запчасти подберут тут многие
цена нового насоса около 150-200 тысяч
  #197
Старый 31.12.2015, 15:54
Николай, смысла останавливаться на именно этом экземпляре трактора нет. б\у живых нет. шарик - это повреждение корпуса (он ходит в нем) + замена качающего узла + люльки - выйдет дороже нового ( он стоит свыше 300). но, все равно, экономической целесообразности именно этого насоса нет.
  #198
Старый 08.01.2016, 00:44
Какие 300.... В наличие,новый,отдам за 200 если интересно
  #199
Старый 08.01.2016, 01:01
Китай?
  #200
Старый 08.01.2016, 11:20
Китай?
Оригинал!
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
