  #161
Старый 16.08.2015, 19:03
tva55 - отправил. если у вас англичанин - напишите -пришлю другой
(13) - комтракс отключить можно - антенну, или сам модуль, но а) информация продолжает писаться и при подключении уйдет . б) обязательно приходит сообщение ответственному лицу ДБ или владельцу об неработспособности комтракса.
это отслеживается даже на уровне коматсу СНГ
  #162
Старый 16.08.2015, 19:08
Как это будет возможно, если , допустим, сниму полностью все штекера? Куда импульсы пойдут? В никуда явно.
СМС наверно или на майл сразу идет сообщение о неработоспособности. А если он стоит без надобности и АКБ отключен? Или "массовый" ключ снят
Все эти догадки и шуршание проводов фигня. ГЛАВНОЕ. С гарантии не снимут из за манипуляций с ним ?
  #163
Старый 31.08.2015, 23:54
Профессия: Конструктор
Komatsu
Здравствуйте, хочу купить komatsu pc400-5. Не могу найти на нем vin номер. Подскажите, пожалуйста где именно он указан на раме. Заранее спасибо.
  #164
Старый 01.09.2015, 01:24
Сообщение от minikrf Посмотреть сообщение
На кабине оператора, внизу справа. Должна быть тамбличка.
VINа скорее всего не будет, будет серийный номер.
  #165
Старый 01.09.2015, 09:45
Komatsu
Спасибо. А по какому номеру тогда его регистрируют в гибдд?
  #166
Старый 01.09.2015, 13:46
по серийнику
  #167
Старый 01.09.2015, 15:29
Спасибо за ответы
  #168
Старый 01.10.2015, 11:05
Здравствуйте подскажите пожалуйста по Komatsu pw-95 94 г.в. Хоть какую нибудь информацию. Пожалуйста!!!!
  #169
Старый 05.10.2015, 11:41
Здравствуйте, подскажите пожалуйста марку гидронасоса на PW-160-7, где можно купить и цену
  #170
Старый 05.10.2015, 18:44
Сообщение от GIDRAVLIK62 Посмотреть сообщение
Серийник назовите машины. А вообще на оных насос HPV125.
  #171
Старый 21.11.2015, 22:10
Приехал на ремонт экскаватор KOMATSU PC58SF1, напичкан электроникой по самые помидоры. Понятно что это японец, понятно что это залог долгой жизни экса и и его качественной работы. Но вот беда, электроника дурит, чой то она не чует, и сообщает в виде красной лампы на панели приборов. читать то я по японски не умею, может кто сталкивался с похожим чем?
Забыл уточнить, покуда лампа горит, звучит предупредительный сигнал, и ни при каких условиях не дает работать экскаватору. Заставить его замолчать можно, но начинает греть масло, 10 - 20 минут масло нагревается до градусов 80.
Буду благодарен за любую помощь. Спасибо.
  #172
Старый 21.11.2015, 23:31
Да у меня стрела робот, но момент какой:при опускании левого подлокотника появляется лишняя нагрузка на мотор, при том что джойстики в нуле. Значит что какой то клапан включается. Для этого мне нужна электросхема. Где найти электро и гидросхему?
  #173
Старый 22.11.2015, 11:42
Сообщение от славутич Посмотреть сообщение
вашей модели там вроде нет нашел такую PC58UU-3-N стрела у него тоже робот кишки должны быть одинаковы
По этому дракону у меня есть букварь, он не такой, кишки электрические разные.
  #174
Старый 23.11.2015, 15:27
Сообщение от Леха Студент Посмотреть сообщение
Спасибо за мануал, но коды ошибок не совпадают. На дисплее выдает ошибки 41, 50. Методом проб выяснил, что 41 ошибка относиться к датчику угла руки, а вот ошибка 50 (как я понял) не дает работать гидравлике. При повороте левого джойстика вправо пропадает ошибка 50 и появляется ошибка 54, после чего миник начинает работать. Так же при заводке двигателя появляются ошибки АА и 9А. Кто может подсказать по этим ошибкам. Сравнивал с мануалом на CP58uu - коды ошибок не совпадает.
  #175
Старый 24.11.2015, 12:33
Я буду очень благодарен если кто то поделится расшифровкой кодов ошибок по этому дракону:41,50,54,98. Спасибо
  #176
Старый 24.11.2015, 12:36
Клапан который давал доп нагрузку я вычислил, если у кого будут подобные проблемы (не дай бог) обращайтесь с радостью помогу. не стану засорять форум лишней инфой. Продолжаю искать электронные проблемы далее...
  #177
Старый 27.11.2015, 23:56
Номер рамы
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть номер рамы komatsu pc210lc на самой раме?
  #178
Старый 28.11.2015, 00:23
Спереди между цилиндрами стрелы.
  #179
Старый 08.12.2015, 14:15
Не запускается двигатель РС400-7
Добрый день! На экскаваторе РС400-7 после замены контроллера двигатель запустился и машина отработала 10 дней и заглохла. Показывает коды ошибок: 98А, 981, 982, 983. Что это может означать?
Изначально (до замены контроллера) были следующие ошибки: 117, 257, 98А, 981-986.
  #180
Старый 08.12.2015, 15:25
Сообщение от EvgenKaz Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что 10 дней не глушили и вдруг на тебе - заглохла.
Все ошибки связаны с форсунками, точнее с проводкой к форсункам.
Есть радикальный способ, заменить проводку двигателя и кабины. Чтоб наверняка. А старый комп зачем меняли? Из за ошибок?
Может стекл нет в кабине и дождь со снегом на комп попадает. Может тонула машина когда то.
Разбирайте все раземы и смотрите контакты. Если не сгнили, то WD40 помогает на некоторое время .
Здесь присутствуют: 44 (пользователей: 0 , гостей: 44)
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
