  #481
Старый 21.10.2015, 14:08
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Что то связано с коробкой. У Вас другая панель приборов.
  #482
Старый 21.10.2015, 15:14
Аватар для ewgen1420
всем привет! у меня два вопроса по фиат кобелко фв 110.2 автомат: 1)трактор не развивает мощность при упирании толкание грунта двс вроде норм развивает и держит обороты отлично на нейтральной передачи топливная система герметична воздух нигде не сосет! сам думаю дело в коробке или гидротрансформаторе! 2) при копании по мере нагревания гидравлика слабе и слабее в чем причина? могут ли как то связаны эти две проблемы меж собой? заранее спасибо
  #483
Старый 21.10.2015, 18:41
New Holland код ошибки E550 что значит? Назад едет, вперед нет.
  #484
Старый 24.11.2015, 09:51
Всем привет! Отказал спидометр на b115b,с ним же пропал и автомат,я так понял они связаны между собой. Предохранители все целые. На коробке нашел два датчика,один вверху справа,один внизу слева по ходу трактора.Какой из них датчик скорости? Можно ли его проверить? Кто сталкивался с этим.
  #485
Старый 30.11.2015, 21:00
Всем добра. Вопрос по Холланду 115 2007г, без предупреждения перестал работать передний мост, коробка автоматическая(SPICER) . Все что могли проверили, электрики тоже ковырялись, снимать коробку уж совсем не хочется. Вопрос: есть ли на данном тракторе разъем для подключения компьютера для проведения диагностики и выявления неисправностей (знаем что есть на панели приборов базовая диагностика, возможно это по двигателю). Очень жду ответов
Последний раз редактировалось Dongan; 01.12.2015 в 00:03..
  #486
Старый 04.12.2015, 18:47
MEN MEN вне форума
Профессия: владелец, механик, машинист
Скажите как можно проверить датчики крабового хода (положения колес) на В115 и цена и кто может расшифровать ошибки которые на панели
Последний раз редактировалось MEN; 04.12.2015 в 19:02..
  #487
Старый 06.12.2015, 10:38
New Holland 115B 2013 г.в., автомат.
Останавливается на ходу, скорость вроде включена, не глохнет.
Глушим, заводим, все ОК, но через пару минут снова та же история.
Приезжали сервисники меняли датчик скорости, поработал неделю и снова. Может дело не в нём?
  #488
Старый 06.12.2015, 18:00
MEN MEN вне форума
проверьте датчики положения колёс
как его проверить????
  #489
Старый 10.12.2015, 01:01
Аватар для BESTLAT
Сообщение от MEN Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/show...8&postcount=50
http://exkavator.ru/other/board/show...3&postcount=95
  #490
Старый 11.12.2015, 20:40
MEN MEN вне форума
  #491
Старый 12.12.2015, 19:30
Профессия: Владелец
Добрый вечер, Уважаемые!
Экскаватор-погрузчик New Holland LB110b 2005г.
Подскажите пожалуйста какие признаки того что коробка в ближайшее время навернется?
Как можно понять что коробка исправна без разбора?
Спасибо!
  #492
Старый 12.12.2015, 21:52
Здравствуйте!
Проблема с ЭП- New Holland LB110b. После часа работы передней навеской при нагреве масла до рабочей температуры начинает отказывать подъём стрелы. Оставляли экскаватор опёртым на отвал на ночь, утром он стоял на колёсах. Был произведён ремонт правого цилиндра подъёма стрелы(перепускал масло через поршень), насос стоит новый, демонтировали распред(3х-секционный с правого борта), замерили золотники (в допуске), при разборке предохранительного клапана не обратили внимания как стояла шайба под пружиной у неё с одной стороны имеется канавка. Подскажите как правильно она должна стоять канавкой к пружине или от неё. И может ли это быть причиной проблемы.
Спасибо!
  #493
Старый 14.01.2016, 19:14
НЬю холланд б115б высокое давление масла в акпп
привет всем! проблема. при пуске движка утром (-7 холода) через 15 сек загорается индикатор на табло (высокое давление масла в коробке) говорят надо чистить какую то сетку при замене масла.может кто поподробнее обьяснит и где она? может не в этом причина.? Нью холл б115б 2011 года. автомат. Спасибо!
  #494
Старый 20.01.2016, 20:16
MEN MEN вне форума
Сообщение от владимир нью хол Посмотреть сообщение
тут много про это написано. но все зависит от того какая коробка. может сетки там не быть. замена фильтра и масла
  #495
Старый 21.01.2016, 09:50
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
нужен совет специалиста
кто сталкивался с такой проблемой --коробка автомат НХ115- при переходе с одной передачи и при переходе вперед =назал сильные рывки (два раза рвало болты крестовин) .второе--,утром минут 5-7 не работают передачи назад. приходится вывешиваться. запускать двигатель.включать зад.передачу и идти пить кофе. спасибо всем кто откликнется по существу
  #496
Старый 21.01.2016, 11:39
MEN MEN вне форума
Сообщение от МИШАГА Посмотреть сообщение
па счет рывков не знаю а по поводу скоростей и кофе. масло надо другое. ATF декстон3
  #497
Старый 21.01.2016, 11:58
Аватар для МИШАГА
оно и залито ..но вперед все нормально
Последний раз редактировалось МИШАГА; 21.01.2016 в 12:02..
  #498
Старый 21.01.2016, 17:07
у меня не ехал ни вперед ни назад пока очень хорошо не прогреешь,на управление акпп не реагировал. Единственное вперед ехал с 3 передачи. Менял все диски и уплотнения-проблема пропала
  #499
Старый 21.01.2016, 18:55
Аватар для МИШАГА
в том и дело кроме рывков и передачи назад никаких нареканий.
  #500
Старый 21.01.2016, 18:57
Аватар для МИШАГА
после начала проблемы спецом заменил масло и фильтр
Здесь присутствуют: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
