  #1221
Старый 03.12.2015, 12:27
Доброго времени суток. парни, подскажите, где посмотреть про перегоны трактора по шоссейке, - в смысле ресурса агрегатов, пользы/вреда и тд. часто приходится подаваться своим ходом км за 20-40 в одну сторону, так вот не ясно - на каких режимах щадяще ехать. еду 1800-2000 об, в крутенькие под"емчики на 3-ей, после 15-и км пробую бортовые, мосты на темпер. бортовые ледяные, задний мост иногда градусов 80. в принципе, все в норме. раньше работал на фронтальнике в карьере, так мы подсчитывали, получалось за смену погрузчик наезжал 300-350 км в режиме туда 150-200 м/обратно. мосты нагревались, что снег шипел на них. датчики перегрева на 140 град/цельсия. а для экс/погрузчика нормальны ли перегоны по 50-70 км за день? и, заодно, спрошу - собираюсь переднюю полуось/привод колеса на case 580 slе снимать для замены крестовин, так бортовую разбирать придется? или только шкворни/наконечник? короткий привод из бортовой вынимается без разбора бортовой? сателлиты в редукторе не сваливаются при вынимании одного привода из дифа?
  #1222
Старый 04.12.2015, 13:05
Сообщение от Semenov Посмотреть сообщение
Сателиты на валах стоят - не упадут, в бортовой есть стопор на полуоси привода, по этому разбирать бортовую. Откручивать два малюсеньких болтика и крышка с сателитами в руках, а там и виднеется стопор на валу привода.
  #1223
Старый 04.12.2015, 21:26
Большие перегоны не оч хор! Но, КУДА денешься? Под носом "ноль" - за 50 км "копейка". Вот и едем! За дорогу берем. 1800-2000 нормальные обороты, так и делай, все что больше, для шума и перегревов.
  #1224
Старый 05.12.2015, 00:09
спасибо. так и есть. плохо, что спидометра нет. в темноте, да при дожде вообще не понятно сколько едешь и в гору/под гору ли. как бы, по наитию, только, по рыку резины
  #1225
Старый 05.12.2015, 08:19
На таких оборотах бежит примерно 28- 33 км
  #1226
Старый 05.12.2015, 18:45
навигатор в телефоне сойдет за спидометр, 100% точность
  #1227
Старый 06.12.2015, 20:04
Мужики подскажите с буром пожалуйста, не игнорируйте
  #1228
Старый 06.12.2015, 20:07
Сообщение от CaseLongHorn Посмотреть сообщение
мужики привет!!! нужна помощь!!! При подключении ямобура на case 580sr идет постоянное вращение ямобура, что делать и какова причина
Схема или фото или на пальцах......как подключено.
  #1229
Старый 06.12.2015, 21:12
Профессия: студент
Добрый вечер! подскажите пожалуйста, предлагают ЭП KOMATSU WB93R 2008г.в. 6,200 м/ч, как техника? кто слышал может какие проблемы бывают, на что обращать внимание при осмотре? нужно поехать посмотреть. у самого CASE 580
  #1230
Старый 07.12.2015, 06:26
Сообщение от bsk_06 Посмотреть сообщение
Насос гидравлики (АПН), только на него жалобы поступали. Остальное как у всех.
  #1231
Старый 07.12.2015, 08:52
Профессия: студент
спасибо, как раз таки насос заменили, сказали что оригинальный новый поставили
  #1232
Старый 07.12.2015, 11:16
Профессия: человек
Аватар для илька
Радиатор проверьте, часто встречается, что средняя секция ( охлаждение коробки) сопливить.
  #1233
Старый 07.12.2015, 11:22
Профессия: студент
на кейсе 580 ср 2007г.в. патрубки радиатора охлаждения масла кпп и гидравлики (тот, что ближе к решетке) стали мокреть в чем может причина? хомуты вроде затянуты
  #1234
Старый 07.12.2015, 12:16
У меня мокрило,, трубки кпп подтянул и все.
  #1235
Старый 09.12.2015, 17:08
Подключен к гидролинии дополнительного навесного оборудования т.е. куда и гидромолот, работает от электропедали, спасибо!!!
Последний раз редактировалось CaseLongHorn; 09.12.2015 в 17:11..
  #1236
Старый 10.12.2015, 11:53
Привет! Потерял палец фиксатора поворота стрелы, транспортник. Подходит с чего ни будь? Мерять начал, диаметр отв. около 38 мм, ответные части около 40. Может есть смысл развернуть отв, поплотней будет, шатать на ходу меньше будет? Кто химичил, подкиньте идейку, пож. СПС!
  #1237
Старый 10.12.2015, 12:01
Развёрткой упражняться нет смысла. Замучаешся потом вставлять-вынимать палец. Если намерил 38 мм, то палец скорее 35 мм - длинна
  #1238
Старый 10.12.2015, 12:05
Rin Rin вне форума
Причина в чем? Вращение в одну сторону?-так и будет
  #1239
Старый 10.12.2015, 23:09
Причина такова, что даже без принудительного включения есть вращение, проще говоря, запустил двигатель ЭП и идет вращение, сам ямобур разбирал ни чего не увидел, обычный гидропривод на редуктор, параметры давления системы масла и ямобура совпадают, вот и гадаю уже пол года что за "ДОСАДА"))), куда сунуться(((
  #1240
Старый 15.12.2015, 15:22
во время движения срабатывают тормоза хотя педаль зажата помогите
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +3.
