  #2561
Старый 02.12.2015, 21:05
Профессия: Владелец
Сообщение от slava56 Посмотреть сообщение
Не знаю кто и чем это ремонтировал(такой купил) три года работаю и не парюсь. И в мыслях не было чтобы заказы выбирать сюда поеду сюда нет. и пеньки дёргал, и кольца двушки монтировал и т.д. и т.п. а СЛОЁНЫЙ это наверное про пирог.
Нам бы ваше везение)) у нас такая же беда была, такого шва хватило на месяц, потом усиливали на пару месяцев((((( не любят иномарки нашу сварку
На коматсу болезнь пальцев походу, давно продают трактор
  #2562
Старый 02.12.2015, 22:16
рву по полной водоканал заставляет ....экс не мой а в начальстве одни дибилы неучи а на счет кранов там со стрелой технадзор не прокатит
  #2563
Старый 02.12.2015, 22:28
сталь на jcb прокат слоеный типа булатной стали при варки шипит плюеца и не варица ....спец сначало сварной шов обработал резаком газовым а потом варил электро постоянкой ....про электроды не скажу не вникал
  #2564
Старый 02.12.2015, 22:44
семен трещину надо сначало выжечь резаком а потом проваривать а так сверху нее пройти это просто насрать и держать не будет
  #2565
Старый 03.12.2015, 13:53
Jcb 3 Cx, на приборной панели индикаторов при работающем двигателе постоянна моргает желтая лампочка ( она самая верхняя, не обозначена рисунком, просто желтая лампочка), почему ?, кто подскажет товарищи в чем дело ?
  #2566
Старый 03.12.2015, 14:01
желтая там единственная это спираль подогрева воздуха в впускном колекторе но она в види спирали загораеца
  #2567
Старый 03.12.2015, 14:44
Профессия: владелец
Уважаемые аборигены!! Подскажите,кто знает! Снизу возле коробки есть диагностические штуцеры гидравлики Какое давлкние должно показывать ?Спереди намеряли 160атмосфер, а сзади 140-150. Этого достаточно? Пилот говорит,что экс стал как-то слабо копать,не развивает нужной силы. JCB-3 2002г.
  #2568
Старый 03.12.2015, 14:53
давление слабое если точнее скачай из инета манул на англиском там полная карта замеров давления
  #2569
Старый 06.12.2015, 12:24
Аватар для Павел 999
Мужики, вопрос такой. А как вообще поменять антифриз в джтсиби 13 года? На комасу внизу краник на радиаторе был. На джисе все облазил так и не сообразил и крышки тоже нету.
  #2570
Старый 06.12.2015, 12:39
Профессия: начинающий
Насколько знаю на перкинсах есть сливной с блока. А вот на дизельмаксах сливают с нижнего патрубка радиатора. Но пускай лучше ктонибудь подтвердит.
  #2571
Старый 06.12.2015, 12:44
Не могу найти в SSP каталоге турбину. Машину определил по вину. В каком подразделе её искать не понимаю. Будет ли там точный каталожный номер её?
  #2572
Старый 06.12.2015, 14:29
Аватар для part52
Вот здесь я писал по этому поводу
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=23277
  #2573
Старый 06.12.2015, 17:37
А вот на дизельмаксах сливают с нижнего патрубка радиатора. .
Все верно, в мануале указано отсоединить нижний шланг от радиатора
Далее предлогают промыть водой и потом залить новый. Даже скорость заливки указали не более 10 литров в минуту во избежания попадания воздуха в систему.
  #2574
Старый 06.12.2015, 18:37
на жсб антифриз с нижнего патрубка сливаеца геморойно а что зделаешь вот такую свинью буржуи подложили
  #2575
Старый 06.12.2015, 22:22
вот ездил сливать, очень не удобно. Руку натер. почти 20 литров ушло
  #2576
Старый 06.12.2015, 22:54
я сначало шланг на печку сдергиваю а на штуцер другой шланг и в канистру а в родной затычку и жду пока сольеца хоть не все но приятно только пробку с бочка не забудь открутить
  #2577
Старый 07.12.2015, 23:56
А на ЭП можно совсем отключить насос гидравлики, например не перегоне.
Сразу скажу, техники такой никогда не было и вопрос может быть глупый
  #2578
Старый 08.12.2015, 06:06
Совсем отключить нельзя.
  #2579
Старый 08.12.2015, 08:16
Отключить, наверно, можно, только вот рулем крутить в дороге тяжело будет, да и тормоза на некоторых моделях пропадают.
  #2580
Старый 08.12.2015, 10:24
совсем, нет. Но есть эко режимы. В версиях с шестерёнками отключаются ненужный насос(маленький вроде). Всё работает так же, но давление в системе меньше и работают установки медленней - следовательно движку крутиться легче и экономичней. На аксиалке срезают максимальное давление, эффект тот же.
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
