  #281
Старый 02.12.2015, 14:14
Аватар для HAMMER
Сообщение от Alexmining Посмотреть сообщение
У нас карьер маленький! Для локального углубления планируем использовать.
Для первичной разработки карьера или добычи материала без БВР нужен гидромолот побольше.
К примеру:
Гидромолот весом 1000 кг сможет добыть 160м3 / 8 часов по известняку (доломит) слоем 50 см или 30м3 / 8 часов по монолитному известняку
При условии что твердость известняка до 600 единиц...
С экономической стороны использовать молот еще меньше нецелесообразно в принципе... да и 1 тонный молот в карьере не используют, особенно для первички
Последний раз редактировалось HAMMER; 02.12.2015 в 14:19..
  #282
Старый 02.12.2015, 14:58
Аватар для iiiyctep
Машина какая будет? Выбор есть? 1500 Индеко для 10-15т носителя(или для колесника поболее)... В карьере такой редко можно увидеть...скорее для комунальщиков машинка)
  #283
Старый 17.12.2015, 09:03
Профессия: Конструктор
Сообщение от HAMMER Посмотреть сообщение
К примеру:
Подскажите пожалуйста, данные взяты из расчетных таблиц или по практике? По 800 породам не использовали?
  #284
Старый 21.12.2015, 15:50
Профессия: Mex
Подскажите пожалуйста, ищу молот на Досан DX420., какой лучше приобрести и где? Цена качество и расходные запасные части. Буду рад Вашим предложениям. Присылайте предложения e87015865953@bk.ru
  #285
Старый 24.12.2015, 21:23
Всех с наступающим! Итак май отчет по молотку. На Коматсу 97s мне купили соусан 38, пришел встал как родной, даже бэрээски подошли на мои выходы. Смазки что была в комплекте хватило на 120-140 часов- мазал каждые три часа. Приходилось работать в паре с Джесиками, Вольвами и Катами. Так вот соусан намного лудше их родных молотков. Я больше делал. За два года не разу не дозаправляли его азотом, кстати балон был в комплекте. В 2009 контора распалась-все жадность начальства. В 2011 у знакамого смотрю, молоточек знакомый- оказывается мой бывший, так же безотказно работает. На 71 Вольво+ взяли мне Дельту-5 , кореец был дороже 25-30 тыс. Болты стягивающие уже лопались, по сварке трещины а палец который стопорит пику раз 15 точно меняли. В камандировку на месяц еду 2-3 с собой в запас. И не рассказывайте мне про холостой удар- 9 лет с молотком
  #286
Старый 25.12.2015, 11:23
Аватар для HAMMER
обычно расчетные таблицы совпадают с практикой, корректировка в пределах 15%, зависит от специалиста который делает расчет
По практике (материал известняк, монолит, 800 ед,) :
Молот 2200кг дает 900 м3/ 20 часов
Молот 3200кг дает 1500 м3/ 20 часов
Молот 5000кг дает 2500 м3/ 20 часов
Производительность молота сильно зависит от слоистости и трещиноватости материала.
Если он хорошо разрушенный, с прослойкой земли, то вообще лучше разбирать уступ виброрипером, как например делают Восточные Берники,а потом молотом добивать негабарит
А если материал монолит, то только молотом или БВР, тут рипер будет бесполезен
Последний раз редактировалось HAMMER; 25.12.2015 в 11:40..
  #287
Старый 10.01.2016, 17:34
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Эх пока мечтаю только о молотка, все ни как не получается прикупить
  #288
Старый 03.04.2016, 21:58
Профессия: владелец
Нужна информация по гидромолоту terex txh1100s
Вечер добрый. купили молот данной модели но ни где не могу найти инструкцию но данной навеске. Есть может у кого нибудь мануал по данному агрегату?
  #289
Старый 25.04.2016, 00:14
Профессия: Инженер
кто что слышал про Гидромолот "TERMINATOR" DX-1800
всем доброго дня.
кто что слышал про Гидромолот "TERMINATOR" DX-1800???
а может быть кто и эксплуатировал данный вид гидромолота
  #290
Старый 27.04.2016, 21:53
Предлагают дельту5 новую в упаковке, но 2013 года выпуска. Цена естественно со скидкой. Вопрос в том что с ним может произойти за время хранения и что нужно проверить перед покупкой, если нужно конечно, что-то проверять.
  #291
Старый 28.04.2016, 14:26
Сообщение от slava56 Посмотреть сообщение
Проверить давление азота в пневмокамере. Если долго лежал в горизонтальном положении, могут уплотнения придти в негодность, но такое чаще встречается на более тяжёлых молотах.
  #292
Старый 10.06.2016, 10:27
Вопрос по гидромолоту delta f4. Вытекает гидравлика с под сальника. Не можем разобрать. Можно ли снять переднюю часть без снятия камеры с азотом?
Дело в том, что нашли фирму котора заправляет, но последствий после заправки не несут. Говорят после заправки могут возникнуть проблемы.
  #293
Старый 13.06.2016, 12:11
Аватар для HAMMER
Ударный блок у дельты 4 состоит из 3-х частей кототее скреплены 4- длинными шпильками (болтами) перед разборкой воздух стравливать обязательно иначе когда вы отркрутите последний болт, все три части разлетятся по давлением воздуха в пневмокамере. Заправка процедура очень простая, описана в руководстве по эксплуатации (можно найти на сайте традиции). Нужен только редуктор для заправки, чтобы с переходными резьбами не мучиться.
Видео заправки https://m.youtube.com/watch?v=eDudZ6AeyxA
Последний раз редактировалось Модератор; 14.06.2016 в 09:54..
  #294
Старый 30.11.2016, 08:36
Подскажите что за молот!?
Достался вместе с техникой!
  #295
Старый 30.11.2016, 11:11
Аватар для HAMMER
  #296
Старый 01.12.2016, 10:30
Соусан 45 гидромолот как?
  #297
Старый 01.12.2016, 10:53
HAMMER Спасибо!
  #298
Старый 01.12.2016, 13:00
Аватар для HAMMER
Сообщение от Скай Посмотреть сообщение
Норм
  #299
Старый 17.03.2017, 08:13
Профессия: Евгений
Подскажите пожалуйста что за фирма гидромолота,стоял на NH B110
  #300
Старый 17.03.2017, 09:29
Профессия: Дистрибьютор
Похоже что Delta F5...
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3.
