Старый 29.11.2015, 18:50
Аватар для тракторист Пашка
[QUOTE=buch2909;220645]вечер добрый. спасибо всем откликнувшемся. утечку масла устранил. пришлось покупать другой сальник, более широкий. там стоял на 8 мм, а поставили на 10. ещё подтянули пружинку и поставили ещё одну. и все нормализовалось. только осталось решить ещё одну проблему. не включается передок. когда клацаешь клавишей, слышно как срабатывает соленоид. но на клавише не загорается светодиод. когда вывешиваешься и включаешь скорость, передок крутиться, но стоит коснуться колесам земли, все останавливается. помогите, кто сталкивался с такой проблемой.[/QU А посмотрите при опущенном передке и включенном переднем приводе кардан крутится? если да то в бортовой или в самом редукторе проблема,а если нет то в коробке дело.
Старый 30.11.2015, 21:47
Я уже думал на эту тему. Пробывал, кардан не крутиться. Может быть из-за того что сменщик когда выбирался из грязи только на передке. Задний мост не включён был. Тоесть снят кардан. Так как разбило крестовины, когда оборвало болты крепления заднего моста.
Старый 24.01.2016, 10:36
Профессия: Конструктор
Сообщение от Semenov Посмотреть сообщение
ремонт гтр - тема нормальная, и по бюджету приятная. ссылку на конкретную контору дать не могу, - поищи на форумах типа audi allroad, range rover и тд. гтр от zf ремонтируются быстро и качественно. много отремонтированных на обмен
ГТР режется и ремонтируется легко, часто меняется обгонная муфта, она дороговата.
Старый 26.02.2016, 10:43
ремонт КПП LG956
перебрали кпп поставили на LG956 а задняя скорость не вкючается
Старый 19.03.2019, 05:43
Всем здравия желаю! кто сталкивался с кпп ZF 4WG94-4WD Hyundai как собрать обе половинки коробки не сломав уплотнительные кольца, которые стоят на концах валов?
Старый 19.03.2019, 09:56
Сообщение от Anarhist Посмотреть сообщение
Я на литол склеивал кольца что бы были поджаты, если отпускать крышку картера отцентрованно без перекосов, то проблем не должно быть
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
