  #301
Старый 28.11.2015, 17:09
Профессия: машинист бульдозера Liebherr 764
Аватар для Stos1933
Привет всем. Есть у кого опыт эксплуатацию Т-20.02К. Когда работаешь отвалом, на опускание всё нормально, врезается как надо. А на подъем если чуть на себя джойстик сдвинуть, помаленьку поднимается, чуть перестараешься, Отвал резко падает. Сам думаю дело в распределителе, но нет книгу по нему, и в он-Лайн каталоге нет его в разборе.
  #302
Старый 29.11.2015, 11:42
Профессия: Специалист
Stoss1933 , если у вас 20-ка с распределителем Бош Рексрот М6-22 с электронным управлением, то в сам распределитель надо лезть в последнюю очередь, тем более судя по симптомам дело не в нем.Скажите он с самого начала так работал? Или неисправность появилась после какого либо ремонта, связанного с отсоединением РВД, электрических жгутов и т.п.?
  #303
Старый 29.11.2015, 11:48
Аватар для Stos1933
машина не наша, запускаем, когда наши в ремонт ставят. изначально еще и к этому было то, что подъем-опускание было зеркально, перецепили РВД, но причина, так и осталась. а распределитель бошевский. наработка 3500м.ч.. узнать был ли ремонт нет возможности.
почему-то на картинке к джойстику схема тоже обратная. т.е. на подьем надо перемещать его вперед.
Последний раз редактировалось Stos1933; 29.11.2015 в 11:51..
  #304
Старый 29.11.2015, 12:09
Все понятно. Когда подъем-опускание было зеркально, вам надо было не РВД перебрасывать, а электрические разъемы на секции подъема- опускания отвала. А так получается что вы когда отклоняете рукоятку на себя(max скорость подъема), вы включали режим "быстрое опускание" и "плавающее положение". Верните РВД на место и перекиньте разъемы на катушках секции подъема- опускания отвала. А на картинки не смотрите, должно быть на себя подъем, от себя опускание.
  #305
Старый 29.11.2015, 12:12
Аватар для Stos1933
суть понял. еще бы картинки по возможности
  #306
Старый 29.11.2015, 12:48
Чего нет, того нет
А касаемо описания самого распределителя М6-22, то каталоги даже на русском языке можно скачать
с официального сайта Bosch Rexroth. Ну и инструкцию к трактору поищите, может там есть схема соединений электрическая.
  #307
Старый 29.11.2015, 13:00
Аватар для Stos1933
завтра буду пробовать. Спасибо за помощь. результат доложу
  #308
Старый 06.04.2016, 16:01
Вот меняли уплотнение бортовой на Четра Т35.02
Есть фотки ,кому интересно, что внутри.
ID:	27861   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27863   Нажмите на изображение для увеличения
  #309
Старый 15.06.2016, 11:27
Т-35
Пропал ход резко на подьёме на первой передаче.Давление в точке 3 в норме на всех передачах. Давление в точке 5 отсутствует.
Заменил два насоса нш-100А.
Проверил трубы.
Воздуха нет.
Заменил уплотнения кпп.
Блок управления целый визуально.
Как дальше жить и что с этим делать?
  #310
Старый 15.06.2016, 22:02
Профессия: инженер-механик
Т3501
Добрый вечер.
Если речь идет о пробках на крышке (левой и правой, ключ на 27) то , как я понимаю, отсутствует давление в бустерах направлений. Вероятная причина -или засорилось дроссельное отверстие на 1 мм в БУ КПП или перестал двигаться клапан- модулятор БУ КПП(заклинил клапан или сломалась одна из пружин клапана-модулятора). Вкратце , причина в БУ КПП.
Последний раз редактировалось Shubert; 15.06.2016 в 22:09..
  #311
Старый 16.06.2016, 10:18
Аватар для Stos1933
Чаще всего лопаются пружины в передней части Блока управления. Там 4 болта на 10 крепят крышку, под ней две пружины одна в одной. Бывает и сам клапан наискось встаёт. Если в подъёме встал, еще и масло сливать придётся.
  #312
Старый 27.06.2016, 19:12
Бортовой фрикцион Т1501 , Т2001
Добрый вечер .
Столкнулись с необычной неисправностью на тракторе Т1501. У бульдозера отсутствуют повороты с фиксированным радиусом при движении на передаче. Фиксированный поворот возможен после фактической остановки бульдозера. Если бульдозер работает на склоне , то отсутствуют тормоза , бульдозер останавливается бросанием отвала , остановленный на склоне бульдозер ОТ бульдозер держат .
После ремонта БФ бульдозер работает 2 недели идеально , после чего все повторяется . Начинают пропадать повороты с фиксированным радиусом при движении на передаче. Поворот только с места.
Сразу хочу сказать , что насос трансмиссии , блок управления БФ , величины давлений в ОТ И БФ в норме . Две недели все идеально с одними те ми же БУ и насосом.
По всей видимости это относится только к бульдозерам , которым больше 3 лет.
Хотелось бы узнать сколько тракторов с такой неисправностью. Обычно на такую неисправность закрывают глаза , особенно в старательских артелях, ведь по прямой трактор едет , чего ещё надо?
Но если бульдозер работает на склонах , то это становится просто опасно.
Последний раз редактировалось Shubert; 01.07.2016 в 05:04..
  #313
Старый 29.06.2016, 14:32
Здравствуйте. выручите, скажите почему в бульдозере Т-35.01R масло с бортовых перетекает в трансмиссию и как это устранить. заранее спасибо)
  #314
Старый 30.06.2016, 20:30
Аватар для Stos1933
Как объяснял мне Гидравлист, который перебирал фрикционы, имеет место износ "барабана" в месте постоянной работы уплотнения фрикционов. В итоге на нашей машине когда поменяли у нам почти весь механизм заменили, уже 2 года как нет проблем; на другой машине только манжеты и диски заменили- на 3 месяца хватило.
  #315
Старый 01.07.2016, 05:02
Проблем с уплотнениями нет , на стенде утечки нулевые. Проблема с тарелками. Сильно сомневаюсь что ремонтники проверяют тарелки по усилию. Есть подозрение , что тарелок хватает на 3 года . Просто никто не заморачивается с тарелками. Некривая , не лопнула , ну и отлично. А нам пришлось купить динамометр и приглашать специалиста с института метрологии .
  #316
Старый 11.09.2016, 15:07
Хотелось бы услышать всех ,у кого есть чебоксарские тракторы или работает на них ( Т11.01, Т15.01, Т20.01, Т25.01, Т35.01) . Сталкивались ли вы с поломкой КПП ? В частности, с поломкой зубьев сателлитов двойного водила , разрушением подшипников сателлитов , износом стенок водила сепараторами подшипников сателлитов . Если да, то при какой наработке и где брали запчасти ( у официалоов или неофициалов). На фото пример разрушения сателлитов двойного водила КПП Т25.01.Это все что осталось от сателлитов. Причина разрушения - после проведения хим анализа и замера твердости зубьев и сердцевины останков сателлита.
Ещё фотографии
ID:	29584   Нажмите на изображение для увеличения
  #317
Старый 12.09.2016, 23:07
Сообщение от Shubert Посмотреть сообщение
....На фото пример разрушения сателлитов двойного водила КПП Т25.01.Это все что осталось от сателлитов. Причина разрушения - после проведения хим анализа и замера твердости зубьев и сердцевины останков сателлита.
Ещё фотографии
так какая причина после химии??
  #318
Старый 13.09.2016, 05:43
Грубое несоответствие материала. Должно быть -сталь 12ХН3А ,фактически -сталь 45Х. Очень сложно стало ремонтировать узлы, очень много стало подделок на рынке зч. Придется , наверное , проводить хим анализ сателлитов перед ремонтом.Ещё несколько таких ремонтов и можно сливать воду.
  #319
Старый 13.09.2016, 10:37
1.В ТОЧКУ - абсолютное повторение ситуации с ЧТЗ-Б10 мех трансмиссия: в 2010г столкнулись с такой же проблемой - начало слизыать ведущую и двойняшки после 500мч. Поставщики шестерен (Орел) утверждали что качество полностью слоответсвует КД ЧТЗ. ..
После нескольких случаев взял шестерню и свозил на химию = итог 20Х - никелья как ни бывало (треть в цене заготовки), а именно он обеспечивает вязкость+прочность тела. Партию обратно поставщику (он закрылсся через полгода -за нами массово начали возвращать дилеры ЧТЗ).
2.При закупке рекомендую для начала смотреть производителя и уже с него требовать паспорт на входящий металл у производителя. Уже на этой стадии я отсекал "левую" заготовку на шестерни (кузня четко показывала какой металл в исходе). И если партия большая - конечно везти образцы (случайной выборкой) каждого типа шестерни на химию.
3.С учетом коллапса с ЧЕТРА со сроками и вцелом с ЗПЧ начнутся абсолютно похожие на ЧТЗ явления = будет засилие левых запчастей и не обязательно по низким ценам -фильтровать только различные тесты позволят.
Последний раз редактировалось Tehnar; 13.09.2016 в 10:54..
  #320
Старый 16.09.2016, 06:12
Ещё фотографии
не сталкивался на своих. и не слышал случаев у коллег. бульдозер после восстановительного ремонта?
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
