  #1201
Старый 28.11.2015, 00:52
думается, обратку надо будет пускать. на рабочих цилиндрах таковой не видел. да и, давление на цилиндрах заметно побольше, чем рабочее на погружателе. низкое давление, вроде, только на рулевке, но с нее поток не взять. эти устройства (типа ручной вибры) рассчитаны, скорее, на автономную гидростанцию. но в качестве идеи подскажу такую тему: - у меня стоял молот, запитан был с цилиндра ковша через 12-и вольтовый переключатель потока. но обратка была кинута, тонкая правда, но всеж была. переключатель потока висел на колене меж стрелой и рукоятью. по крайней мере, отдельно гидролинию тянуть не надо. я этой приблудой не пользовался, но в планах использовать переключатель на быстос"еме переднего ковша переход на челюсти
  #1202
Старый 28.11.2015, 07:09
Сообщение от Semenov Посмотреть сообщение
Semenov, спасибо за идею. Ближе стал к цели! На сколько я понял, переключатель потока, это "трехходовой кран"? Врезаешь троойником в линию ковша, на пример? Только не понял, откуда обратку пускать?
  #1203
Старый 28.11.2015, 07:58
ещё один трёхходовой кран во второй шланг линии ковша))))))))))
на твоём рисунке вверху слева
  #1204
Старый 28.11.2015, 10:20
не понял, можно подробней, пож
  #1205
Старый 28.11.2015, 10:59
отпишусь попожжа. надо снятый переключатель повнимательней глянуть. на вскидку, это стоял сдвоенный трехходовый, одновременно переключающий подачу и слив на другое оборудование. обратка тянулась с этого переключателя в район гидрофильтра (5-6 метров рукавчик)
  #1206
Старый 28.11.2015, 12:07
помогите!!!
трактор case59 загорается лампочка холодный двигатель сбрасывает обороты, заглушу 2 раза помпой насосом качну заведу метров 5сот и то же самое хлопает обороты не развивает!!! такое ощущение будто топливо гдето зависает не могу найти причину
  #1207
Старый 28.11.2015, 13:29
у тебя шланг на рисунке снизу к цилиндру и сверху к цилиндру.. к нижнему ты пририсовал кран и доп шланг.. пририсуй такой же к верхнему
  #1208
Старый 28.11.2015, 13:38
Сообщение от zhenekkoshelev3@yandex.ru Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=5775
+ соляра зимняя?
  #1209
Старый 28.11.2015, 13:47
  #1210
Старый 28.11.2015, 16:02
Коллеги, понятно. Cat 316 предлагает обратку слить в линию цилиндра. В этом случае, если двинешь рычаг не в ту сторону, ничего страшного не произойдет, вал погружателя в другую сторону крутанется просто. Рис 1.
Если же сделать как было у Semenova,, нужно внимательно следить чтобы не включить масло в линию без тройника. Рис 2.
ID:	25164   Нажмите на изображение для увеличения
  #1211
Старый 28.11.2015, 19:17
Vodoem. сфоткал переключатель, видно шесть штуцеров для оборудования, алюминиевую крышку с резьбой обратки и катушку с отломанными контактами (были 3 контакта), на катушке регулировочная крутилка, - удалось прочесть: or press, больше не читается. штуковина давно стала безымянной
ID:	25169   Нажмите на изображение для увеличения
  #1212
Старый 28.11.2015, 20:03
[QUOTE=Semenov;220884]Vodoem. сфоткал переключатель, видно шесть штуцеров для оборудования, алюминиевую крышку с резьбой обратки и катушку с отломанными контактами (были 3 контакта), на катушке регулировочная крутилка, - удалось прочесть: or press, больше не читается. штуковина давно стала безымянной
Спасибо парни!!! Просветили! regulator-это слово, скорее всего, было перед словом давление-"press". Так, штуковина хорошая была, кнопочку надавил, включил переброс потока, давленице задал.
Нужно озадачиться зимой, бывает укрепляем склоны, стальные столбы, трубы приходится вбивать. Получится, гидростанцию не придется покупать.
  #1213
Старый 28.11.2015, 20:11
Клапан с ручным управлением. 2 входа 4 выхода. Кнопка на соленоиде для ручного включения.
Самое простое кинуть 2 трёхходовых вентиля на линию ковша. Так как все варианты с соленоидами не "дешевые") Хотя всегда можно поискать с какого-нибудь донора за символическую плату)
Разберите и поймёте как он работает. А что было вкручено со стороны алюминиевой плиты?
Последний раз редактировалось Rrrayder; 28.11.2015 в 20:18..
  #1214
Старый 28.11.2015, 21:14
а по всей видимости, обратка была необходима только на моменты переключения, тк совсем тоненький рукав был. согласен, что новая такая приблуда будет скока-то немало стоить. бюджетный вариант видится с ручными кранами, что. кстати, весьма неплохо. внутри ее через штуцера виден плунжер с канавками по типу секции распреда.
  #1215
Старый 28.11.2015, 22:02
Просто сомневаюсь, что эта коробочка ещё может и давление регулировать. По габаритам только вкл\выкл. Проверьте соленоид, есть ли на нём кнопка или шток. Но кажется тут просто со стороны плиты вкручивался стопорный болт который и фиксировал золотник в нужном положении.
  #1216
Старый 28.11.2015, 23:40
с одной стороны соленоид, с другой - алюминиевая крышка, из которой выходила обратка. на соленоиде крутилка с насечкой для регулирования или переключения в ручном режиме, - для чего точно - история умалчивает, крутилка от несильного усилия не крутится. давление, к слову, я тоже считаю, что эта штуковина вряд ли способна регулировать. да, в общем, разговор зашел, чтоб понимать варианты подключения доп/навески. это лишь один из возможных. тут, к слову, раз уж у компа оказался: - пришлось пару дней назад с об"екта на трех колесах возвращаться. прокинул строп под мостом со стороны пустого колеса и накинул петлей на переднюю стрелу. под"емом стрелы задрал больное колесо. 15 км до стоянки доехал нормально. сначала пытался деревяхи пихать под балансир - туфта все это, - давит их на раз, а со стропом нормально, - больное колесо висит над дорогой сантимах в 10-15
Последний раз редактировалось Semenov; 28.11.2015 в 23:49..
  #1217
Старый 29.11.2015, 21:06
Профессия: студент
Сообщение от Сергулек 318 Посмотреть сообщение
А мне повезло не так.. Как вы думаете если поставить подогрев электрический на антифриз . поможет?
сегодня поставил подгорев электрический: тена 1,8кВт + заводской подогреватель с насосом 2,7кВт за 10-15 мин двигатель теплый
  #1218
Старый 30.11.2015, 14:17
на улице плюс1. - 5
  #1219
Старый 30.11.2015, 18:41
Профессия: студент
на улице плюс1. - 5
у нас в Казахстане похолоднее! включал было -10
  #1220
Старый 01.12.2015, 19:54
мужики привет!!! нужна помощь!!! При подключении ямобура на case 580sr идет постоянное вращение ямобура, что делать и какова причина
Последний раз редактировалось CaseLongHorn; 01.12.2015 в 21:44..
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
