  #2501
Старый 23.11.2015, 15:41
Профессия: начинающий
Начала капать солярка с подкачки(под аппаратурой которая) на дизелмаксе. Что с ней бывает? Менять или перебрать? Раньше не сталкивался, машина в работе, хотелось бы матчастью подготовиться.
  #2502
Старый 23.11.2015, 16:02
Аватар для part52
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=16613
  #2503
Старый 23.11.2015, 17:28
Спасибо как всегда выручаете))
Уже нашел подобный отчет и купил ремкомплект, завтра буду заниматься.
  #2504
Старый 23.11.2015, 19:11
кто сталкивался с такой проблемой, красная линия трещина на стреле
  #2505
Старый 23.11.2015, 22:27
Аватар для Павел 999
Место трещины плохое. Вот мое. Самый пародокс что в этом месте и нагрузки то нет, и даже металл тоньше чем везде. Заметил что ржавчинка из под втулки пошла. Решил заварить, с другой стороны такая же но заваривать не стал вроде не прогрессирует.
ID:	25087   Нажмите на изображение для увеличения
  #2506
Старый 23.11.2015, 22:42
Сообщение от M.A.G Посмотреть сообщение
В этом месте заводской шов проходит. На моём заварено по ходу обычной эл. сваркой точно не знаю он мне такой достался. Три года работаю проблем не доставляет. ИГОРЬ JCB выкладывал фотки ремонта. У него совсем эта часть оторвана была. Так что вашу проблему надо переложить на нормального сварного.
  #2507
Старый 24.11.2015, 07:12
Сообщение от slava56 Посмотреть сообщение
сварщик сказал держаться особо не будет так как метал у них какой то другой, в ломанди звонил сказали что только замена первой части стрелы, стоимость озвучили 350 тыс руб и ждать 3 месяца с англии
  #2508
Старый 24.11.2015, 07:27
замените сварщика.. для которого металл будет тот...
  #2509
Старый 24.11.2015, 09:01
Профессия: владелец
У меня тоже была такая история. мой тракторист сдавал назад с разложенной стрелой и ударился о дерево(с его слов).После сварки год с гидромолотом. Полет нормальный. Видно повезло мне либо со сварщиком, либо с металлом. выложи фотки ,покажу своему сварному.
  #2510
Старый 24.11.2015, 09:56
там метал слоеный вареца хреново но для хорошего сварного проблем нет и еще с четырех сторон касынки и будет кребче заводской
  #2511
Старый 24.11.2015, 11:48
" Да гранаты у него не той системы..." http://youtu.be/NHaPCiKwUq8
  #2512
Старый 24.11.2015, 11:51
Профессия: хозяин и машинист
https://www.youtube.com/watch?v=SN5N...ature=youtu.be
вот так обороты плавают, но тока на холодную, прогреваеться и пропадает. Уже год так, прошлой зимойтоже так было, что это. Насос новый, фильтра, шланги вроде целлые. Но ведь нагреваеться и пропадает. Дизельмах, 2006 год
  #2513
Старый 24.11.2015, 12:10
посмотри стояк в бак и опресуй систему
  #2514
Старый 24.11.2015, 12:15
грушей это возможно?
  #2515
Старый 24.11.2015, 12:20
слабовата она я подкачкой рычажной с кировца опресовываю
  #2516
Старый 24.11.2015, 13:14
Сообщение от Жека JCB Посмотреть сообщение
скиньте фото своей проварке?
  #2517
Старый 24.11.2015, 15:17
Rin Rin вне форума
А он там есть? Скорее с обратной стороны бака внизу штуцер(заборная трубка паралельна дну)
  #2518
Старый 24.11.2015, 17:19
проверяйте все 4 скорости и вперед и назад и включается ли передок и пишите тут. Можно будет сделать какие то выводы о работоспособности того или иного соленоида. они парами работают, объяснять долго
и вообще на включенном зажигании, но не на заведенном двигателе, при переключении скоростей на подрулевом, должны щелкать соленоиды, если при переключении на какую то скорость не щелкает вообще, или намного тише чем в остальных случаях, тоже пишите результаты
По вашим схемам проверил все массы, питания, показания селектора. Вводные все нормальные. А вот выхода нет. начал запитывать соленоиды на прямую, машина ездит на всех передачах как надо.
В общем заказал новый блок.
Спасибо всем кто чем либо попытался помочь!
Новый вопрос)) Нету реакции на Лоу - Эко. Проверю соленоид, но может есть больные места??
  #2519
Старый 24.11.2015, 19:48
назрел вопрос, что лучше Perkins или дизельмакс?
  #2520
Старый 24.11.2015, 19:51
Скажу как не специалист. Оба просты как велосипед. Основной критерий это состояние и моточасы. Купить живой дизелмакс соответственно шансов больше. На перкинса найдешь кучу бушных железок, он ставился на много разных тракторов много лет.
Здесь присутствуют: 58 (пользователей: 0 , гостей: 58)
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
