  #3661
Старый 19.11.2015, 07:24
Неправильная установка и только...
отлично работает и греет...
Это точно!!! Работает и греет!!!
  #3662
Старый 19.11.2015, 10:11
Дополнительная помпа предусмотрена в системе?
  #3663
Старый 19.11.2015, 12:09
Там не нужна помпа! Горячая жидкость от подогревателя должна идти в блок(где слив с блока), а обратка с головки.
  #3664
Старый 19.11.2015, 15:23
Немного не так.Забор холодного тосола из блока(нижняя точка),подача горячева в головку(верхняя точка).Котёл опускаем ниже нижней точки.
  #3665
Старый 19.11.2015, 18:46
Я себе ставил котел Северс на 2кВт в прошлом году безо всякой доп. помпы, отлично греет, при -28 на улице за 1 час нагревает двигатель до 40-50 градусов, больше и не надо.
Поставил термостат с Газ 53 на неделе, на 80 градусов. Поработал часик, на улице -23, движок греется только до 60, но у меня капот не укрыт ничем, все нараспашку, но в кабине тепло.
  #3666
Старый 19.11.2015, 19:38
Профессия: машинист
ID:	25026 А я вот что себе взял вместо zl 20 ну ей я благодарен с нее все я начинал с zl-ки
Terex TL100 это классная игрушка очень приятно на нем работать нарадоваться немогу после китая
  #3667
Старый 20.11.2015, 21:13
Ботаник)
да! посмотрел видео про него! шустренький он!!! уже 35 бежит и потише вроде наших робит!
  #3668
Старый 21.11.2015, 10:25
Профессия: машинист
4 года на zl20 отработал с него все начинал хороший трактор но TEREX вообще крутяк комфортный удобный и мошнее!!!
  #3669
Старый 21.11.2015, 11:21
Сообщение от vitalii89 Посмотреть сообщение
Это ты ещё на САТе или Volvo не работал...
  #3670
Старый 21.11.2015, 18:45
Профессия: Волшебник
Виталий так ктож спорит что не класный, но ценник на него, как то того, Парни кто работал таким ковшом ?https://www.youtube.com/watch?v=LchXaHTqgmc
Последний раз редактировалось svetliy; 21.11.2015 в 19:34..
  #3671
Старый 22.11.2015, 06:39
мне кажется это не ковш а отвал .конечно классный .но унего наверное и цена дороже нашего трактора
  #3672
Старый 23.11.2015, 00:39
эт да, но какой функционал, жаль даже если иможно взять его злюка не потянет, веса мало, да и блокироки нету.
  #3673
Старый 23.11.2015, 16:29
Аватар для novosibtehsnab
Сообщение от Auto Jinn Посмотреть сообщение
У меня тоже черный но помпа совсем другая!
Здравствуйте меня зовут Андрей я из Новосибирска, у вас редкий двигатель он ставился на погрузчики в начале 2011г по 2012гг встречается чаще на Yigong реже на Fukai 48квт. Мы продаем запчасти в том числе и на этот двигатель. Если смогу чем нибудь помочь заходите на сайт novosibtehsnab.ru там найдете контактную информацию и кучу запчастей для вашего погрузчика. фото водяного насоса прилагаю.
  #3674
Старый 23.11.2015, 17:02
Сообщение от Coolandos Посмотреть сообщение
Помпа, которую ты брал новой без отверстия была под штуцер?
Прислали фото из Благовещенска там по моему есть отверстие, цена тоже 5500
А в той конторе которую ты посоветовал г Бердск, уже нет
Здравствуйте в общем на двигатель WEICHAI серии 495 кат №4100 ставятся две разные помпы (водяной насос), двигателя отличаются наличием турбины, например weichai ZHBG14A нет турбины там стоит помпа 5ть отверстий а вот на двигателе с турбиной модель ZHAZG1 стоит водяной насос с шестью отверстиями. Я тоже сначала не понимал разницу пока не сравнил их обе. На всякий случай даю ссылку на помпу http://www.novosibtehsnab.ru/для-lai...па-zhazg1.html
ID:	25074   Нажмите на изображение для увеличения
  #3675
Старый 23.11.2015, 17:19
доброе утро всем .термостат нормальный .просто где то тормозит циркуляция по большому кругу .когда под нагрузкой работаешь не успевает циркулировать. двигатель закипает а радиатор теплый .буду думать
По поводу кипения был случай думали газы прокладку менять (закипал аж тосол на улицу выбегал) но оказалось все банально и просто между радиаторами масляным и основным за лето вентилятором надуло всякого мусора и набилось так как будто войлоком окутали. Продули помыли поставили на место термостат и все в порядке температура в норме. Еще один случай там соты внутри забились илом толи с китая толи продавец горчицу сыпал в общем повезло в плане того что бачки на болтах сидят раскрутили, взяли щуп от какого то грузовика и шампулили весь день теперь все ок.
  #3676
Старый 23.11.2015, 18:16
Профессия: Сварщик
Аватар для Тоха-166
Всем привет.Купил нож себе и отремонтировал его, т.к. был немного погнута пластина, сразу усилил.Сделал колхозное временное плавающее положение, где то тут писали с электрораспредом, а я поставил кран гидравлический, немного плывёт стрела.Надо пробовать, снега нет пока.Термостат от МТЗ вывалился весь (фото прилагается) а я уже голову сломал, почему не греется.Поставил от Газ53, но надо было на 87гр брать, взял на 82.Температура стоит где то 70, маловато.
ID:	25077   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25079   Нажмите на изображение для увеличения
  #3677
Старый 23.11.2015, 18:18
Профессия: Сварщик
Аватар для Тоха-166
крупнее видно
  #3678
Старый 23.11.2015, 21:11
zl 20 стартер в москве
zl 20 стартер в москве. от чего подходит. в ремонтах говорят якорь сгорел.. Куплю срочно стартер
  #3679
Старый 24.11.2015, 05:20
Стартер на ZL20 есть в наличии в городе Благовещенске (цена 9500), можем отправить экспресс почтой к Вам. Если заинтересует, напишите на megatek28@rambler.ru
  #3680
Старый 24.11.2015, 17:08
Сообщение от pesok200 Посмотреть сообщение
Подбирали от китайского грузовика типа Foton(какой точно сейчас уже не вспомню), подходит один в один
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
