Старый 11.11.2015, 17:33
На рампе стоит датчик давления, подсоедини тестер на центральную ножку и на землю, покрути стартером, что показывает тестер? Интересует напряжение.
Какое напряжение при полных оборотах и нагрузке.
Бывает, что подкачивающий (электро) насос плохо качает, для проверки сними с него шланг и посмотри , поток должен быть не меньше максимального расхода топлива машины. (извини лень лезть в книжку).
Но , как правило, косяк хотябы в одной форсунке имеет место быть. Нужна вся история, откуда форсунки, кто продал, и.т.д. Не раз видел как механики ТСК с одной машины на другую перепродавали клиентам. Жульё. Поясняю, одна потекла форсунка, двигатель не заводится, меняют все 4 или 6 как повезет, двигатель завелся - клиент счастлив, Попросил оставить его форсунки не проблема в машине десяток неисправных валяется.
Диагностика: Снимаешь крышку ГРМ, отсоединяешь провода форсунок и убираешь всю панел проводов, снимаешь трубку обратки форсунок, тряпкой высушиваешь колодцы подсоединения обратки, помощник крутит стартером, а ты смотришь, из какой форсунки течет обратка, эту форсунку и меняеш.ь.
Если нужна обучалка по ТНВД могу скинуть.
Здравствуйте, скиньте если еще есть возможность на slemika@mail.ru
Старый 13.11.2015, 16:13
Сообщение от Slemka Посмотреть сообщение
https://yadi.sk/i/VxeEaAsWkSBss
Попробуй тут скачать , если не получится скажи.
Старый 13.11.2015, 17:48
Аватар для Руслан Мартовский
А что в них настраивать? Это ДИЗЕЛЬ а не балалайка.
Есть такой момент....непонятный момент.
При замене форсунок к примеру на ZX330-3 6HK1 "клиенты" просят о прошивке форсунок, якобы кто то говорил что их надо прошивать...
Может кто знает и подскажет конкретно о чём это?
Старый 13.11.2015, 21:51
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Ответьте клиенту, что на Вашем моторе прописывать форсунки нет необходимости, если он не собирается проходить тестирование на нормы токсичности выхлопа. На мощностные характеристики двигателя прописывание не повлияет. Менял форсунки на 4hk1без прописываний, жалоб не было.
Старый 14.11.2015, 13:59
Мои механики тоже сто пятьсот миллионов раз меняли такие форсунки без прописывания...но этому клиенту кто то в уши нассал и он выносит мозг мол вы не прописали форсунки
Старый 15.11.2015, 09:42
Ну что тут скажешь, я от спецов в ТСК слышал таку версию, что на машинах продаваемых в Россию вообще отключена опция прописывания форсунок . Правда нито ни разу не смог мне показать ТСБ с такой информацией, обычный ответ " я тут . я сейчас " и стех пор я его не видел .
Денсо требует прописывание форсунок, кодов калибровки. Нужно понимать, что сделать одинаковые по производительности форсунки для CR, учитывая давление в системе, невозможно. Для этого и есть процедура калибровки в память ЕСU . по этим кодам ECU изменяет ширину импульса управления форсункой.
Сама калибровка влияет на равномерность работы двигателя.
Да, Хитачи работают и без прошивки форсунок. Но лучше прописать, тем более что это совсем не сложно, учитывая , что вы все равно цепляете WinDr для проверки и удаления ошибок, и отслеживания соответствия параметров CR.
Старый 15.11.2015, 13:23
Как говориться работает и ладно)))
А вот на САТе иногда бывают проблемы с установкой новых форсунок,но с форсунками идут как раз таки диски с файлами и надо сопоставить номер с форсунки и такой же номер с файла на диске
Старый 15.11.2015, 14:26
А еще проблемы сами себе механики организуют. Поставили на D6R две форсунки с САТ140М и удивляются: -Как то не так работает...
Старый 15.11.2015, 15:30
Так и на Хитачи тоже бывают давольно серьезные нарушения в работе.
Представь себе ситуацию, когда при расчетной полной мощьности остается не сгоревшая солярка и догорает при выпуске и нагревает коллектор и турбину, Хорошего в этом нет ничего.
Не давно связывался с заменой форсунокк на ММС Паджеро с CR топливной, так там без прописки QR кода вообще не работает машина, дымит и не тянет совершенно.
Старый 29.12.2015, 02:43
Профессия: Механик по ремонту спецтехники
Аватар для HitachiMan
Я думаю для тех кто прописывает форсунки (только не на хитачи,а на исузу) не будет новостью,что при всех тех версиях,что забиты в головы ремонтников и клиентов,ни разу не видел,чтобы код на форсунках повторялся.
Такое ощущение,что это просто серийный её номер. А прописал я форсунок с 2007 года огромное количество.
Экология,мощность,время отклика катушки.
Какие ещё версии будут ?
Старый 29.12.2015, 10:59
у меня СС Кайрон.. тоже без прописки форс мотор выдавал 3000 оборотов, прописали стал выдавать 4500
Старый 30.12.2015, 00:47
Это скорее всего адаптация была)
С наступающим
Старый 30.12.2015, 15:10
С наступающим
я не знаю как это называется, но номера форс забивали в мозги через сканер..
Старый 12.01.2016, 09:43
По своему опыту скажу Isuzu 4hk-6hk со своим комон раилом Denso являются одними из лучших, менее капризные, более надежные и самое главное стоимость топливной гораздо ниже, чем у других производителей, только не ищите форсунку как запчасть от экскаватора Hitachi,CASE,Komatsu ибо этот движок распространен и в других сферах, где стоимость запчастей гораздо дешевле. Прошивка не нужна (в отличие от всех других), если конечно вы не хотите изменить какие-либо характеристики. Правда, не стоит забывать, что нормальный уход за техникой - это гарантия ее надежности и долговечности!
Старый 12.01.2016, 16:31
Сообщение от TehnoCase Посмотреть сообщение
По своему опыту скажу Isuzu 4hk-6hk со своим комон раилом Denso являются одними из лучших, !
По своему опыту говоришь однако японцы перестали поставлять на Российский рынок машины с CR, видимо по рекламациям башлять ТСК задолбались.
И придумали 5G, с механическим ТНВД , но, почему то , EU StageII но при этом, повышенная мощьность, сниженный расход топлива и ниже СО2 (выдержка из рекламного проспекта). Короче кто CR юзает полный идиот.
Старый 12.01.2016, 17:21
Мне почему то кажется что как раз таки проблемные эти движки с этой топливной системой,очень часто обращаются....хотя могу сослаться на то,что эти двигатели самые распространённые в моём регионе!
Старый 12.01.2016, 20:16
надо всегда перед установкой проверять и форсунки и насос на стенде. что б потом не гадать.На САТ часто надо прописывать. на др не всегда и так работают.попробовать увеличить подачу топлива но только так что бы можно было всегда вернуться на свое место ато нарегулируете что потом ничего не поймешь.Думаю что на насосе клапан некоректно работает. который увеличивает подачу топлива от нагрузки или команда не проходит.Работа турбины корректна или нет сажевый фильтр 80 процентов может забит.или клапан обратки сливает это на 90 процентов.Форсунки надо проверять одевая на их обратку силиконовый шланг и сбросить с нее провода. без питания они не должны открываться необязательно менять все форсы сразу которая больше всех льет ту и меняйте.это проверенно. Просто все хотят побольше впарить и меньше ебббстись че гадать не то так это все меняй.Так сервис говорит.
Старый 13.01.2016, 10:48
Тут надо глуюже капать, когда Хитачи запускали машину с Комон Раилом, они не изучили особенности российского топлива в начале 2000-х, особенно в далеких регионах, 1 топливный фильтр с низкой стпенью очистки и все, потом через 2000-4000 тысячи выходят из строя форсунки. Лдано форсунки недешевые окло 80-100 руб, (хотя если брать не как строит. запчасти, стоят гораздо дешевле) так вот мастеров и оборудования нормальных не было тогда А ремонт топливной аппартуры по причине плохого качества топлива в гарантию не входит - это не важно авто или экскаватор.
5G - не придумали для России, это серия сугубо для рынка Китая, где низкие требования по топливу и нужна машина дешевая, поэтому некоторых удивляют шильдики made in China на Хитачи, тут кто-то фото шильдиков выкладывал даже... Хотя машина стала проще, но японцы не потеряли сильно качество при низкой стоимости
Сам работал и на 5g и на 3 серии, 5g по брошюрам мощнее, лучше, но только посмотри приписку снизу))) Серия 3 с комой управляется лучше, тише, производительнее и экономичней процентов на 20% и это тебе скажет любой оператор. В Москве 5g мало, здесь ценится больше 3 серия, хотя и JCB уйма
Старый 13.01.2016, 16:11
Скажем сливающую обратку через предохраеительный клапан практически не увидите, мне ни разу не попадалась такая трабла. Прописывать CR практически всегда требуют, Только на Коматсу не встречал такой процедуоы, хотя код QR на форсунках присутствует, но возможно я еще не все знаю, пусть спецы поправят.
С отключенными проводами от форсунок, сервис мануал не рекомендует крутить старте - может привести к повреждению ECU.На хитачи есть тумблер под сиденьем., который отключает форсунки.
Менять форсунки нужно все! Так же как и маслосъемные колпачки и кольца при ремонте двигателя.
Хотя 6 раз к одному и тому же клиенту выехать на диагностику за его же бабки тоже не плохо.
Мануал Денсо требует при замене форсунок менять все трубки топливные и рейку со всеми желзяками привинченными на нее, ( датчик, клапан редукционный, ограничители потока). Но никто, естественно этого не делает, даже не промывает, лень.
Для Хитачи вообще все просто в смысле диагностики, вывел на монитор давление в топливной и посмотрел с какой скоростью падает давление при остонове двигателя тумблером. Это уже обсуждалось ранее.
Старый 13.01.2016, 16:17
Тут надо глуюже капать, ... Хотя машина стала проще, но японцы не потеряли сильно качество при низкой стоимости
Вот тут хотелось бы поподробнее, об упрощении конструкции в 5G. Кроме вопроса топливной системы двигателя.
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
