  #1301
Старый 03.11.2015, 23:42
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от leon22 Посмотреть сообщение
спасибо огромное serg61 завтра позвоню
Кардан передний с креставинами в сборе 37 тысяч склад
  #1302
Старый 04.11.2015, 19:17
Копатель-ковырятель
Профессия: Механик-владелец
Аватар для Rooman
Коллеги,подскажите-хочу поставить вместо накрывшегося электронасоса на подкачку по методе HANа от газели электрический + клапан перепускной камаз...у меня до поломки стоял один родной ФТО САТ,я до него врезал фильтр грубой очистки pl420/1,вот такой http://www.alibaba.com/fuel-filter-p...promotion.html насос врезать в магистраль от бака до ф-ра грубой очистки или между фильтрами ГО и ТО?Не будет его раздувать?Боюсь в него будет попадать г***о с бака и он накроется...но с другой стороны до врезки pl вообще грубой очистки не происходило и в родной насос подкачки солярка шла прямо с бака.
Последний раз редактировалось Rooman; 04.11.2015 в 19:23..
  #1303
Старый 04.11.2015, 20:22
Сообщение от Rooman Посмотреть сообщение
Электронасос между сепаратором(фильтр грубой очистки) и фильтром тонкой очистки стоит
  #1304
Старый 04.11.2015, 22:50
Аватар для TRACTOR
На экскаваторах-погрузчиках САТ начиная с D серии стоит топливный фильтр, он же сепаратор. Фильтр прикручивается к базе фильтра, на которой стоит подкачивающий насос. Который можно проверить по производительности, отсоединив топливную трубку от ТНВД(которая идёт с фильтра), и крутнув стартером( как при прокачивании системы), посмотреть сколько насос накачает топлива за 1 минуту( если мне не изменяет память не менее 2 литров).
Следовательно можно поставить другой насос с похожей производительностью. Моё мнение: лить солярку почище и сливать отстой с бака и фильтра, чем изобретать велосипед
  #1305
Старый 05.11.2015, 10:36
Копатель-ковырятель
Аватар для Rooman
Зачем крутить стартером,если шланг отсоединен?Подкачка НЕ РАБОТАЕТ,проверять производительность нечего.А соляру лью строго с проверенных заправок,но в сепаре все равно осадок бывает.
  #1306
Старый 05.11.2015, 16:55
Ты про этот??
  #1307
Старый 05.11.2015, 18:19
Копатель-ковырятель
Аватар для Rooman
На ешке такой стоит...Кстати,кто знает ,для чего приблуда с проводами там?Они входят в запаянную плату сзади
  #1308
Старый 05.11.2015, 19:45
Реле топливо-подкачивающего насоса. Так, а на насос то питание подаётся? А то может реле то и сдохло.
  #1309
Старый 06.11.2015, 00:17
Насос этот на серию D поставили
  #1310
Старый 06.11.2015, 12:25
Аватар для TRACTOR
ну так ставь новый насос, зачем огород городить?
Ты про этот??
Про этот.
Последний раз редактировалось Модератор; 08.11.2015 в 20:12..
  #1311
Старый 06.11.2015, 12:56
Копатель-ковырятель
Аватар для Rooman
Не в реле дело,когда накрылся насос,я поставил с другого эп,старый то работал,то нет.Даже снятый провода кидаешь на акб,то работает то не работает.
Так я и поставил...от Газели...цена в тридцатку меня не устраивает за родной...газелевский 3000
  #1312
Старый 06.11.2015, 19:43
И как полёт?
Если можно скинь фото
  #1313
Старый 09.11.2015, 23:10
Аватар для leon22
можно ваш телефон в личку по кардану
  #1314
Старый 11.11.2015, 17:28
Копатель-ковырятель
Аватар для Rooman
И как полёт?
Лови.Сделал заглушку из фторопласта вместо штатного насоса,поставил от газели.Все просто,спасибо Хану!
ID:	24858   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24864   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Rooman; 11.11.2015 в 17:33..
  #1315
Старый 11.11.2015, 17:38
Шкурный вопрос сколько давит и какой ценник?
  #1316
Старый 11.11.2015, 18:27
Копатель-ковырятель
Аватар для Rooman
3000 насос,500 токарю и за шланги-хомуты,сколько давит,хз вроде max. 5.5
  #1317
Старый 11.11.2015, 22:06
Аватар для leon22
Руслан я могу завтра приехать к вам за карданом на склад а то вы что-то трубку не берете
  #1318
Старый 11.11.2015, 22:07
Кардан продан
  #1319
Старый 15.11.2015, 10:08
Leon, порылся по твоей проблеме в инете. Ссылку не могу скинуть здесь, так, что отправил в л.с
  #1320
Старый 15.11.2015, 10:29
Аватар для leon22
Сообщение от Сергей CAT 428 e Посмотреть сообщение
спасибо Сергей за ссылку я ему еще месяц назад звонил самому первому он сказал что он не подойдет к вашему трактору
Здесь присутствуют: 59 (пользователей: 0 , гостей: 59)
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
