  #721
Старый 30.10.2015, 10:46
Профессия: Машинист экскаватора,машинист фрезагрегата.
Сообщение от Зелимхан747 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток при резком повороте и резком остановке в районе круга издается сильно раздражающий звук как метал на метал это наверное ролики полители? Целый круг нужно менять или ролики можно поменять?
У меня на ЕК-14 ломался зуб на шестерёнке поворотного механизма.Делали под заказ в Королёве.Такой же звук был при повороте.
Единственное в чём мы можем быть уверены-это в том,что мы есть здесь и сейчас.
  #722
Старый 06.11.2015, 18:04
Нужна информация гидрораспределитель ТВЭСК ЕК 18-20
Мужики тема такая, только что отучился и дали старый, сломанный экскаватор ТВЭКС ЕК 18-20.
На данный момент проблема в подключении всех шлангов к Гидрораспределителю, когда его снимали до меня не оставили не меток, не чего что указывало что куда крутить, если у кого есть фото или что либо что помогло бы неопытному прикрутить все шланги к нему, скиньте!
Выручайте коллеги!
На глаз какие шланги увидел что куда идёт поставил, где уж прям видно что оттуда, но их очень много и далее не рискую на угад пихать.
И ещё вопрос, а если я его запушу и случайном порядке если будет всё установлено, гидрораспределителю придёт хана ? он после ремонта.
ID:	24765   Нажмите на изображение для увеличения
  #723
Старый 07.11.2015, 17:52
Аватар для СТУДЕНТ Д
Не надо в случайном порядке ничего подсоединять. Это просто потеря времени. Скачайте в интернете литературу по данной модели. Или здесь может кто-нибудь поможет. У меня по ЕК-12 есть (распред такой же ГР-520). Но лучше найдите в инете РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЕК-18 и КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ. Там и гидросхемы подробные есть.
  #724
Старый 07.11.2015, 22:30
Книги скачал, но подробно какой шлан в какую секцию цеплять не указано, например подьём стрелы или работа ковша, все шланги остаются загадкой куда что цеплять, мужики выручайте срочно!
Нужна информацию по всем секциям гидрораспределителя ГР 520, что куда в него цеплять их там куча( неразбериха
  #725
Старый 07.11.2015, 23:29
Профессия: гидравлик
Ну тут же все просто если схема есть
Силовые шланги- стрелковая секция 2 шланга на цил стрелы
Поворотная-2 шл на мотор поворота
Рукоятных-2секции значит 2 пары шлангов на цилиндр рукояти.
Со шлангами упр тяжелее(19 гайка) тут надо от джойстиков надо продёргивать из кабины. Тот что на подъем стрелы- к стрелковой секции, на опускание стрелы- к той же секции но с другой стороны
Ну и в том же духе.
Завести можно экскаватор но быть готовым заглушить если что-то пойдёт не так(скорее всего спёртого раза все правильно не подключишь
  #726
Старый 08.11.2015, 11:37
Подскажи, у меня на гидрораспределители на самом вверху шланг, какой туда должен идти ? он не большой
Откуда и куда в этом место вкручивать, я просто близлижайший вкрутил который более менее до него доставал и не болтался (
  #727
Старый 09.11.2015, 11:49
Схему можно посмотреть в каталоге запчастей .я скинуть могу каталог но здесь ссылку не могу разместить.
при подсоединении надо помнить ,что на рукоять две секции задействованы .
  #728
Старый 09.11.2015, 20:50
В общем так нечего и не понятно!
Уже есть схемы, но все шланги воляются и куда какой прикручивать не понятно, т.к на картинке описана 1 сторона и гидрораспределитель со всех сторон по 4 - 5 штекеров, что куда, не понятно. что делать.......... работа стоит.(
  #729
Старый 10.11.2015, 12:17
Профессия: сервис
Сообщение от Vodka_70rus Посмотреть сообщение
Это достаточно не простая задача для не специалиста. Я так понимаю, что распред демонтировался? Если РВД с рабочим давлением (толстые рукава) ты кое как подключить сможешь по картинкам, то в РВД управления (тонкие рукава) накосячишь обязательно. Так что не трать зря время вызывай компетентных специалистов (лучше из дилерской сети) они всё твоё кубло будут перебирать. Даже при условии что ты ВСЁ соберёшь правильно не факт что простоявший экскаватор будет нормально работать после "ремонта" распределителя. Он 100% как минимум будет требовать настройки не считая косяков которые могут дополнительно обнаружится. Так что делай своё дело и дай людям делать своё дело.
Последний раз редактировалось dima_don; 10.11.2015 в 12:39..
  #730
Старый 10.11.2015, 21:19
Ну и в чём сложность?
http://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1447179379
Глаза боятся,руки делают!http://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1447179553
ID:	24835   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24837   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24839   Нажмите на изображение для увеличения
  #731
Старый 16.11.2015, 19:33
Вечер добрый коллеги!!! У меня вот такая проблема на ек-18: после ремонта насосов при первом запуске через пол часа пошли удары в насосе, сдали по гарантии снова ставлю насосы и пропадает сервоуправление при нагревании рж до 20-25гр замерял давление на холодный до пга 35 с пга выходит 15 до ремонта насосов было в се в норме. В чем может быть причина??? Подскажите пожалуйста (копнул,перевернул,спланировал...)
  #732
Старый 16.11.2015, 20:45
Сообщение от Мишаня 18-24ут Посмотреть сообщение
Моё почтение!Прошу прощение,но на входе должно быть не менее 60 атм.,а на выходе-35-40.
Попробуйте заменить НШ.Может и не было проблем в основном насосе?!?
  #733
Старый 16.11.2015, 21:59
Менял и нш пробовал переключить на малый насос который идёт на рулевую
  #734
Старый 17.11.2015, 21:30
Таки nebyr прав, на входе 60. Как вариант заглушить вход в ПГА и померять , если давит ,то либо ПГА либо джойстики не держат, если не давит, то насос и далее по схеме. Ещё здесь есть тема 3322, 3323 и их модификации , там всё это подробно описано.
  #735
Старый 03.12.2015, 19:53
Народ, скажите пожалуйста сколько полный обьём гидравлики литров в ЕК 18-20 ?
Сколько литров минимум надо гидравлики для запуска экскаватора ? стоит вообще пустой даже в штоках нету.
После ремонта надо погудеть, помахать стрелой и т.п без работы, сколько литров минимум надо на эти движения гидравлики ?
  #736
Старый 06.12.2015, 21:21
Залей бочку для начала. Для проверки должно хватить(всего думаю литров 350-400 в гидросистеме
  #737
Старый 06.12.2015, 21:47
Аватар для ROVER
300л нужно, 200 разбежится по системе и бак будет почти пустой. 150-200 могла бы хватить если бы все или почти цилиндры были заполнены.
  #738
Старый 07.12.2015, 12:00
Полный бак = 400 литров ))) по средней отметке в смотровом окне равно 370 литров , для проверки работы гидросистемы необходимо залить в бак не менее 250 литров . этого вполне хватает заполнить систему и проверить работу гидравлики .
  #739
Старый 23.12.2015, 09:51
РЕМОНТ ПНЕВМОГИДРОАККУМУЛЯТОРА 64002
Просьба подсказать знающих людей по-поводу зарядки пневмогидроаккумулятора на ТВЭКСах. Если предположить, что мембрана целая и он разрядился просто от времени (т.е. работал все хуже, а потом перестал действовать), то как правильно зарядить его, если поблизости никто этим не занимается.
Везде написано, что заряжать нужно азотом. Можно ли азот заменить углекислотой, потому как где взять азот я тоже не знаю. Или лучше тогда просто накачать его воздухом?
Может быть кто-нибудь по этому поводу что подскажет? Или кто-нибудь знает где произвести зарядку в Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Саратовской областях
  #740
Старый 23.12.2015, 10:14
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
