  #281
Старый 06.11.2015, 07:10
Сообщение от Russ59 Посмотреть сообщение
Вы уверены что двигатель PERKENS ? Почему-то мне кажется что там двигатель IVECO.
Ивеко это автомобильный бренд который в основном использует двигателя фирмы ДОЙЦ
  #282
Старый 06.11.2015, 10:00
Профессия: ЧП
На все сто. Вот название на табличке в нем: PERKINS ENDGLAND 1582/2200 FAB80656*U782194B*
  #283
Старый 06.11.2015, 10:20
Забанен
  #284
Старый 06.11.2015, 14:16
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от Grafdunz6699 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Понятно по отличиям. Я не знаю много чего, потому как начинающий. Вот електронка: grafdunz6699@icloud.com
Отправил, может что сгодится.
  #285
Старый 06.11.2015, 14:19
Профессия: ЧП
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
  #286
Старый 06.11.2015, 16:58
Доброго времени суток всем.
Подскажите пожалуйста.
Не включается задняя навеска Komatsu WB97R. То-есть джойстики не работают.
Концевые микровключатели под сиденьем исправны, масса к ним приходит, Сигнал они посылают.
Куда смотреть? По схеме уходит в блок. Получается не исправен блок?
Последний раз редактировалось bryda; 06.11.2015 в 17:03..
  #287
Старый 06.11.2015, 18:40
Питание на соленоидах включения задней установки проверяли?
  #288
Старый 06.11.2015, 19:36
Питание соленоидов не смотрел. Посмотрю обязательно.
Передняя навеска и лапы работают.
Может еще что посмотреть?
  #289
Старый 06.11.2015, 20:11
Питание с блока на выключатель под сиденьем приходит? Или там только масса?)
  #290
Старый 06.11.2015, 22:07
по схеме там управляется массой, выключатель щелкает и дает массу на линию которая идет в блок управления.
А так дельный совет проверить питание на соленоиде, завтра гляну питание на соленоиде и сразу станет понятно, если питание есть, то соленоид менять, если нет, то смотреть проводку и блок управления.
И на тракторе есть четыре непонятные вещи:
1. В вывешенном состоянии, крутиться передний мост, хотя он не подключен кнопкой.
2. По словам оператора периодически пропадают 3 и 4 скорость ( вперед), тоесть автомат не щелкает дальше. При мне все работало пучком.
3. Когда в начале проверял микровыключатель, их там два, так тот который отвечает за положение кресла вперед направленное. Если его не нажимать то должен быть писк зуммера. Он, звук, переодически есть, а периодически его нету. Грешу на блок.
4. Когда задняя навеска работала, то почему-то не работала кнопка блокировки телескопа.
Есть у кого нить мысли?
Трактор Komatsu WB97R 2007г и примерно 9000 моточасов.
  #291
Старый 06.11.2015, 22:42
Сообщение от bryda Посмотреть сообщение
R Какой? R5, 7 и т.д.
Прозвоните проводку кнопки до блока, вдруг обрыв.
Проверьте наличие всех + и земли для блока.
1.В вывешенном состоянии они и могут крутиться, это нормально. Пакет хоть и расцеплён, но вращается в "холостую". А когда вывешиваете без нагрузки этого холостого вращения хватает чтобы диски "подцепили" друг друга, и колёса вращаются. Но их и кардан вы можете остановить рукой.
2. про пропажу нужно опять таки смотреть. Тут и провода и датчик оборотов кардана.
3. Проводка, зумер, замер напруги от блока.
4. всё тоже - проводка, кнопки, соленоиды.
  #292
Старый 06.11.2015, 22:53
Трактор Komatsu WB97R-5 2007г и примерно 9000 моточасов.
Rrrayder, спасибо большое за советы.
Как появятся результаты у меня, то отпишусь.
  #293
1) У меня в вывешенном состоянии на рабочих оборотах для копания еле-еле крутятся оба моста, кнопка также не подключена.
2) Не парься за это львиная доля владельцев ездит так: разгон с 3 передачи затем переключение в режим "А".
Я тоже хотел чтобы автомат полноценно переключал передачи вверх, писал вопрос на форум но совет один см. ↑
3) Я там не был
4)Кнопка блокировки телескопа?
У меня тоже Komatsu WB97R5 2007г
  #294
Старый 06.11.2015, 22:58
3) Я там не был
У меня тоже Komatsu WB97R 2007г
По порядку: =)
2. Я не много сумбурно написал. Вернее так: не автомат не щелкает 3 и 4. А эти передачи пропадают вообще. Rrrayder, подтвердил мои мысли про датчики: скорости(крадана) и передач на акпп.
4. На кнопке нарисован телескоп и замок. Справа от кнопки Power.
  #295
Старый 06.11.2015, 23:05
Профессия: человек
Аватар для илька
По порядку: =)
4. Блокировка каретки. Телескоп блокируется вручную при помощи пальца.
  #296
Старый 06.11.2015, 23:08
Так а кнопка разве не с четырьмя цилиндрами?
  #297
Старый 06.11.2015, 23:09
По порядку: =)
Там блокировка каретки кнопка.
  #298
Старый 06.11.2015, 23:11
Во коллега подтверждает.
Телескоп на правом джойстике в любой момент выдвижение/задвижение без всяких блокировок работает.
  #299
Старый 06.11.2015, 23:13
парни спасибо
я балбес, оператора не было на месте, и я с чего то взял что это кнопка блокировки телескопа.
  #300
Если не изменяет память там на ней нарисовано каретка со стрелой.
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
