  #321
Старый 05.11.2015, 19:24
Здравствуйте.
Вы полагаете, что этоа машина предназначена для гонок?
По чем вы определяли скорость движения? По штатному спидометру? А если он сильно врет?
Далее -- если машина трогается только при 2200 об/мин -- это уже очень плохо с амо по себе, ибо работа на таких оборотах ни к чему хорошему не приведёт.
Надо смотреть давление гидромоторов, разбираться с тормозами -- кстати, ничего не греется?
andr196709@mail.ru
Оставляйте обратку -- в куда помогать.
Наилучших пожеланий.
Да вроде ничего не греется!
Будем смотреть!
Ещё проблемка: при заведеном двигателе и нажатии кнопки ручника немного постояв начинает катиться!
89397069696@mail.ru
  #322
Старый 12.11.2015, 21:01
Профессия: тракторист
Добрый вечер у меня Hyundai 180 9 серии у меня проблема не регулирует обароты двигателя
  #323
Старый 12.11.2015, 21:09
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от Юсуп Посмотреть сообщение
Привет! Мало информаций....а вообще датчик оборотов двигателя
  #324
Старый 13.11.2015, 07:22
Аватар для Иван servis-kontrakt
информации маловато, но причём тут датчик оборотов? вроде как шаговый мотор там стоит... на него бы посмотреть бы! мож где подзакусил иль ужо приказал долго жить...
  #325
Старый 16.11.2015, 22:14
ptw ptw вне форума
всем привет , из ступицы пошла гидравлика ,заметили когда из заднего сальника пошла гидравлика, крышку бортового редуктора открутили оттуда аж выстрельнуло ,
вопрос уплотнение или цилиндр потек ?
  #326
Старый 17.11.2015, 20:16
Аватар для Андрейгеннадьевич
Здравствуйте.
КАКОЙ . извините, цилиндр?
Разве есть бортовые редукторы с цилиндрами?
Да и экскаватор -- КАКОЙ??? -- тоже не мешало бы узнать.
Что показала разборка? Фото есть?
  #327
Старый 17.11.2015, 23:17
Про 170-7 наверняка. А так разбирать мост и сальники тормозов менять.
  #328
Старый 19.11.2015, 20:57
Banned
Профессия: комбайнёр
Помогите решить проблему r130w-3, замолчала гидравлика, нет отзыва на джойстики, работает гидролиния под навеску и ход, остальное молчит в чём может быть дело. Не в компе ли.
  #329
Старый 20.11.2015, 18:47
Banned
Экскаватор HYUNDAI R130W-3. Мне не мануал нужен на вражеской мове, мне нужно знать почему нет отзыва на джойстики и какая хрень за что отвечает. Какой соленоид не получил, потерял сигнал или просто умер. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Vladimir46; 20.11.2015 в 18:55..
  #330
Старый 21.11.2015, 14:03
ptw ptw вне форума
Здравствуйте.
разборка показала что все железо цело , уплатнитель(сальник) привода до него не добрались ,там надо снимать кулак с шкворней ,подтянули подшипник , ступица видимо поджалась ближе к кулаку и салтьник привода не тек неделю , но потом пошло в ступицу где трансмиссионное масло и из этого сальника привода гидравлическое масло .
сальники тормозов значит надо прикупить ?
  #331
Старый 21.11.2015, 15:45
ptw ptw вне форума
ребят короче кто в Москве есть ,может приехать перебрать ,что прикупить и т.д. в личку
  #332
Старый 15.12.2015, 16:02
хундай 170
вечер добрый. парни, проблемка. 170й колесник при прогреве теряет мощь. просто тупо, пока холодный капает, прогрелся- ковш еле поднимает. все параметры в норме. в самом начале, еще по весне смотрели его, ничего не нашли кроме незначительной выработки на игле главного перепускного. поменяли, ноль эмоций. замерили дренаж, дренаж был приличный- поменяли насос, результата никакого, все тоже самое. запороли они двигло, недавно новый поставили. и все тоже самое, проблема как была так и осталась. неужто и распред менять? подскажите кто чем может, заранее спасибо!
  #333
Старый 15.12.2015, 21:55
Сообщение от Vladimir46 Посмотреть сообщение
Скорее всего вы выключили гидравлику, у моего jcb130 есть такая клавиша, используется при перегонах. Т.Е. Все рабочие функции отключаются кроме хода, но Вы написали что работает еще доп функции, я так понимаю что это линия на быстросъёмный- а она запитана от насоса напрямую. Поищите что Вы или Ваш оператор нечаянно нажали. )))
  #334
Старый 15.12.2015, 22:05
Сообщение от Skorpi139 Посмотреть сообщение
Добрый день, все гораздо проще. Поменяйте качающую секцию в насосе. Думаю что собака зарыта в нем. Просто в насосе идет утечка, если износ незначителен, можно притереть, если задиры между шайбой распределителя и качающей секцией сильные- только замена! Масло греет за 15 минут работы? А насос вы поменяли на новый?
Последний раз редактировалось 777ODESSIT777; 15.12.2015 в 22:10..
  #335
Старый 11.01.2016, 18:32
210-й
парни, судьба свела вот с таким агрегатом.. и сразу зимняя проблема, печка огненая, а потока воздуха из неё нет. моторчик на полных оборотах работает как турбина аж двигателя не слышно,моё предположение забит фильтр отопителя либо сам радиатор.. у кого есть инфа как до фильтра добраться.. работаю сейчас в ночь, холодно и лазить наугад не хочется
  #336
Старый 11.01.2016, 18:43
Здравствуйте.
Могут быть перекрыты заслонки на распределение потоков.
Нешто не ведаете, например, вот этакую ссылку
http://мехцех.рф/Hyundai_SOM_2010
Там, в принципе, можно найти и посмотреть.
  #337
Старый 12.01.2016, 16:29
сайт открывается, а ссылки на экскаваторы почему то нет.
при нажатиях кнопок изменения потока,поток изменяет направление.. вот только самого потока типа нету.. вместо струи воздуха, так мелкий ручеёк
  #338
Старый 20.01.2016, 14:05
Профессия: Инженер
Hyundai R 170w-7 не едет
Всем доброго дня.
Друзья помогите разобраться в чем причина, колесный экскаватор хендай Р170 седьмая серия.
В эксплуатации уже года 4, нареканий не было, но сейчас стали происходить странные вещи - при включении под рулевого переключателя в положение "Вперед" и нажатии на педаль ничего не происходит, экскаватор не едет. Переводишь "Назад" он поехал, подергаешь рычаг - он поедет вперед.
Так вот в чем причина рычаг, клапан?
Где что искать, где смотреть? Подскажите план действий)
Спасибо
  #339
Старый 20.01.2016, 19:00
Сообщение от rutto Посмотреть сообщение
Всем доброго дня.
Спасибо
Здравствуйте.
План может быть таким:
№1. Проверяем напряжение между корпусом и ножками №6 CN-97(Forw), и №4 CN-97 (REV) (срабатывание переключателей вперед-назад в "стрекозе)
№2. Проверяем сами соленоиды, разъёмы CN-122, CN-123, параллельно проверяем реле CR-29, CR-30
№3. Если с электрикой всё в порядке -- проверяем сами клапана секция №3 мануала, блок №44 два правых (Pc1 и Pd1 ориентир)
№4. Если и там всё в порядке -- смотрим основной распределитель. "TRAWEL" (на той же странице, №39 левый нижний).
Если нет мануала -- моя почта andr196709@mail.ru
Наилучших пожелний.
  #340
Старый 21.01.2016, 08:44
Профессия: Инженер
Здравствуйте.
Наилучших пожелний.
Други, а подскажите где на каких страницах мануала искать)
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
