  #1181
Старый 03.11.2015, 18:29
Сварка не обязательна!!! Лучше не варить - металл стягивает - намучился когда снять понадобилось.
Болты брал в магазине с головкой под шестигранник и по две гайки.
Нужно попробовать сверловку, мм 10, для начала. Потом можно попробовать вдавить прессом в конус, аккуратно.
ID:	24733   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20151101_133802 - копия.jpg
  #1182
Старый 04.11.2015, 06:39
Зачем??? Если прессом в конус "загнать", то как потом на шлицы "натягивать"???
  #1183
Старый 04.11.2015, 10:51
Клинья вбивать, стыковать шлиц, клинья выдергивать, это если передавить в конус и занизить через чур диаметр. Практика покажет. В конус загонять не сразу до упора, поддавить померять, и так далее. Зато потом тока болтиками прижать и все. Мож проканает вариант? По моему он хоть как то управляемый, благодаря возможности замерять после продавки. Если проблема с токорем конус точить, можно попробовать тисками сдавить.
  #1184
Старый 04.11.2015, 11:12
Прорежь глубже болгаркой и ЗАТЯНЕТСЯ болтиками нормально!!! 100% И токарь не нужен!!!
  #1185
Старый 04.11.2015, 15:06
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Я хвостовик ложил на бетон и давил задним ковшом до вывешевания-результата ноль.
  #1186
Старый 06.11.2015, 07:55
Видать ,пока не пропилим или не просверлим, так и будет.
  #1187
Старый 06.11.2015, 08:11
Я забил.Отпишись потом если затянешь.
  #1188
Старый 12.11.2015, 16:36
Профессия: студент
подскажите точную маркировку гидравлического фильтра ЭП CASE 580 Super R 2007 г.в. по каталогу показывает P173689 правильно или нет?
  #1189
Старый 15.11.2015, 16:58
Аватар для Евгений37
всем привет! сегодня не смог завестись соляра замерзла, заправлялся на ивневтеторг типа зимняя и стоит 34.6 руб. завтра вроде потепление обещают буду пробывать а пока акб заряжаю. Теперь буду только на газпроме заправлять
  #1190
Старый 15.11.2015, 17:39
Какой мотор, какой ни будь подогрев есть? Сколько градусов было на улице?
  #1191
Старый 15.11.2015, 18:19
мотор как у тебя ивеко , подогрев во впускном колекторе, а на улице -12 ночью было
  #1192
Старый 15.11.2015, 18:30
Так может дело не в топливе а в том что при марозе стартер не раскручивает ДВС.
  #1193
Старый 15.11.2015, 18:39
батарейкам я не знаю сколько лет, а трактор я покупал 2 года назад уже с ними. Может конечно и они слабоваты но соляра запарафинилась я в бак смотрел
  #1194
Старый 15.11.2015, 20:53
Мой без подогрева, в коллекторе вкручена заглушка. Прошлую зиму в минус 12 заводил с трудом. Если соляр запарафинен, знач точно в нем дело. Евгений37, если будет возможность, сфоткай, пжлс, подогрев на твоем моторе, пришли. Буду пробовать найти, с фоткой будет легче. Спасибо!
  #1195
Старый 16.11.2015, 22:41
завтра буду работать и сфоткаю,
  #1196
Старый 17.11.2015, 17:35
Аватар для семен
я с этим узлом намучился , прорезал болгаркой как у хана, болты рвало постоянно , болты покупал повышенной прочности тоже рвало , пока не поменял крестовины на пер , кардане - проблема ушла , больше не отпускается,
  #1197
Старый 17.11.2015, 20:57
Какие акумы стоят?
  #1198
Старый 18.11.2015, 17:08
Аватар для Сергулек 318
Подскажите у кого есть размеры пальцев и втулок на передний ковш. Основные 4 пальца втулки.
  #1199
Старый 19.11.2015, 11:16
Добрый день! На аппарате CASE 580 ST стала загораться лампочка "стоп", в инструкции она №9! Подскажите с чем это может быть связано, в чем искать проблему?Спасибо!
  #1200
Старый 27.11.2015, 18:55
Всем привет! Вопрос к знатокам гидравлики. Кто мож сталкивался, просветите, пож. Реально взять шланги с какого ни будь цилиндра и соединиться ими на ручной вибропогружатель? Будет работать, как думаете? СПС!
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
