Старый 22.10.2015, 21:30
Аватар для part52
как проверить, где он стоит? стоимость?
Блин, я перепутал с Case, там тоже аппаратура Bosch. Там на тнвд, один сверху, глушилка, другой такое же снизу, для холодного пуска, к ним по одному проводу под гаечку подходят. Должны щелкать при включении зажигания, т.е при подаче 12 вольт. Можно выкрутить, подать 12 вольт от аккумулятора и визуально посмотреть, двигаться должен.
На коматсу я не знаю такая же система или нет, не сталкивался
Последний раз редактировалось part52; 22.10.2015 в 21:57..
Старый 22.10.2015, 22:23
ребят, такой вопрос, у моего друга Komatsu WB93R-5 2007 года, наработка 8000 м/ч, на холодную отказывается запускаться, только при помощи эфира, а на горячую - с полтыка, без проблем. Летом запускается, а при +2 уже не хочет совсем. Форсунки снимали, проверяли на стенде - не из-за них. Топливная Бош.
А нагревательным элементом во впускном коллекторе пользуется? Сейчас температура у нас -2-3 без нагревателя вяло пару секунд крутит но заводится, а с нагретым элементом с пол-тыка как летом.
Старый 23.10.2015, 17:57
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
Да, пользуется, не помогает
Старый 23.10.2015, 20:04
Аватар для Руслан Мартовский
Могу ошибаться, сравниваю с гусеничным КОМАЦУ
Товарищ выше говорит про клапан на ТНВД так вот его замените и всё
Старый 03.11.2015, 18:50
Привет всем, диллеры снимали тнвд, затем поставили обратно, вот видео, как работает трактор ваше мнение? дядька кот-й у меня работает говорит, что раннее зажигание и заводиться не сразу, так ли должно быть? просто надо знать, стоит ли опять вызывать диллеров снимать этот тнвд? или все ок ? скажите свое мнение , плюс кстати, шум добавился на холодную работу гидравлики в видео он в середине есть, а вначале наоборот нету, раньше его вообще не было до снятия тнвд, т.е холодная гидравлика работала как вначале фильма с трудом ,но без шума...
главный вопрос- по звуку и симптомам зажигание раннее или позднее или все ок и не стоит париться , просто месяц не работал и подзабыл как должно быть.. вот видео -https://www.youtube.com/watch?v=jGdJb3yfP48&featu..
Старый 03.11.2015, 18:51
Старый 03.11.2015, 21:13
Сообщение от master_912 Посмотреть сообщение
При температуре -5 и при использовании свечи накала время прокрутки до запуска я лично считаю нормально по сравнению со своим Э\П 2007 года выпуска. Я просмотрел видео несколько раз для того что бы сравнить со своим. Насос у меня не разу не снимался это точно, но думаю время берет свое и этой зимой хочу распылители на форсунках заменить. Расход сейчас у меня за смену 8-10 часов работы в смешанном режиме + перегон 10-20 км примерно также 60 литров. Летом было поменьше т.к. дизель чувствительно реагирует на внешнюю температуру.
Старый 04.11.2015, 03:03
Нижний соленоид отсечки топлива Esos на ТНВД рабочий? Он как раз открывается на холодную, дает дополнительное топливо на форсунки
Для дизельного двигателя, все равно кагого, если на холодную заводится а на горячуюю нет - меняем плунжеры и регулируем ТНВД. Если на холодную не заводится а на горячую заводится - меняем поршневую.
Старый 04.11.2015, 09:43
Аватар для part52
Да, а может быть и фишки соленоидов перепутали,и такое бывает
Старый 04.11.2015, 10:45
Интересно, а каких соленоидов можно перепутать фишки? Машина WB93R
Старый 04.11.2015, 10:58
Аватар для part52
Я по аналогии с JCB говорю. Не знаю как на коматсу, но на jcb 2 соленоида на тнвд. И если перепутать фишки, то после прогрева будет экс глохнуть и не заведется пока не остынет, потому что одна из фишек завязана с датчиком температуры (холодного старта)
На WB не 2 соленоида?
Старый 04.11.2015, 11:10
Проблема. которую обсуждают, холодный с трудом заводится а на горячую в легкую.
Никто и слова не сказал. что после прогрева глхнет.
Но . тем не менее, в вашем случае после нагрева двигателя отключается соленоид отсечки топлива.
Иметь в виду такой трабл тоже нужно.
Старый 04.11.2015, 12:05
Аватар для part52
А я и не говорил, что в данном случае спутаны разъемы. Здесь я предположил неисправность соленоида холодного пуска, как простой для проверки вариант.
Старый 04.11.2015, 15:41
При температуре -5 и при использовании свечи накала время прокрутки до запуска я лично считаю нормально по сравнению со своим Э\П 2007 года выпуска. Я просмотрел видео несколько раз для того что бы сравнить со своим. .
т.е все ок! не стоит заморачиваться, спасибо..
Старый 12.01.2016, 13:49
Профессия: Владелец
Подскажите пожалуйста,как снять топливный насос с последующей установкой ей,где находятся метки,Komatsu 97s5
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
