  #81
Старый 30.10.2015, 15:05
[QUOTE=КОТЯРА1967;217854]Такой способ описывается в учебнике шофёра - любителя 3-го класса за 196... год.
Видел у нас в гараже машинист бортировал колесо на САТ 434. Он края диска смазал пастой из сырой резины и ничего не взрывал. Так накачал. А вот так колеса бортируют в США. http://youtu.be/TWcPEMhVJNM
спосибо за ссылку штука клевая, глаза загорелись решил купить. Сидел дель в интернете, в итоге торгуют только украинцы ,а с Россией не работают.
начал обзванивать наши магазины ,в ответ" у наших поставщиков ничего потобного нет".
Авито, eBay тоже ноль.
Такое чувство что постовщики сговорились и нехотят выпускать на российский рынок, чтоб дорогие станки у них брали, и шиномонтажам работа была .Или может ЖЕЛЕЗНЫЙЗАНОВЕС накинули
если кто торгует я готов купить TD-100M. TD-300M и забыть про шиномонтаж.
  #82
Старый 30.10.2015, 19:09
Профессия: слесарь
Этот вариант (стягивать стропами для крепления груза) мы опробовали в первую очередь при первой поставке. К несчастию в этой поставке машины пришли со всеми слезшими колесами (это 8 шт если что). Это очень очень долгий процесс. К тому же в условиях когда ЭП плотненько стоят на фуре весьма неудобный.
Взрывайте господа, взрывайте
Пушками раз десять пробовали петлас одеть. Взрывали, но компрессор не успевал накачать. Вспомнил как на форуме стяжкой бортавали. Създил, купил. У шиномонтажников глаза от удивления чуть не выпрыгнули!
  #83
Старый 18.11.2015, 19:19
Можно ли от дона 1500 задние шины
натеноть на нью холланд 115
  #84
Старый 08.12.2015, 10:39
Быстрый старт(эфир) Извиняюсь за не цензур
https://youtu.be/uM8GSNyypNg
  #85
Старый 10.12.2015, 16:56
шиномонтаж
всем привет, ребят кто ставил в переднюю шину камеру в 428е,?если кто сталкивался подскажите пожалуйста с какой техники подходит камера, и можно-ли самому перебортировать или лучше в шиномонтаж отдать
  #86
Старый 11.12.2015, 13:18
Копатель-ковырятель
Профессия: Механик-владелец
Аватар для Rooman
Я ставил,но родную,там ниппель свой ,вряд ли подберешь от чего...предлагали в шинке переклеить сосок,у них есть ремкомплекты подобные,но по опыту скажу-камера недолго ходит,прокол и все.
  #87
Старый 13.12.2015, 19:58
шиномонтаж
Если не можем накачать шину, особенно китайскую, я своим привожу велосипедные камеру. Одеваем ее на диск,где щель. Качаем. Накачивает шину. Камерой конечно жертвует. Зато результат 100%. И никаких взрывов.
Последний раз редактировалось Запсиб; 13.12.2015 в 20:01..
  #88
Старый 15.02.2016, 21:31
Разулось колесо. Кроме бензина и компрессора ничего нет
Если погода жаркая , может нормально взорваться и дальше накачается.
А вот если на улице холодно...
Вот совершенно недавняя история . Температура около -5 градусов.
На стройке стоит разутый трактор , тракторист ходит вокруг и чешет репу. Где то вдалеке матерится прораб, и его рука тянется к телефону , чтобы вызвать для дальнейшей работы другую технику.
Подхожу , выясняется следующее: колесо он не снимал , бензин горит внутри колеса и взрываться не хочет.
Я тоже не знаю , что посоветовать. Говорю - пробуй еще, может получится.
Он пробует- не получается.
Тогда в сердцах, тракторист бъет маваши по колесу , и оно, о чудо, взрывается и садится на место.
Через несколько секунд , ведь компрессор он еще не подключил, колесо опять разувается.
Опять бензин , компрессор , маваши -взрыв.
Что за чудеса.
В общем , опытным путем выяснилось- как подожгли бензин, (компрессор уже включен), надо ударить по колесу- как ни странно, это правоцирует взрыв.
Коллеги отпишите свое мнение и при ближайшей оказии- попробуйте.
  #89
Старый 15.02.2016, 22:01
Что за чудеса.
я раньше тоже взрывал пропаном да такие взрывы были аж у соседа помадоры в грядках осыпались но все это в прошлом .теперь другой способ надежный- берем стропу (которой груз в фуре крепят )вокруг колеса и трещеткой стягиваем и качаем гарантировано .а взрывы ушли в прошлое
  #90
Старый 15.02.2016, 22:13
Ну все правильно, бывает нужно по нему стукнуть если само хлопнуть не хочет а так я тоже как узнал про стяжку стропой отказался от бензина.
  #91
Старый 15.02.2016, 22:22
Аватар для Mihail P
Сообщение от Запсиб Посмотреть сообщение
Всегда мажу края сантехническим силиконом. И не важно старое колесо или новое просто мажу и накачиваю обычным компрессором. И передние и задние ни каких взрывов. Резина всегда китайская.Эп В 110.
  #92
Старый 21.02.2016, 17:34
Ты велосипедными камерами задние колеса накачиваешь)))))))))))))))))))))))))))))?
  #93
Старый 22.02.2016, 14:12
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Используем стяжной ремень с трещоткой для крепления грузов. Результат отменный. Ну это касается в основном задних новых колес. Бывает, не хочет "садится" новое с одним ремнем, стягиваем двумя. Только трещотки надо разнести на 180º.
Последний раз редактировалось Ramirez; 22.02.2016 в 14:14..
  #94
Старый 28.02.2016, 14:39
Профессия: хозяин и машинист
  #95
Старый 07.03.2016, 01:55
Я очень внимательно смотрел приблуду из Американского ролика , и пришел к выводу, что она вырезана из грузового диска , сварена и приварена длинная ручка.
Посмотрите Вы , если все так , то платить 30 т.р. нет смысла , все можно сделать самим
  #96
Старый 07.03.2016, 09:02
Профессия: Машинист - владелец JCB 3cx 2007г
Не согласен с вами. Там либо литье либо ковка. Сварка при таких нагрузках лопнет на раз
  #97
Старый 07.03.2016, 09:11
Есть у меня шальная идея сделать что-то подобное. Но думаю в домашних условиях более практичнее будет сделать один Г-образный зацеп. Зацепил борт шины, вывернул наружу, подставил монтировку, передвинул приблуду и дальше
  #98
Старый 08.03.2016, 15:55
Не согласен с Вами коллега, в части нагрузок. Они там не большие.
  #99
Старый 08.03.2016, 18:07
Вы посмотрите конструкцию на видео. Там толщина зацепов миллиметров пять. А ручки четыре пять сантиметров в диаметре. Не один производитель не будет увеличивать вес металла просто так, он ведь денег стоит
  #100
Старый 18.03.2016, 16:50
Вот ещё одна приспособа для демонтажа шин - TNT-300-1 Super™ Demount Tool
http://m.youtube.com/watch?v=lw-ylJ6bW7E
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
