  #61
Старый 19.10.2015, 22:14
Профессия: инженер
Аватар для CNH RBA
Сообщение от maxmax Посмотреть сообщение
Ребят на NH В110 2007 г,в 7-ми секционный распред и с 4-го масло потекло сверху с пыльника прям ручейком. Что делать может сальник на золотнике поменять или секцию на ремонт снимать подскажите кто знает или сталкивался?
скорей всего Вам надо поменять о-ринг под номером 2 на картинке
  #62
Старый 20.10.2015, 17:52
санек56, а какие стояли до этого? Шестерёнки? Интересное "импортозамещение") С нью, дело не имел просто)
привет, стоял итальянский касаппа, двухсекционный шестеренчатый, теперь украинский 310.56, цена 20тыс.
  #63
Старый 20.10.2015, 18:19
Требую подробнее описать как приладил, как с рулевым приоритетом решил и т.д.
Пожалуйста!!!
сфотографировать сложно, обрисую просто: присоединительный размер 310 немного отличается от штатного, токарных работ по сути только переходной флянец, дальше покупаем новую шлицевую втулку для 310, у нас это тысяча рублей, от" касаппа" отрезаем вал и с этой втулкой соединяем, т е шлицы нарезать не надо, все конечно замеряем, приворачиваем насос, к 310 все флянцы в магазине, у кого бесплатный токарь и сварщик вообще хорошо, а дальше присоединяем все рукава , с приоритетом решил по штатному, есть ньюансы, возится не стал и с мая до сих пор работаю как есть, справляюсь.
  #64
Старый 20.10.2015, 18:24
Если шестерёнки стояли, то ничего сложно. А вот если аксиалка...
а что в не й сложного , отверстие на всасывание, отверстие на выход,это главное
  #65
Старый 20.10.2015, 18:48
Сообщение от санек56 Посмотреть сообщение
Шестерёнки(касапу вашу) сменить на нерегулируемую аксиалку не сложно. А вот сменить регулируемую аксиалку на не регулируемую, будет проблематично))
  #66
Старый 20.10.2015, 20:41
С рулевым что то не понял как сделали?
  #67
Старый 21.10.2015, 00:19
Всем привет!
Тут уже давали ответ на мой вопрос, по поводу расположения соленоида включения переднего моста на ЭП New Holland B115, но к сожалению мы его так не нашли, подскажите пожалуйста поточнее где он расположен?
New Holland B115 2007 г.в., коробка автомат
если нужно-то вот VIN N7GH11005
  #68
Старый 21.10.2015, 13:36
Аватар для BESTLAT
Сообщение от NHB115 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Здеся
  #69
Старый 21.10.2015, 16:56
Здеся
Спасибо. А есть ли какие тонкости при откручивании этой крышечки?
  #70
Старый 22.10.2015, 11:13
Профессия: инженер
Аватар для CNH RBA
блок клапанов снять/поставить
Скриншот Мануала по снятию блока соленоидов:
  #71
Старый 22.10.2015, 13:17
Спасибо
  #72
Старый 22.10.2015, 15:06
Подскажите может кто знает что означает эта ошибка. Горит не всегда загорается вместе с желтым треугольникомНажмите на изображение для увеличения
  #73
Старый 23.10.2015, 07:02
Дмитрий, я тебе написал, пришло ли тебе?
  #74
Старый 23.10.2015, 16:01
Сообщение от Алексей35 Посмотреть сообщение
Подскажите может кто знает что означает эта ошибка. Горит не всегда загорается вместе с желтым треугольникомВложение 24572
Вложение 24573
КПП. Когда загорается??? Холодный, горячий, на малых оборотах ДВС, на больших???
Уровень масла в КПП проверяли???
  #75
Старый 23.10.2015, 18:49
Lot Lot вне форума
Аватар для Lot
Здравствуйте! New Holand FB 110 1998 г.в Отказали одновременно: рулевое, оба стабилизатора и телескоп. Что делать?
  #76
Старый 25.10.2015, 07:56
На NH110 с понижением температуры на улице утром не всегда включается спиралька холодный пуск и как следствие плохо заводится. Что это может быть?
  #77
Старый 25.10.2015, 09:40
Сообщение от Lot Посмотреть сообщение
За все это отвечает вторая секция насоса, начинайте оттуда смотреть. А лучше сразу давление померить, на распределителе который отвечает за все это как раз есть шланг (рвд) к нему и присоедините манометр.
  #78
Старый 25.10.2015, 18:45
Сообщение от Олег К. Посмотреть сообщение
Коллега, к сожалению, я не с подсказкой, на моем Кейсе нет спиральки, я с вопросом. Какой у твоего аппарата мотор и где установлена спираль? Пришли пож фото, если мотор Ивеко. Спасибо!
  #79
Старый 26.10.2015, 20:02
Ребята, снова вопрос по переднему мосту. Собирались снимать боковую крышечку(как показали выше), чтоб добраться до блока соленоидв-но при нажатии кнопки подключения переднего моста слышны щелчки в этом блоке, значит соленоид работает?(поэтому лезть под эту крышечку пока не стали, тем более подлезть к ней очень неудобно) Подскажите, может кроме соленоида ещё что-то можно посмотреть?, либо уже внутрь лезть надо?
Последний раз редактировалось NHB115; 28.10.2015 в 08:15..
  #80
Старый 30.10.2015, 13:26
Всем добрый день, New Holland B115 плохо заводится (нужно долго крутить стартер, сегодня вообще пол часа заводили, подхватывает и всё) фильтра все поменянные шланги тоже, причем такое было около месяца назад-потом недели 3-4 заводился и работал нормально, сегодня снова такая история. Может это какой-то датчик? Кто сталкивался?
Здесь присутствуют: 105 (пользователей: 0 , гостей: 105)
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
